Moskitiera wywietrznika dachowego N126/127
W naszej przyczepie nie było moskitiery przy wywietrzniku dachowym więc postanowiłem ją dorobić. Trochę główkowałem i w końcu zdecydowałem się na rozwiązanie opisane poniżej. Może komuś się to przyda, skorzysta z tego pomysłu a może wykona coś lepszego.
W poszukiwaniu materiału pochodziłem trochę po sklepach i w końcu znalazłem to co chciałem czyli dość sztywny, czarny materiał-siateczkę sprzedawany z rolki o szerokości 140cm w cenie niecałych 16 zł za każdy odwinięty metr. Do tego taśma rzep, ale tylko ta strona przyczepna o szerokości 2 cm i taśma nośna (tak to nazwała babka w pasmanterii, ja kojarzę to jako troki od plecaka) również o szerokości 2 cm. Do tego kupiłem mocną nitkę ale taką aby poradził sobie z nią nasz stary Łucznik i jakoś to poszło. Nie mam doświadczenia w szyciu na maszynie ale wyszło całkiem nieźle.
Pomysł taki a nie inny bo chciałem aby rzep był na całym obwodzie a nie tylko punktowo. Moskitiera miała być też wytrzymała, stąd ta taśma nośna. Na narożnikach znalazła się aby trwale połączyć pasy materiału. Dodatkowo pomaga ona w samoczynnym składaniu się moskitiery do środka, tak by nie podwijała się pod zamykaną klapę.
Moskitiera wykonana została przed długim weekendem i na majóweczce sprawdziła się znakomicie. Teraz w robocie są moskitiery na oba okna otwierane, również na rzep i z tego samego materiału. Jak skończę to pokażę
Re: Moskitiera wywietrznika dachowego N126/127
Rewelacja!
I super schemacik. Dzięki wielkie!
- Mobil-Zasada
Ja też myślę że skorzystam z tego pomysłu.
Też kombinowałem coś podobnie jak Ty a tu proszę, wręcz gotowy szkic
Możesz coś powiedzieć jak się trzyma ta moskitiera do tapicerki? Nie ma problemu z odklejaniem się rzepa od niej?
Nie wiem jak ma kolega, ale myślę, że warto kupić taśmę z klejem, by ją zamocować do tapicerki.
http://allegro.pl/tasma-rzep-z-klejem-50mm-5cm-bialy-samoprzylepny-i5194482651.html
Mobil-Zasada pisze:Możesz coś powiedzieć jak się trzyma ta moskitiera do tapicerki? Nie ma problemu z odklejaniem się rzepa od niej?
Do mojej tapicerki trzyma się mocno, na ścianach mam wykładzinę trochę grubszą od popularnej remontówki . Przez cały sezon nic się nie odczepiło, moskitiera zdała egzamin.
Najlepiej zrób próbę z kawałkiem taśmy rzep i sprawdź jak trzyma się na Twojej tapicerce. No i sprawdź jeszcze wymiary otworu, czy podane przeze mnie są poprawne
RAFALSKI pisze:Teraz w robocie są moskitiery na oba okna otwierane, również na rzep i z tego samego materiału. Jak skończę to pokażę
Minęły prawie dwa lata więc czas pokazać moskitiery okienne. Uszyte w ten sam sposób co górna i mocowane na rzep na całym obwodzie. Dookoła okien na Bonaterm przykleiłem jedną stronę taśmy rzep a druga jest wszyta w moskitierę. Trzyma dobrze i nie odrywa się od podczas odczepiania.
Niestety pierdyknąłem się nieco w wymiarach moskitier i nie wyszło do końca tak jak chciałem. Miejscami musiałem kleić taśmę rzep na uszczelce bo siatki wyszły trochę za wąskie..
Były obawy o wygodę otwierania okien z taką moskitierą ale okazało się, że nie jest to bardzo upierdliwe.
RAFALSKI pisze:RAFALSKI pisze:Teraz w robocie są moskitiery na oba okna otwierane, również na rzep i z tego samego materiału. Jak skończę to pokażę
Nie zamierzasz przypadkiem tego wprowadzic na rynek ??
Przydalayby mi sie takie 2 pod wymiar
Na majówce obczaimy jak to u Was w przyczepie wygląda i może coś się uszyje
Chyba w Ciechocinku bedzie predzej
- Zielony
Genialne w swojej prostocie! Z przyjemnością wykorzystam pomysł, bo u mnie moskitiera okna dachowego się nie ostała. Są tylko ślady, że kiedyś była obecna... Prehistoria!
Co myślicie o takich siatkach?
http://allegro.pl/biala-moskitiera-na-k ... 13930.html
http://allegro.pl/moskitiera-okienna-ok ... 94591.html
http://allegro.pl/140-cm-moskitiera-na- ... 25797.html
Z tych siatek co pokazałeś ostatnia z włókna szklanego się nie nadaje bo jest zbyt twarda i nieelastyczna. Mam coś takiego domowych oknach i jeśli to to samo, nie wchodzi w grę.
Pozostałe mogą być ale proponowałbym rozejrzeć się za czarną siatką. Jest dużo mniej widoczna i nie będzie się brudziła, żółkła.
- Zielony
Akurat ten ma też w swojej ofercie czarne, także to nie będzie problem.
Jeżeli ktoś ma namiar na tańsze/lepsze materiały na moskitierę, to ja jeszcze chwilę poczekam.
Może zamiast kupować w necie wstąp do jakiejś pasmanterii, ja tak kupowałem. Podotykasz materiał i sprawdzisz czy nie rozedrze się za chwilę.
U nas wersja moskitiery okna dachowego dla leniwych. Cięta z jednego kawałka i jednym szyciem powstaje komin. Rzep przyklejony do tapicerki dachu i wzmocniony zszywkami przez tapicerkę zszywkami. Dolny rzep przyklejony jest do laminatu na górnej - zewnętrznej powierzchni "framugi" wywietrznika dachowego.
Skorzystałam ze wzoru i wyszło mi tak :
Nie bardzo mi się podoba mocowanie przy suficie, rzep jest dość sztywny i wszystko tam pręży na zakrętach, muszę coś tam jeszcze podziubać, żeby było dobrze
Kupiłam czarny tiul, fajny, mocny i dość sztywny. 9 zł za metr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
