Remont mojej zapieksy (n126e)
Postautor: naal » wtorek, 31 maja 2016, 09:38
Ale musisz drobno rozporcjować.
Postautor: stachu_gda » wtorek, 31 maja 2016, 09:53
naal pisze:Ale musisz drobno rozporcjować.
Ok, tak zrobię. Dzięki za radę.
Postautor: stachu_gda » środa, 15 cze 2016, 22:15
Dzisiaj i w poprzednich dniach poczyniłem parę drobnych prac, które opisuję przy zdjęciach. Mam nadzieję, że przydadzą się innym remontującym.
Dodałem gniazda USB na szafie - bardzo przydatna lokalizacja, można położyć na noc telefon do ładowania pod ręką. Użyłem gniazd z Aliexpress oraz włącznika kołyskowego z marketu.
Haczyk podwójny na szafie załatwia sprawę mokrych ciuchów po deszczu - sprawdzone, przydaje się.
Miejsce spotkania półki i szafki jest dobre na montaż haczyka na ręczniki/ścierki/mokre ciuchy.
W szafce zamontowałem zaślepkę kanalizacji deszczowej 200mm a po co hmm?...
Otóż po to, aby móc łatwo bezkolizyjnie i bezstresowo transportować menażki aluminiowe wewnątrz tejże zaślepki:)
Postautor: RAFALSKI » środa, 15 cze 2016, 22:20
Mam pozakładane w kilku miejscach identyczne haczyki jak Ty i sprawdzają się bardzo dobrze. Fajny pomysł z mocowaniem menażki!
Postautor: DIZZY » środa, 15 cze 2016, 22:43
O, mamy takie same kotki na drzwiach :D
Mr.Makarena
Postautor: Mr.Makarena » środa, 15 cze 2016, 23:21
stachu_gda pisze:Dzisiaj i w poprzednich dniach poczyniłem parę drobnych prac, które opisuję przy zdjęciach. Mam nadzieję, że przydadzą się innym remontującym.
Przyczepa i menażka a fujjjj :-)
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
Postautor: Mr.Makarena » środa, 15 cze 2016, 23:27
stachu_gda pisze:No, ja już w domu. Pierwsze koty za płoty :)
9) Najazd chyba działa - nie zauważyłem przy hamowaniu zestawu różnicy w stosunku do samego auta, więc chyba zapieksa jest dobrze spasowana wagowo z moim kombi.
Zdecydowanie powinienes czuć działanie najazdu . Jezeli piszesz ze " chyba " działa to chyba nie dziala :-)
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Postautor: stachu_gda » czwartek, 16 cze 2016, 07:39
Mr.Makarena pisze:
Oj ja sobie menażki bardzo chwalę, tym bardziej że tylko grzeję wodę albo podgrzewam gotowe. Niestety musiałem nowe nabyć, bo wspominane wcześniej w tym wątku Polsporty przepadły w otchłaniach...
Postautor: stachu_gda » czwartek, 16 cze 2016, 07:40
Mr.Makarena pisze:
Właśnie działa na pewno, bo przy hamowaniu nie czuję że hamuję większą masę niż sam samochód, w tym sensie nie czuję różnicy. Ogólnie ten najazd to super sprawa jest.
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » czwartek, 16 cze 2016, 12:54
stachu_gda pisze:
Mr.Makarena pisze:
Przyczepa do góry na podporach, tak aby koła się kręciły. Zaciąg ręczny na trzeci ząbek, na kałach powinieneś czuć delikatny opór na jednym i drugim taki sam.
Jak tak jest działa na 100%, i jeszcze smarować suwadło, często.
Postautor: stachu_gda » czwartek, 16 cze 2016, 12:59
pawlo fiona n126e pisze:Przyczepa do góry na podporach, tak aby koła się kręciły. Zaciąg ręczny na trzeci ząbek, na kałach powinieneś czuć delikatny opór na jednym i drugim taki sam.
Dziala dziala na stowe Pawel bo go regulowalem jak skladalem (tzn. montowalem) ciegno, piszac ze chyba dziala mialem na mysli ze na pewno dziala :)
Mr.Makarena
Postautor: Mr.Makarena » czwartek, 16 cze 2016, 14:44
stachu_gda pisze:
pawlo fiona n126e pisze:, piszac ze chyba dziala mialem na mysli ze na pewno dziala :)
Czaaad :-))))))
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
Postautor: Mr.Makarena » czwartek, 16 cze 2016, 14:52
stachu_gda pisze:
Mr.Makarena pisze:
No prosze Cie . Nie po to człowiek kupuje przyczepe zeby jesć w menażkach :-) To nie namiot . Sugeruje zmienic podejscie , kupić eleganckie nietłukące się talerze , nowe garnki , a zamiast jednej grubej rury założyć kilka cieńszych na.....kieliszki do szampana :-)
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Postautor: stachu_gda » czwartek, 16 cze 2016, 14:53
Mr.Makarena pisze:No prosze Cie . Nie po to człowiek kupuje przyczepe zeby jesć w menażkach :-) To nie namiot . Sugeruje zmienic podejscie , kupić eleganckie nietłukące się talerze , nowe garnki , a zamiast jednej grubej rury założyć kilka cieńszych na.....kieliszki do szampana :-)
Ale ja z tych menażek nie jem :) Jem z talerzy, a w menażce odgrzewam lub gotuję wodę na herbatę. PS herbatę piję z kubka, nie z czajnika :P
Mr.Makarena
Postautor: Mr.Makarena » czwartek, 16 cze 2016, 14:56
stachu_gda pisze:
No to tym bardziej nie rozumiem . Menażki brudzą , śmierdzą i są niezdrowe ( tlenek aluminium ) . Na imieniny kupimy Ci garnek a na urodziny czajnik :-)
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
