Remonty, ulepszenia, ukradzione pomysły...
Re: Remonty, ulepszenia, ukradzione pomysły...
Battery 2 nachladen - z tego co się orientuje to naładuj aku 2;). Jest to ta czerwona lampka sygnalizująca że trzeba ładować...
No i dzisiaj zakupiłem plandeke cienką w kolorze białym. Po informacjach że przedsionki na Miedzną "niet" i daszki są na topie (ale nie za 290zł:/) postanowiłem sam sobie zrobić "daszek"
Plandeka kupiona to trzeba szyć. Igła kupiona, nici też... Ale wielkość i twardość materiału trochę nie napawało optymizmem. Kedra wszyta, zakłada i zdejmuje się tak jak mówił Kooba - bajecznie szybko i wygodnie.
Ale jakoś się udało przyszyć - przymierzony na przyczepie i jest OK. Jutro kółka wstawiam i chyba zrobię tak jak Kooba - rurki mocowania z przedsionka, i rozstaw kółek tak aby można było ten daszek dostawić do przedsionka....
Zobaczymy jak wyjdzie - jutro pochwalę się resztą...
No i nie wytrzymałeś z tym daszkiem
Dobra, popodziwiamy;)
Karolus pisze:Battery 2 nachladen - z tego co się orientuje to naładuj aku 2;). Jest to ta czerwona lampka sygnalizująca że trzeba ładować...
Nie znam tego języka bo ja spaczony przez czterech pancernych jestem;). A na poważnie to uściślijmy w takim razie tryb bloku:
1) Batterieladen zostaje w pozycji 1 czy 2?
2) Zasilanie z 230V jest włączone czy wyłączone?
Przychodzą mi do głowy dwie drogi.
1) Zamiana akumulatorów 1->2 i obserwacja czy sytuacja się powtórzy
2) Wyciągnąć bezpiecznik od akumulatora 2 na noc i rano sprawdzić czy się rozładował lub zamiast bezpiecznika wpiąć amperomierz i zmierzyć jakiego rzędu jest to podbór. Bo może sam akumulator ma padniętą którąś cele i sam się rozładowuje. Ale raczej bez zmierzenia poboru na akumulatorze 2 ciężko będzie zgadnąć.
vvarrior pisze:Karolus pisze:Battery 2 nachladen - z tego co się orientuje to naładuj aku 2;). Jest to ta czerwona lampka sygnalizująca że trzeba ładować...
Jakby zasilanie 220V było włączone to by się ładował...
Ja proponuję abyś wziął swoją magiczną różdżkę (miernik;)) bo ja mam taki tani i na zlocie sprawdzisz mi co i jak...
Chodzi mi już po głowie panel solarny na miękkim podłożu... Podłączył by do tego?
Myślę że kontroler można podłączyć. Dla bezpieczeństwa jeden przekaźniczek dorzucić żeby odpinał kontroler solara jak pojawi się 230 i da radę.Ale oki na zlocie pomierzymy i może znajdziemy co i jak:).
Karolus pisze:
Karolu, Bartek dostarcza fanty na najbliższy zlot, więc się szybko decyduj:)
Juz zamówienie poszlo...
BobBudowniczy
A ja mam pytanie jak to w końcu jest z tymi panelami, sztywny kontra giętki jaka jest różnica między nimi poza wagą. Chodzi mi o porównanie do panelu mono krystalicznych 12V pomijam też kwestie ceny.
Mi Bartek powiedział tak - połowa ceny i 5kg więcej... 630zł z regulatorem MPPT i dwa panele po 60W czyli 120W na twardym. Maciek giętki ma zdejmowany, tych raczej tak nie zrobi stałych zdejmowanych...
Sam sobie odpowiedz na pytanie...
BobBudowniczy
A kwestia wydajnoścI, żywotności, ? Czyli sztywnY jest połowę tańszy i 5kg cięższy, a czy mppt nie ma przypadkiem większej racji bytu przy instalacji 24v a przy 12v po prostu dokupić większy panel?
BobBudowniczy pisze:A kwestia wydajnoścI, żywotności, ? Czyli sztywnY jest połowę tańszy i 5kg cięższy, a czy mppt nie ma przypadkiem większej racji bytu przy instalacji 24v a przy 12v po prostu dokupić większy panel?
Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ciągle się uczę, ale z tego co wiem elastyczne panele mają większą sprawność na poziomie 20%, a tradycyjne około 15%. Teraz Bartek namówił mnie na regulator mppt, bo ma też znacznie większą wydajność o około 30%. Po prostu w danych warunkach naświetlenia jeśli ze zwykłego regulatora otrzymamy 4A, to z mppt będzie to ponad 5,3A. Bardzo ciekawi mnie też jak zachowa się mppt w warunkach słabszego nasłonecznienia, gdy będzie pochmurno, lub w warunkach wiosenno jesiennych, czy też jego sprawność będzie wyższa? Bo jeśli tak to nawet nie ma się co zastanawiać i warto dopłacić. Natomiast różnica w wadze samych paneli, że jeden od drugiego cięższy o 5 kg... chyba nie do końca, bo mój 100w waży 1,3 kg, a tradycyjny 100w 10kg...
A więc...
Przygotowania do zlotu pełną parą. Pokusiłem się jeszcze o dzisiejszy montaż amortyzatorów
Amortyzatory do Fiat Punto tył, nr. amorka "AMORTYZATOR SRL S011226G SRL"
No i fotki z montażu. Widać co i jak robiłem, postanowiłem dać go jak najbardziej pionowo - tak jak pracują w samochodzie oraz zostawiłem sobie miejsce gdyby, jakby trzeba było go troszkę wydłużyć (dziura w płaskowniku)
W razie pytań pytać
W razie pytań pytać
Kąt pod jakim pracują amortyzatory oraz ich długość zdają się być wręcz idealne. Fajnie Ci to wyszło
- pawlo fiona n126e
Przyczepa szła jak po sznurku,zachowywała się idealnie przez przeszło 100 km.Więc będzie OK.
pawlo fiona n126e pisze:Przyczepa szła jak po sznurku,zachowywała się idealnie przez przeszło 100 km.Więc będzie OK.
- "okiem obserwatora z tyłu";)
