Kółko manewrowe i podpora pod dyszlem
andriu
Postautor: andriu » środa, 12 sie 2009, 19:50
Hej, mam pytanie odnosnie koła manewrowego i podpory pod dyszlem, czy nie macie problemu z haczeniem nimi o drogę w czasie jazdy, kółko manewrowe zawsze zdejmowałem na czas podróży ale teraz kiedy załozyłem niższe opony o auta to na większych nierównościach tarła również podpora sypiąc iskrami, więc i ja zdemontowalem, jednak wolałbym coś mieć gdyby tak coś sie urwało / odczepiło :?
Mojemu znajomemu w drodze powrotnej z nad morza urwał się hak w Peugeocie 106 i jednak kółko w jakiś sposób uchroniło przed wyrżnięciem zaczepu w jezdnię. Czy Wy tez demontujecie kółko na czas podrózy?
serek
Re: Kółko manewrowe i podpora pod dyszlem
Postautor: serek » środa, 12 sie 2009, 20:25
Ja nie demontuję koła podczas podróży a Espero jest dość niskim holownikiem i jakoś do tej pory nie miałem możności zachaczyć o podłoże z czego się cieszę, poprostu wybieram ( omijam) głębsze dziurska , a ich w naszych drogach nie brakuję.
Koło podnoszę na na obejmie maź do góry i tak mam zawsze nawet przy manewrowaniu samą przyczepą , a tylko rączką opuszczam koło lub max podnoszę do góry i mam ok.
Dziś zamówiłem sobie nowe koło podporowe do mojej enki a stare wrzuce do towarówki ( nowy nabytek) co by się lepiej manewrowało ...
bromba
Postautor: bromba » środa, 12 sie 2009, 20:32
Zawsze zdejmuję ponieważ przyczepa jest obciążona na tyle , że zawsze może na wybojach uderzyć w koło manewrowe które jest "niżej" niż trójkąt stalowy przy dyszlu. A jak się "zerwie" to i tak nie ważne czy było koło manewrowe przy dyszlu czy nie. Wiem co mówie bo po bezdrożach w trakcie dojazdu do jeziora koło dojazdowe tylko przeszkadzało mimo, że było podwieszone w najwyrzszym położeniu. Na asfalcie też odpinam.
petek
Postautor: petek » środa, 12 sie 2009, 20:46
Ja nigdy nie zdejmuję. Podobnie jak Serek podnoszę je maksymalnie do góry. Nigdy o nic nie zahaczyłem, ale ja mam dość sztywno zestrojone zawieszenie.
Pozdrawiam,
Petek
kotek
Postautor: kotek » środa, 12 sie 2009, 22:44
Jak miałem poprzednią przyczepę na resorach, to nie zdejmowałem, natomiast 132 jest dość nisko zawieszona i dlatego zdejmuję na czas jazdy.
Postautor: ruciak76 » środa, 12 sie 2009, 23:37
Ja jak jeździłem z n132 też demontowałem, powód to taki że samochód miał dość długi zwis za tylną osią a do tego dochodziła jeszcze dość duża odległość od haka do osi przyczepy i na nierównych przejazdach kolejowych (szczególnie jednotorowych) gdy oś przyczepy była przed przejazdem a oś samochodu za przejazdem koło ocierało o przejazd. oczywiście wpływało na to również obciążenie bagażnika samochodu które go znacznie obniżało.
2025 - 27 nocek 2696 km
konrad
Postautor: konrad » czwartek, 13 sie 2009, 08:51
U mnie jak widać jest dość nisko
ale kółko jechało max podciągnięte do góry i nie pamiętam żeby były kłopoty z przycieraniem :roll:
wcześniej czasem zdejmowałem ...
ale głownie z obawy o samo koło, kiedyś się popuściło i ... zniszczyło
Więc radzę sprawdzać w czasie trasy ;)
w tym roku raz dociągałem na trasie
w sharanie nie ma mowy o przytarciu, tam hak jest wysoko, a auto twarde
więc prześwit pod kółkiem spory :)
Postautor: Paczek » czwartek, 13 sie 2009, 13:22
Nie zdejmuję koła manewrowego w żadnej z moich przyczepek.
