Wykręcanie śrub z aluminium - przetestowałem...
Postautor: BoskiWalenty » wtorek, 22 sty 2019, 10:22
Podczas rozbiórki Wieloryba nie udało się wykręcić śrub z aluminiumowych :) zawiasów drzwi. Gdzieś w sieci na jakiejś stronie dla fanatyków vintage marki motocykli znalazłem info jak wykręcić śrubę z amelinium. Stal w kontakcie z aluminium utlenia się i nie koroduje. Powstaje coś innego - nie pamiętam jak to się nazywa, ale to nie korozja. Kazali zalać śrubę naftą świetlną. Nafta ma w sobie coś co robi kung fu temu czemuś na styku stali i amelinium. Zawiasy i tak do wymiany więc co szkodzi spróbować.
I tak...
Obiekt:
Śruby zostały zapuszczone naftą. Wg przepisu motoryniarzy pozostawić tak na 48h. Po 24h zapuściłem ponownie. Wydaje mi się, że właściwszym było by zanurzenie całości w nafcie celem ciągłego penetrowania...
Po 48h śruby o dziwo puściły. Opornie, ale poddały się. Chociaż dwie postanowiły na zawsze pozostać...
dwie skrajne w części montowanej do skorupy ukręciły się
Wnioski:
Podsumowując dwudniowy eksperyment stwierdzam, że działa. Właściwszym będzie zanurzenie całego elementu w nafcie. Po wykręceniu śruby gwint w dolnej części był suchy, niespenetrowany przez naftę. Pozostaje tylko jakoś pozbyć się ukręconych śrub i ponowny montaż aluminiumowych zawiasów lub wymiana na nowe.
Re: Wykręcanie śrub z aluminium - przetestowałem...
Postautor: Romlas » wtorek, 22 sty 2019, 10:52
Akurat w tym przypadku to raczej nowe zawiasy, kosztują 25 zł. Szkoda się męczyć. W droższych elementach to dobrze znać taki patent
Postautor: Samoogon » wtorek, 22 sty 2019, 12:38
Ale te są amelininowe, takich już nie kupisz :)
Postautor: Romlas » wtorek, 22 sty 2019, 13:40
A no tak, kiedyś to było ;)
Ja to akurat staram się zastąpić czymś lepszym niż oryginał.
Postautor: Miron EZD » wtorek, 22 sty 2019, 17:24
Samoogon pisze:Ale te są amelininowe, takich już nie kupisz :)
No i nie pomalujesz...... :lol:
Postautor: BoskiWalenty » wtorek, 22 sty 2019, 18:53
Miron EZD pisze:
Pomalujesz amelinium. Gdzieś czytałem że się da. Jakaś chemia jest specjalna. Wchodzi w reakcję z aluminium i stwarza powłokę podkładowa pod farbę. Poszukam.
Postautor: misha22 » wtorek, 22 sty 2019, 18:57
Proszkowo da się bez problemu, koszt raczej niewielki, większą trudnością jest dostanie się do kolejki w lakierni..
Po dokładnym zeszlifowaniu zostanie ładne "na zawsze".
Postautor: tomcat » środa, 23 sty 2019, 08:30
misha22 pisze:...
Śmiem twierdzić, że raczej trochę zmatowieje pod wpływem warunków atmosferycznych; głównie wilgoć :?
Ja po spolerowaniu listew malowałem je lakierem bezbarwnym z lekkimi obawami (podpowiedź pawlo fiona) i odpukać nic się nie dzieje niedobrego.
Postautor: misha22 » środa, 23 sty 2019, 16:21
Producent Niewiadów zaleca konserwację za pomocą miękkiej szmatki!
Brak znaków PL
Poprawiłem
Postautor: TomekN126N » piątek, 25 sty 2019, 20:11
Nafta świetlna dobra jest np. do czyszczenia łańcucha w moturze, przed ponownym smarowaniem.
degustibus
Postautor: degustibus » poniedziałek, 25 mar 2019, 19:27
Z praktyki warsztatowej.
Są 3 metody, można je łączyć.
