Zaczep trudny do zdjęcia
BobBudowniczy
Re: Zaczep trudny do zdjęcia
Lewarek słupkowy + jakaś przedłużka np kawałek klocka drewnianego i po problemie.
DIZZY pisze:Jak wesoło się zrobiło![]()
Wszystkim dziękuję za cenne porady, jednak haka wymieniać nie będę, a faceta zostawiam w domu, ..... zapiszę się na siłownię
Hej,
Dyskusja sie zrobila wesola wiec zeby merytorycznie pisac: ja na Twoim miejscu dla wygody wymienilbym zaczep przyczepy. Bedziesz miala raz na zawsze spokoj, a to nie jest majatek - za kilkadziesiat zlotych dostaniesz nowy, a przykreci Ci to kazdy facet. Od reki powinnas dostac w Juli, ale tam bedzi drogo pewnie kolo stowki.
- pawlo fiona n126e
DIZZY pisze:Zaczep w mojej N250 bardzo trudno zdjąć z haka, to znaczy trudno to zrobić mnie, mężczyzna nie ma z tym większego problemu, bo ma więcej siły.
Wydaje mi się, że zbyt ciasno siedzi, bo zakładając go trzeba przydepnąć, ręką się nie wciśnie.
Niedługo jedziemy z koleżanką na wyprawę bez męskiej opieki, i mam obawę czy same damy radę, czy będziemy musiały za każdym razem szukać pana do pomocy, a to w obcojęzycznym kraju może być kłopotliwe.
Możecie coś doradzić w temacie?
DIZZY pewnie nie jest to najprostsze rozwiązanie, ale wydaje mi się że dla Ciebie najlepsze.
Montaż koła podporowego-manewrowego (takiego jak masz w zapiekance), pozwoliło by Ci na swobodne manewrowanie nią gdy nie jest zapięta do samochodu. Nie musiała byś jej szarpać (dźwigać) za dyszel podczas odpinania i zapinania.
Te czynności stały by się dziecinnie proste przy tej wadze przyczepy, a zaczep jeżeli jest zużyty warto wymienić.
Pozdrawiam i udanego wyjazdu.
- Mr.Makarena
Kręć kółkiem manewrowym a jednocześnie trzymajac za dzwignie zwalniającą obracaj zaczepem lewo-prawo - zejdzie bez problemu bez zadnej siły ...
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
Moja N250 nie ma kółka manewrowego
, ale tak jak napisał pawlo fiona N126e pomyślałam o tym, by takowe zamontować.
Rozważam, czy nowy zaczep, czy kółko manewrowe
Może być taki zaczep?
http://allegro.pl/zaczep-kulowy-dyszel-okragly-50mm-750kg-al-ko-i6055006696.html
Lub kółko takie?
http://allegro.pl/kolo-podporowe-z-obejma-kolko-manewrowe-winterhoff-i6119785095.html
Lub kółko takie?
DIZZY pisze:Moja N250 nie ma kółka manewrowego, ale tak jak napisał pawlo fiona N126e pomyślałam o tym, by takowe zamontować.
Lub kółko takie?
Jeśli musisz wybierać to wybierz zaczep.
W końcu to jedyny element co łączy przyczepę z samochodem i warto aby był sprawny.
Przeciętny mężczyzna nie ma problemu ze zdjęciem zaczepu mocnym szarpnięciem do góry dwiema rękami, więc najpierw wypróbuję nasmarować.
A jak i to nic nie da wymieniam zaczep, no i może kółko założę
Jeśli jesteś pewna swojego zaczepu to może jednak kółko
Kółkiem pomożesz sobie zdjąć a z założeniem po nacelowaniu zawsze można stanąć na dyszel. Oczywiście zachowując wszystkie zasady BHP
Sprawny i prawidłowo działający zaczep ma się bez żadnych oporów zakładać i zdejmować z kuli. Jeżeli tak nie jest to zaczep jest do wymiany.
A co do kółka manewrowego to jakoś nie widzę przykręcenia uchwytu do rury tak żeby się nie gibało, trzeba by go przyspawać.
RollerTeam Kronos 284TL
ttaber pisze:tantalos pisze:Ja w towarówce kładę zaczep na hak i wchodzę na dyszel ;sam wskakuje. W ence tego nie muszę robić bo zaczep wskakuje pod własnym ciężarem .
A jak zdejmujesz?
No tak wątek jest jak zaczep wypiąć a nie zapiąć
Wypinam pociągnięciem za dźwignię i wg mnie idzie lekko,kobieta chyba musi jednak użyć większej siły,zaczep mam nowy.
tantalos pisze:ttaber pisze:tantalos pisze:Ja w towarówce kładę zaczep na hak i wchodzę na dyszel ;sam wskakuje. W ence tego nie muszę robić bo zaczep wskakuje pod własnym ciężarem .
A jak zdejmujesz?
No tak wątek jest jak zaczep wypiąć a nie zapiąć![]()
To czemu stajesz na dyszlu żeby podpiąć na hak?
Być może też tak, że zaczep jest zwyczajnie w środku przybrudzony i nie otwiera się do końca. W takim wypadku przeczyszczenie i przesmarowanie ruchomych częsci powinno rozwiązać problem za darmo.
Może być jak piszesz, stary smar z zanieczyszczeniami może blokować zaczep. Ja bym go dokładnie umył w ropie pędzelkiem, najlepiej po rozebraniu na części, jeśli się da.
Może też być np. zadzior, występ na jakiejś części, który trzeba wyrównać np. pilnikiem. Trzeba by to zobaczyć.
Najlepsze forum na świecie !!! Jedna rzecz odpiecie cepki a tyle postów , pomysłów itd . Jestem na kilku forach oj jak tam biednie piszą
. U mnie też ciężko chodzi hak mam wysoko ( honda CRV ) dlatego .Ale odciągam dźwignię kręcę kołem manewrowym i po sprawie .
