Ogrzewanie podłogowe "Termofol"
- Fiacior75
Ja już pisałem w moim wątki remontowym wieloryba N132t ani ja ani moja małżonka nie lubimy rano wstawać i kłaść ciepłe stopy na zimnej podłodze
wiec wyszperałem na alledrogo firmę która zajmuje się ogrzewaniem podłogowym i ściennym Termofol .Postanowiłem kupić i zamontować w wielorybie. Nalezy pamiętać że folia musi być termicznie odizolowana od podłoża po to aby nie oddawała ciepła w zmrożoną sklejkę . Ja kupiłem podkład pod panele o grubościi1.6mm cieniutka izolacja w rolce koloru szarego to położyłem , przykleiłem folie i wtedy dopiero mogłem na to kłaść, kleić podłogę np gumolit . Pierwsze testy robiłem gdy na podwórku był kilkustopniowy mróz podłoga po chwili świetnie się nagrzewała była wręcz gorąca i wtedy zauważyłem jeden minus który mnie bardzo zaniepokoił ,a mianowicie gumolit zaczął się trochę fałdować tzn rozciągać pod wpływem temperatury. Zadzwoniłem do firmy w której kupiłem tą folie i powiedziałem jaki mam problem ,doradca techniczny odrazu mi powiedział że ten regulator ma możliwość sterowania nagrzewaniem się maty ,fabrycznie jest ustawiona na 40stopni i dlatego się fałduje trzeba zmienić program pracy. Właśnie dlatego w zestawie jest czujnik który ma za zadanie odczytywać temperaturę maty,musi on być zamontowany pod matą i ma jej niemal że dotykać .Facet powiedział że muszę sobie to przestawić ,wyszukałem opis tego regulatora i wyczytałem trzy opcje pracy . Nie będę tego przepisywał poczytajcie sobie sami. Wczoraj miałem trochę więcej czasu i ustawiłem go na tryb pracy " reguluje sobie temperaturę nagrzewania się maty" świetna sprawa nastawiasz sobie gałką temperaturę podlogi od5-40stopni i widzisz to na wyswietlaczu
,bajka testy przeszły pozytywnie .
- krzysztof_cw
Re: Ogrzewanie podłogowe "Termofol"
Super. Jaki jest łączny koszt? Z regulatorami itd.
- Fiacior75
Ten kompletny zestaw kosztował 320zł
No powiem, że kwota nie szokuje. Fajna sprawa, szczególnie w chłodniejsze dni kiedy jeszcze truma byłaby za mocna.
- Fiacior75
Samoogon pisze:No powiem, że kwota nie szokuje. Fajna sprawa, szczególnie w chłodniejsze dni kiedy jeszcze truma byłaby za mocna.
Z moich obserwacji złe dobranie temperatury na trumie będzie kolidować z podłogowym ogrzewaniem. A mianowicie jak włączyłem trume na maxa i jednocześnie podłogówke to w pewnym momencie termoregulator odłączył mi podłogę, bo stwierdził, że on już pomieszczenie zagrzał:D truma oczywiście dalej grzała.... Wniosek prosty trzeba to robić z głową albo siedzisz w saunie z zimna podłogą albo siedzisz w ciepłej przyczepie z ciepłą podłogą. Termoregulator należałoby montować jak najdalej od trumy, to tyle ile na razie zaobserwowałem.
A to fakt że termostat może wariować jak truma grzeje, mnie chodziło raczej o dni kiedy na trume jeszcze za ciepło, ale podgrzać i po ciepłej podłodze biegać bardzo miło. Szczerze to myślałem, że to wychodzi jakoś drożej, chyba bym się skusił, ale już trochę za późno. Będzie w ence
Mam chęc zamontować to cudo na ścianach.
Marek jak wyślisz - sprawdzi się ?
- Zielony
To ja powiem, że na n126e wystarcza 1m2 i wtedy zamykamy się w kosztach lekko ponad 200,-zł
- Fiacior75
Paczek pisze:Mam chęc zamontować to cudo na ścianach.
Nie.
Fizyki nie oszukasz ciepło idzie z dołu do góry już mnie o to pytałeś i ci mówiłem, że to raczej w przyczepie zły pomysł. Michał nie pitol
Fiacior75 pisze:Paczek pisze:Mam chęc zamontować to cudo na ścianach.
Nie.
Fizyki nie oszukasz ciepło idzie z dołu do góry już mnie o to pytałeś i ci mówiłem, że to raczej w przyczepie zły pomysł. Michał nie pitol,albo montujesz na podłodze albo zapomnij o temacie.
Ok - zapominam.
A doopa tam. Czemu zapominać? Nie będzie ciepłej podłogi to będą ciepłe ściany. Albo to i to. Marek, zakładałeś podłogówkę, można powiedzieć, że to fanaberia była. Ale założyłeś i hula. To czemu nie założyć na ściany? Zakładaj Michał i chwal się, a tego pieruńskiego ślunzoka nie słuchaj
dzin1975 pisze:A doopa tam.Czemu zapominać ? Nie będzie ciepłej podłogi, to będą ciepłe ściany.Albo to i to.Marek, zakładałeś podłogówkę, można powiedzieć,że to fanaberia była.Ale założyłeś i hula.To czemu nie założyć na ściany ? Zakładaj Michał, i chwal się, a tego pieruńskiego ślunzoka nie słuchaj
Grzyby ze zgniłka zaszkodziły....???
Wprawdzie nie jest to ogrzewanie podłogowe ale też ciepło.
Podpatrzyłem podczas tegorocznej pielgrzymki u jednego z naszych kolegów takie coś i sam zakupiłem
http://allegro.pl/koc-elektryczny-160x1 ... ule_id=201
http://allegro.pl/koc-elektryczny-grzew ... ule_id=201
Zobaczymy czy się sprawdzi
Zalety:
- "mobilne", przenośne ,
- tanie
- nie wymaga żadnego wiercenia, klejenia, spawania...
- nie ciągnie dużo prądu
Wady :
- chyba nie wolno "się moczyć"
- Fiacior75
Murano pisze:dzin1975 pisze:A doopa tam.Czemu zapominać ? Nie będzie ciepłej podłogi, to będą ciepłe ściany.Albo to i to.Marek, zakładałeś podłogówkę, można powiedzieć,że to fanaberia była.Ale założyłeś i hula.To czemu nie założyć na ściany ? Zakładaj Michał, i chwal się, a tego pieruńskiego ślunzoka nie słuchaj
No najadł się halucynogenek pieroński scyzoryk
MagdaN126N