1. Na szpilkę nakręcamy nakrętkę i stukamy posiowo młotkiem. Chodzi o to by powstały mikropęknięcia w korozji na zwojach śruby przed odkręceniem
2. Do szpilki spawamy nakrętkę, najlepiej TIGiem aby dobrze nagrzać szpilkę. Gwałtowna zmiana temperatury powoduje jw. Wykręcamy na gorąco.
3. Do szpilki spawamy nakrętkę. Studzimy. Palnikiem prop-butan grzejemy ostro odlew alu. Gwałtowna zmiana temperatury powoduje jw. Od razu wykręcamy.
Tak głęboko ukręcone szpilki można uratować poprzez dospawanie Tigiem śruby M5, M6 i próbę wykrecenia. Musi być TIG bo to musi być precyzyjny spawik.
Można też inaczej - jeśli jest to szpilka M8 to można dospawać na wierzchu nakrętkę M8 lub M10 (najlepiej czarną) - tu dobry będzie MIG bo spawamy wewnątrz nakrętki.
seik
Postautor: seik » środa, 27 mar 2019, 20:06
Kontynuując temat zawiasów. Na zerwane śruby mocujące: podgrzanie palnikiem, kilka razy puknąć (delikatnie) młotkiem, tak jak byśmy chcieli ją wbić. Bez problemu wykręca się za pomocą żabki - przetestowane. Podczas wieloletniego użytkowania, zawiasy nabywają luzów. W moim przypadku było tego luzu około 2 mm. Postanowiłem zachować te oryginalne metalowe. Wymagały one "reanimacji":
1. Zdemontowałem zawiasy i wybijając sworznie zawiasów,
2. rozwierciłem otwory w części środkowej wiertłem 8 mm, amelinum :) wymaga uwagi i skupienia przy obróbce, mimo swojej stosunkowej miękkości jest trudne w obróbce (klei się do narzędzi i zarywa)
3. nagwintowałem otwory M10, tu uwaga: aluminium wymaga do gwintowania smarowania naftą, bez nafty możemy zerwać gwint,
4.wkręciłem wstępnie i przyciąłem na odpowiednią długość śrubę stalową M10 (fotka),
5. czeka mnie przewiercenie wkręconego kawałka śruby wiertłem fi 6, przed wierceniem posmaruję śrubę klejem epoksydowym i delikatnie zaklepię ją z obu stron (aby zapobiec ewentualnemu odkręcaniu),
6. przy montażu użyję podkładek stalowych aby zlikwidować luz.
Postautor: stachu_gda » środa, 27 mar 2019, 20:25
tomcat pisze:Ja po spolerowaniu listew malowałem je lakierem bezbarwnym z lekkimi obawami (podpowiedź pawlo fiona) i odpukać nic się nie dzieje niedobrego.
Ja robiłem tak samo, też Paweł mi polecał - i potwierdzam, lakier trzyma i swoje robi.
Florida_blue
Postautor: Florida_blue » czwartek, 28 mar 2019, 00:02
BoskiWalenty pisze:
Miron EZD pisze:
Ta chemia to chyba chodzi o anodowanie?
A lakiernia proszkowa to nie taki znow straszny problem, bo teraz elementy pomalowali mi w jeden dzień, fakt, że nie wymyślałam z kolorami, akurat malował takimi jak mi pasowało.
degustibus
Postautor: degustibus » piątek, 29 mar 2019, 21:46
seik pisze:Kontynuując temat zawiasów. Na zerwane śruby mocujące: podgrzanie palnikiem, kilka razy puknąć (delikatnie) młotkiem, tak jak byśmy chcieli ją wbić. Bez problemu wykręca się za pomocą żabki - przetestowane. Podczas wieloletniego użytkowania, zawiasy nabywają luzów. W moim przypadku było tego luzu około 2 mm. Postanowiłem zachować te oryginalne metalowe. Wymagały one "reanimacji":
To miałeś do czynienia z tymi łatwiejszymi przypadkami. W cięższych nawet dospawane imbusy M6 się wykręcają jak guma od majtek (oczywiście sam fakt spawania je zmiękcza) i trzeba na nich kłaść spawy aby je wzmocnić :)
http://www.czarprlu.pl/wp-content/galle ... 2/si36.jpg
Wróć do „Sprawdzone Porady”
Użytkownicy przeglądający to forum: krzysztof i 12 gości
