Remonty, ulepszenia, ukradzione pomysły...
Re: Remonty, ulepszenia, ukradzione pomysły...
Postautor: Karolus » poniedziałek, 23 cze 2014, 20:45
Battery 2 nachladen - z tego co się orientuje to naładuj aku 2;). Jest to ta czerwona lampka sygnalizująca że trzeba ładować...
No i dzisiaj zakupiłem plandeke cienką w kolorze białym. Po informacjach że przedsionki na Miedzną "niet" i daszki są na topie (ale nie za 290zł:/) postanowiłem sam sobie zrobić "daszek"
Plandeka kupiona to trzeba szyć. Igła kupiona, nici też... Ale wielkość i twardość materiału trochę nie napawało optymizmem. Kedra wszyta, zakłada i zdejmuje się tak jak mówił Kooba - bajecznie szybko i wygodnie.
Ale jakoś się udało przyszyć - przymierzony na przyczepie i jest OK. Jutro kółka wstawiam i chyba zrobię tak jak Kooba - rurki mocowania z przedsionka, i rozstaw kółek tak aby można było ten daszek dostawić do przedsionka....
Zobaczymy jak wyjdzie - jutro pochwalę się resztą...
Troszkę kleju aby trzymało i uszczelnić...
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 23 cze 2014, 21:00
No i nie wytrzymałeś z tym daszkiem :D
Dobra, popodziwiamy;)
Postautor: vvarrior » poniedziałek, 23 cze 2014, 22:41
Karolus pisze:Battery 2 nachladen - z tego co się orientuje to naładuj aku 2;). Jest to ta czerwona lampka sygnalizująca że trzeba ładować...
Nie znam tego języka bo ja spaczony przez czterech pancernych jestem;). A na poważnie to uściślijmy w takim razie tryb bloku:
1) Batterieladen zostaje w pozycji 1 czy 2?
2) Zasilanie z 230V jest włączone czy wyłączone?
Przychodzą mi do głowy dwie drogi.
1) Zamiana akumulatorów 1->2 i obserwacja czy sytuacja się powtórzy
2) Wyciągnąć bezpiecznik od akumulatora 2 na noc i rano sprawdzić czy się rozładował lub zamiast bezpiecznika wpiąć amperomierz i zmierzyć jakiego rzędu jest to podbór. Bo może sam akumulator ma padniętą którąś cele i sam się rozładowuje. Ale raczej bez zmierzenia poboru na akumulatorze 2 ciężko będzie zgadnąć.
Postautor: Karolus » poniedziałek, 23 cze 2014, 23:48
vvarrior pisze:
Jakby zasilanie 220V było włączone to by się ładował...
Ja proponuję abyś wziął swoją magiczną różdżkę (miernik;)) bo ja mam taki tani i na zlocie sprawdzisz mi co i jak...
Chodzi mi już po głowie panel solarny na miękkim podłożu... Podłączył by do tego?
Postautor: vvarrior » wtorek, 24 cze 2014, 00:16
Myślę że kontroler można podłączyć. Dla bezpieczeństwa jeden przekaźniczek dorzucić żeby odpinał kontroler solara jak pojawi się 230 i da radę.Ale oki na zlocie pomierzymy i może znajdziemy co i jak:).
Postautor: CornBlumenBlau » wtorek, 24 cze 2014, 21:08
Karolus pisze:
Karolu, Bartek dostarcza fanty na najbliższy zlot, więc się szybko decyduj:)
Postautor: Karolus » środa, 25 cze 2014, 09:35
Juz zamówienie poszlo...
BobBudowniczy
Postautor: BobBudowniczy » środa, 25 cze 2014, 12:41
A ja mam pytanie jak to w końcu jest z tymi panelami, sztywny kontra giętki jaka jest różnica między nimi poza wagą. Chodzi mi o porównanie do panelu mono krystalicznych 12V pomijam też kwestie ceny.
Postautor: Karolus » środa, 25 cze 2014, 12:55
Mi Bartek powiedział tak - połowa ceny i 5kg więcej... 630zł z regulatorem MPPT i dwa panele po 60W czyli 120W na twardym. Maciek giętki ma zdejmowany, tych raczej tak nie zrobi stałych zdejmowanych...
Sam sobie odpowiedz na pytanie...
BobBudowniczy
Postautor: BobBudowniczy » środa, 25 cze 2014, 14:55
A kwestia wydajnoścI, żywotności, ? Czyli sztywnY jest połowę tańszy i 5kg cięższy, a czy mppt nie ma przypadkiem większej racji bytu przy instalacji 24v a przy 12v po prostu dokupić większy panel?
Postautor: CornBlumenBlau » środa, 25 cze 2014, 15:18
BobBudowniczy pisze:A kwestia wydajnoścI, żywotności, ? Czyli sztywnY jest połowę tańszy i 5kg cięższy, a czy mppt nie ma przypadkiem większej racji bytu przy instalacji 24v a przy 12v po prostu dokupić większy panel?
Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ciągle się uczę, ale z tego co wiem elastyczne panele mają większą sprawność na poziomie 20%, a tradycyjne około 15%. Teraz Bartek namówił mnie na regulator mppt, bo ma też znacznie większą wydajność o około 30%. Po prostu w danych warunkach naświetlenia jeśli ze zwykłego regulatora otrzymamy 4A, to z mppt będzie to ponad 5,3A. Bardzo ciekawi mnie też jak zachowa się mppt w warunkach słabszego nasłonecznienia, gdy będzie pochmurno, lub w warunkach wiosenno jesiennych, czy też jego sprawność będzie wyższa? Bo jeśli tak to nawet nie ma się co zastanawiać i warto dopłacić. Natomiast różnica w wadze samych paneli, że jeden od drugiego cięższy o 5 kg... chyba nie do końca, bo mój 100w waży 1,3 kg, a tradycyjny 100w 10kg...
Postautor: Karolus » czwartek, 26 cze 2014, 21:01
A więc...
Przygotowania do zlotu pełną parą. Pokusiłem się jeszcze o dzisiejszy montaż amortyzatorów :P
Amortyzatory do Fiat Punto tył, nr. amorka "AMORTYZATOR SRL S011226G SRL"
No i fotki z montażu. Widać co i jak robiłem, postanowiłem dać go jak najbardziej pionowo - tak jak pracują w samochodzie oraz zostawiłem sobie miejsce gdyby, jakby trzeba było go troszkę wydłużyć (dziura w płaskowniku)
W razie pytań pytać ;)
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 26 cze 2014, 21:37
Kąt pod jakim pracują amortyzatory oraz ich długość zdają się być wręcz idealne. Fajnie Ci to wyszło :D
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » niedziela, 29 cze 2014, 18:45
Przyczepa szła jak po sznurku,zachowywała się idealnie przez przeszło 100 km.Więc będzie OK.
Postautor: Karolus » niedziela, 29 cze 2014, 21:39
pawlo fiona n126e pisze:Przyczepa szła jak po sznurku,zachowywała się idealnie przez przeszło 100 km.Więc będzie OK.
- "okiem obserwatora z tyłu";)
