Moja "Route 66", czyli remont N126N
Re: Moja "Route 66", czyli remont N126N
Postautor: TomekN126N » czwartek, 21 lip 2016, 17:31
Trzeba było "dobyć" urlopu, żeby coś porobić przy przyczepie. To, co nie było zrobione w zeszłym roku podczas remontu, teraz nabiera kształtu, tzn. szafka kuchenna "wybebeszona", woda "wyrzucona" do przedniego kufra i założone nowe węże doprowadzająco - odprowadzające. Kuchenka wyjęta, sprawdzona pod kątem szczelności (nigdy wcześniej nie używana) - dostała nowy wąż i założona na powrót. Lodówka wyjęta i po niezbędnej kosmetyce zostanie założona z powrotem. Pozostał czas na nieszczęsną - bo ciągle odkładaną - instalację gazową. I tu mam jedno pytanie: czy ktoś odkręcał króciec wychodzący z podłogi w szafce? Czy ktoś wie, jaki tam jest gwint tzn. prawy (normalny), czy lewy? Jakoś przy użyciu średniej siły nie mogę go ruszyć, a chcę w to miejsce wkręcić przewód miedziany. Ktoś wie, jaki tam jest gwint? Żebym nie zerwał, kręcąc w niewłaściwą stronę...
Postautor: kooba » czwartek, 21 lip 2016, 21:30
Mnie się nie udało odkręcić tego króćca. Żeby zdemontować tę rurkę musiałem ją uciąć pod przyczepą. Co do kierunku gwintu sprawa jest prosta. Jeżeli nakrętka ma nacięcia to lewy, a jak nie ma to prawy.
jacek
Postautor: jacek » czwartek, 21 lip 2016, 23:09
Jeszcze tam nie zaglądałem ale czasami trzeba mocno rozgrzać takie skrętki bo są składane na pastę lub dawny hermetyk lub farbę itd...
Postautor: TomekN126N » czwartek, 11 sie 2016, 08:19
Witajcie, czy ktoś może ma jakiś stary, lub niesprawny zawór trumy do odsprzedania? Potrzebuję takie "cóś" jak na zdjęciu. Mam potrójny zawór,ale właśnie bez jednego pokrętła.
Postautor: TomekN126N » wtorek, 16 sie 2016, 21:29
Wczoraj wróciliśmy z Grudziądza, a dziś już coś dalej dłubię przy moim "wiecznym remoncie". Zresztą cały czas coś tam robię, ale o tym potem.
Dziś dalej o piecyku ogrzewania, z którego już moja żona się śmieje, że wyczyściłem, ocynkowałem, poskładałem i... jeszcze nie założyłem do przyczepy.
Dziś odkręciłem stare okienka wizyjne, bo podczas testów po kilkudziesięciu minutach grzania, wydawało mi się, że leci spod uszczelek lekki dymek spalin.
Zatem kupiłem nowe okienka, odkręciłem stare (nasadka 5,5mm - Dworek dzięki za pożyczkę ;-) ) i... okazało się, że uszczelki rozpadły się w rękach.
Wkręciłem nowe i teraz wszystko gra.
Piszę to trochę ku przestrodze, bo chyba niewielu z nas, kupując używane piecyki, wymienia te okienka. Poniżej zdjęcia:
stare okienko wykręcone, uszczelka wypalona do końca.
Resztki staroci
Idzie nowe
Jeden z gwintów puścił niestety (lewa śrubka), ale...
z pomocą przyszedł wkręt samogwintujący, będący na wyposażeniu komopletu
Odpalanie po złożeniu
Mała rzecz, a cieszy
Postautor: dworek » wtorek, 16 sie 2016, 21:43
No kolego instaluj wreszcie ten piec bo na jubileuszu to już w nocy będzie ciągnąć po walonkach ;)
Postautor: TomekN126N » wtorek, 16 sie 2016, 21:45
Tak, jak mówisz, trzeba się brać w końcu. ;-)
Postautor: stachu_gda » wtorek, 16 sie 2016, 23:06
TomekN126N pisze:Tak, jak mówisz, trzeba się brać w końcu. ;-)
Ja też w końcu muszę wziąć się za temat grzania, i zadzwonić do Opalenicy podpytać co jest aktualnie na stanie :)
Marcin4x4
Postautor: Marcin4x4 » środa, 14 wrz 2016, 11:00
TomekN126N pisze:czy ktoś odkręcał króciec wychodzący z podłogi w szafce? Czy ktoś wie, jaki tam jest gwint tzn. prawy (normalny), czy lewy?
