N126N z Rzeszowa - czas na remont
Re: N126N z Rzeszowa - czas na remont
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 26 wrz 2016, 14:38
Seba pisze:Bonaterm AS - pisze do nanoszenia pistoletem. Rozumiem że pędzlem też? Apropo 5litów to 4kg :). są bańki 15 kg
Ja akurat brałem A+ czyli ten na pędzel (możliwe że wcześniej źle napisałem, sprawdziłem w historii zamówień, faktycznie kupowałem 4-kilogramówki). Bonaterm ma ważność pół roku od wyprodukowania, więc jeśli teraz robisz przymiarki a kleić chcesz np. na wiosnę to nie kupuj na zapas. Pędzle kup z twardym włosiem (ja kupowałem płaskie szerokie byle tanie bo trochę ich zeszło - kleiłem partiami z braku czasu). Rękawiczek też trochę poszło.
Seba
Postautor: Seba » poniedziałek, 26 wrz 2016, 15:04
ale jeśli teraz bym chciał kleić to zdążę? właśnie przywiozłem farelkę i można ją włączyć, więc w środku może być ciepło
Seba
Postautor: Seba » poniedziałek, 26 wrz 2016, 16:40
Parę zdjęć - choć nie mam pojęcia dlaczego do góry kołami - chociaż po powiększeniu jest ok !!!
Postautor: tomcat » poniedziałek, 26 wrz 2016, 20:14
Seba pisze:ale jeśli teraz bym chciał kleić to zdążę? właśnie przywiozłem farelkę i można ją włączyć, więc w środku może być ciepło
Kleilem wczesną wiosną kiedy było chłodniej przy farelce i dawała radę więc myślę że u Ciebie też będzie ok.
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 26 wrz 2016, 20:18
Dawaj dawaj zdążysz :)
Podłogę ściągałeś i ocieplałeś czy odpuściłeś temat?
Seba
Postautor: Seba » poniedziałek, 26 wrz 2016, 23:43
ocieplę jeszcze ale nie ściągałem. Jest w stanie super więc odpuściłem. Dam podkłady takie jak pod panele
Postautor: stachu_gda » wtorek, 27 wrz 2016, 07:25
Seba pisze:ocieplę jeszcze ale nie ściągałem. Jest w stanie super więc odpuściłem. Dam podkłady takie jak pod panele
Jeśli zamierzasz je dać pod linoleum, to linoleum Ci się zniszczy raz dwa chyba.
Seba
Postautor: Seba » wtorek, 27 wrz 2016, 07:33
Sa takie twarde. Ktos na forum kladl juz. Myslisz ze to nie najlepszy pomysl? Musze jeszcze pomyslec. Dodatkowo chce wyciac wykladzinke dywanowa ale juz po zamontowaniu mebli taka ktora bede mogl w mokre dni sciagnac. Tez pomysl z forum. Wtedy w ladne dni mozna rozlozyc a jak trzeba wytrzepac, wyprac itp
Postautor: stachu_gda » wtorek, 27 wrz 2016, 07:57
Seba pisze:Sa takie twarde. Ktos na forum kladl juz. Myslisz ze to nie najlepszy pomysl? Musze jeszcze pomyslec. Dodatkowo chce wyciac wykladzinke dywanowa ale juz po zamontowaniu mebli taka ktora bede mogl w mokre dni sciagnac. Tez pomysl z forum. Wtedy w ladne dni mozna rozlozyc a jak trzeba wytrzepac, wyprac itp
A jak są twarde to spoko, ja nie znam tematu, opiszesz jak wyszło.
Postautor: stachu_gda » wtorek, 27 wrz 2016, 08:00
A tak przy okazji - warto zdjąć okna otwierane, dać nowe wkręty, wywalić nic nie dającą uszczelkę pod listwą i dać porządne uszczelnienie, na przyszłość zabezpieczy Cię to przed wnikaniem wilgoci w kantówkę a robota żadna w skali remontu.
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 27 wrz 2016, 14:34
stachu_gda pisze:
Ja kładłem takie kwadratowe płyty pod linoleum w Nce, można zobaczyć w naszym wątku remontowym. Nie jest to jakieś super ocieplenie ale lesze niż żadne. Nic złego się nie dzieje, przy chodzeniu wykładzina nie ugina się ani nie odkształca. Na zlocie nikt ze zwiedzających przyczepę nie zorientował się, że pomiędzy sklejką a linoleum jest podkład.
Raz zdarzyło się, że w wykładzinie delikatnie odcisnęła się noga od stolika. Znajomy nieświadomy, że to nie masywna domowa ława oparł się tyłkiem o krawędź stołu i powstało duże obciążenie skupione na malutkiej powierzchni średnicy nóżki. Po paru minutach wgłębienie wyprostowało się i nie ma po nim śladu. Przy normalnym użytkowaniu stolików typu spożywanie posiłków albo czegoś mocniejszego, wgłębienia po nóżce nie powstają.
stachu_gda pisze:A tak przy okazji - warto zdjąć okna otwierane, dać nowe wkręty, wywalić nic nie dającą uszczelkę pod listwą i dać porządne uszczelnienie, na przyszłość zabezpieczy Cię to przed wnikaniem wilgoci w kantówkę a robota żadna w skali remontu.
Dobrze prawi, polać mu :)
Seba
Postautor: Seba » wtorek, 27 wrz 2016, 17:29
Z oknami wiem. Przód już zrobiłem. Jeszcze tył. Czyszczenie, uszczelniacz. Przy okazji powymieniam uszczelki. Kupiłem w Nirwiadowie. Nawet Pani zadzwoniła doradzić bo coś pomylilem ;)
Seba
Postautor: Seba » wtorek, 27 wrz 2016, 18:58
Zakupilem remontowke w bardzo ladnym beżyku i plyty HDF chyba olcha. Calkiem ladne kolory. A juz myslalem ze remontowki same takie jakies ponure. Przynajmniej w marketach. A z racji ze przy jasnych kolorach pomieszczenie sie zwieksza to moge juz mowic ze mam n132 ;)
fortis
Postautor: fortis » wtorek, 27 wrz 2016, 20:39
gdzie zamawiałeś ? niestety w leroy merlin już beżowej nie ma , ja na sufit znów dam granatowy, boki jeśli nie wypali materiał, który kupiłem na próbę to znów dam beż.
Seba
Postautor: Seba » wtorek, 27 wrz 2016, 22:32
W Rzeszowie mam sklep z wykladzinami Chemifarb. Tam kupilem, jeszcze potargowalem i wyszlo mi 6 zl za m2. Maja dzial hurtu wiec pewnie obsluguja klientow gdzies dalej. Swietnie bo ten beż jest naprawde ladny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