Choć raz mi się zdarzyło lekko zahaczyć w N-132 , ale była to wyjątkowo koleista droga.
Z N-126 raczej nie wiele jeszcze pojeżdziłem ale widzę że jest spory prześwit , więc napewno też nie będę odkręcał kółka.
Podobnie w przyczepce towarowej.
rafał
Postautor: rafał » czwartek, 13 sie 2009, 16:03
Wszystko zależy jai masz prześwit .U mnie nie ma problemu jest wysoko między innymi przez to że mam z tyłu sprężyny od łady nivy są twarde i nie siadają tak jak oryginały . Należy pamiętać jednak o pewnym drobiazgu tj. o dokładności przykręcenia koła manewrowego w uchwycie na dyszlu .Wszelkie niedokręcenia to zabójstwo dla manewrówki...
BIGL
Postautor: BIGL » czwartek, 13 sie 2009, 17:22
A ja z kolei nigdy jeszcze nie holowałem przyczepy z kołem nanewrowym, zawsze na czas jazdy je odkręcam ( zresztą bez żadnego problemu i trudności :D ) i wkładam do kufra. Prześwit raczej był zawsze ok ,a koło zdejmuję tylko ze względu na nasze parszywe drogi na których wszystko lubi się luzować i telepać.
finger
Postautor: finger » czwartek, 13 sie 2009, 17:23
Nigdy jeszcze takiej historii nie miałem ale przy okazji zapytam bardziej doświadczonych o tą sprawę . Czy w przypadku gdy jedziecie z kołem manewrowym , oczywiście w miarę mozliwości na maxa wyciągniętym do góry , staracie się aby koło było ustawione do kierunku jazdy czy też podciągacie je tak , że przylega do dyszla (wtedy z pewnym kątem do toru jazdy) ?
kotek
Postautor: kotek » czwartek, 13 sie 2009, 20:18
Jak jeździłem z kółkiem, to przylegało do dyszla.
serek
Postautor: serek » czwartek, 13 sie 2009, 20:30
finger pisze:Nigdy jeszcze takiej historii nie miałem ale przy okazji zapytam bardziej doświadczonych o tą sprawę . Czy w przypadku gdy jedziecie z kołem manewrowym , oczywiście w miarę mozliwości na maxa wyciągniętym do góry , staracie się aby koło było ustawione do kierunku jazdy czy też podciągacie je tak , że przylega do dyszla (wtedy z pewnym kątem do toru jazdy) ?
Ja jednak "przytulam" koło do dyszla , z racji jednak zwiększenia prześwitu między drogą, ale przyznam się bez bicia ,że wczoraj zapomniałem zabezpieczyć moją towarówkę na haku i na wybojach na budowie poprostu mi zeskoczyła z haka ale przyu 10km/h i zadarła zaczepem o jeszcze miękkie podłoże i to mnie uratowało... wieć jak bym miał koło w niej a właśnie je zakupiłem na allegro to by się nic nie stało ładnie by sobie jechała za holownikiem( dodam ,że linka stalowa jaka była odrazu się zerwał) - teraz założyłem masywny łańcuch i mam nadzieje mieć spokój ...
odnośnie linki
dawno temu kiedy odpinając niewiadówkę zapomniałem odpiąć linkę to ruszająć do przodu poprostu ją zerwałem z dyszla zaciągając hamulec , bo tak jest ona na ramieniu zapięta...wiec i taka lineczka stalowa za bardzo nam nie pomoże
Wniosek mój jest taki ,że koło warto mieć zapięte do dyszla ( moja opinia)
Andrzej132
Postautor: Andrzej132 » czwartek, 13 sie 2009, 21:26
No bo ta cienka linka ma tylko zaciągnąć hamulec i nic więcej.
gogi123
Postautor: gogi123 » sobota, 15 sie 2009, 18:05
Tesciu tez ciagle tarl, najezdzal na koleiny itp az wymienil tylne sprezyny na nowe i ma jeszcze luzu do asfaltu :)