Ja z innej beczki - króciec udało mi się odkręcić (z tego, co pamiętam ma normalny gwint), ale jest pęknięty - rurka wychodząca z podłogi ma gwint stożkowy i ktoś musiał go za mocno dokręcić. Macie może pomysł skąd wziąć taki króciec? Przeglądałem na szybko w internecie oferty firm gazowych i nie znalazłem takiego :(
Pozdrawiam!
Marcin
Postautor: stachu_gda » środa, 14 wrz 2016, 11:58
Marcin4x4 pisze:
Oblukam czy ja nie mam u siebie po remoncie, obawiam się że wyrzuciłem ale sprawdzę. Jakbym jutro się nie odezwał to się przypomnij bo znaczy że zapomniałem.
sMAJSTER
Postautor: sMAJSTER » środa, 14 wrz 2016, 22:05
Marcin4x4 pisze:
Może zmienić na prostsza instalacje Faro.
Takie rozwiązanie to same zalety.
W trakcie próby szczelności
Marcin4x4
Postautor: Marcin4x4 » środa, 14 wrz 2016, 22:25
W sumie to nie planuję innych odbiorników poza kuchenką, poza tym chcę zostawić jak najwięcej z oryginalnego wyposażenia - jak nie uda mi się takiego króćca znaleźć to będę myślał o innym rozwiązaniu.
Pozdrawiam!
Marcin
Postautor: stachu_gda » czwartek, 15 wrz 2016, 07:37
Szukałem u siebie, niestety chyba wywaliłem :(
Postautor: TomekN126N » wtorek, 27 wrz 2016, 22:17
: Marcin4x4 » śr, 14 wrz 2016, 22:25
(...) jak nie uda mi się takiego króćca znaleźć to będę myślał o innym rozwiązaniu.
Jeśli wykręcę swój bez szkód, to dam Ci znać. Tymczasem popatrz tu, może znajdziesz taki http://igaz.pl/index.php?k27,ksztaltki-instalacyjne
A "dla potomnych" informacja z dziś, że po zamontowaniu i próbach ogniowo/uszczelniających, piecyk chodzi, jak ta lala.
Podczas remontu carverek został poddany:
- rozebraniu do ostatniej śrubki
- czyszczeniu palnika i reszty
- śrubki, obudowa i inne małe rzeczy zostały poddane niklowaniu, a podstawa i osłony palnika oraz kapilary, poszły do ocynku
- wymienione zostały okienka wizyjne i zakupiony nowy oring wylotu rury spalin
- podstawa pieca dostała nową uszczelkę korkową
- do wylotu rury spalin dotoczony został pierścień doszczelniający pod wymiar oringu
- w szafce dorobione zostały półki z otworami na rurę spalin
- dolna półka dostała zawiasy, aby był dostęp do schowka za piecem
- szczelina między korpusem palnika, a podstawą pieca została uszczelniona sznurem do kominków
To chyba tyle. Zostało założyć wielozawór w szafce(piec, lodówka, kuchenka). Piecyk grzeje, aż miło, kapilara fajnie reguluje duży palnik. choć był mały problem, bo po zamontowaniu pieca w podłodze, lekko rozszczelnił się przewód gazowy pod palnikiem i było czuć trochę gaz. Rozszczelnienie wykrył tester w sprayu i już jest dociągnięte kluczem i jest ok.
Zadowolenie bezcenne ;-) , a zdjęcia wkrótce.
Postautor: ruciak76 » wtorek, 18 paź 2016, 12:23
Tomku, mam pytanko,
z jakich rur robiłeś hamak? I jak uważasz, z jaką wagą użytkownika poradzą sobie te rury ? Chodzi mi o same rury gdyż mocowanie u mnie planuję troszkę wzmocnione.
2025 - 27 nocek 2696 km
