BobBudowniczy
Re: RE: Re: N132 - remont daleki od oryginału
Postautor: BobBudowniczy » środa, 15 cze 2016, 08:03
Benior pisze:W sobotę powinienem mieć więcej czasu to zobaczymy czy ponowny montaż coś pomoże. Oby nowych gum nie trzeba było.
Wymęczone na tapapatatapapalk
A co jeśli będzie trzeba?
Benior
Postautor: Benior » środa, 15 cze 2016, 08:49
BobBudowniczy pisze:
Wtedy wszystko się przeciągnie :(
Postautor: RAFALSKI » środa, 15 cze 2016, 08:50
Moim zdaniem uszczelki będą OK, są nowe i guma jest elastyczna.
Postautor: ruciak76 » środa, 15 cze 2016, 08:54
RAFALSKI pisze:Moim zdaniem uszczelki będą OK, są nowe i guma jest elastyczna.
Gorzej jak się okaże że przy właściwym montażu uszczelek guma się inaczej układa i będą za krótkie
Benior
Postautor: Benior » środa, 15 cze 2016, 09:23
ruciak76 pisze:
Właśnie tego się obawiam.
sMAJSTER
Postautor: sMAJSTER » środa, 15 cze 2016, 10:41
jak będziesz chciał na szybko to ja mam kupione do swojej a będę zakładał po wakacjach
Robcio
Postautor: Robcio » środa, 15 cze 2016, 12:46
...ja tak samo. Mam nowy komplet uszczelek w pudelku, ale bede je montowal dopiero po malowaniu, czyli nie wiem kiedy ;)
W razie potrzeby dzwon.
Naskrobane Tapatalk'iem.
SQ8KMY via Icom D-Star
Benior
Postautor: Benior » środa, 15 cze 2016, 13:42
Dzięki Panowie za chęci ale już mam nowe uszczelki.
Teraz mi potrzebne tylko wasze chwytne dłonie :mrgreen: zapraszam w sobotę
Benior
Postautor: Benior » środa, 15 cze 2016, 22:28
Kufer pomalowany a 2 część kratki trafiła do zmywarki, zobaczymy co z tego będzie [emoji12]
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Benior
Postautor: Benior » czwartek, 16 cze 2016, 07:13
Oto efekt mycia
Postautor: stachu_gda » czwartek, 16 cze 2016, 07:43
Ta kratka to jest alu czy ocynk?
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » czwartek, 16 cze 2016, 07:55
stachu_gda pisze:Ta kratka to jest alu czy ocynk?
Kratka jest aluminiowa.
Postautor: stachu_gda » czwartek, 16 cze 2016, 07:57
grzesiek0 pisze:
To chyba warto ładnie polakierować bo teraz wyjęta ze zmywarki dość smutno wygląda.
Benior
Postautor: Benior » czwartek, 16 cze 2016, 08:34
Będzie polakierowana :)
Przymierzyłem kufer i strzeliłem fotkę bez i z
Postautor: TomekN126N » czwartek, 16 cze 2016, 09:21
Ta "przednia szyba" Ci nie popęka podczas jazdy? Buda pracuje... Można było całą górę ściany zalaminować żywicą, tj. tę wklęsłość nad rączkami wyrównać i dopiero lakier. jak chcesz, to wyślij mi wywietrznik, oddam do polerowania i będzie błyszczał, jak chromowany. Potem polakierujesz i będzie ładniejszy ;-)
Tu masz polerowane aluminiowe końcówki amorków od komara...
