Remont mojej zapieksy (n126e)
Postautor: stachu_gda » środa, 30 mar 2016, 07:37
grzesiek0 pisze:No nie bądź takim pesymistą. Dał butyl pod listwę, pod śruby, pod podkładki. Nie ma opcji żeby przeciekało "przez listwę".
Kolega reflexes chyba nie do mnie pił, a generalnie zgodził się z koncepcją ściągania listew :)
Postautor: reflexes » środa, 30 mar 2016, 07:45
Tak jest :)
Postautor: stachu_gda » sobota, 2 kwie 2016, 19:34
Korzystając z pięknej pogody stwierdziłem, że dzisiaj będę się bawic żywicą i matą :)
Na pierwszy rzut poszło zalaminowanie śrubek pod listwami.
Następnie rozmontowałem dach, który u mnie jest wklęsły bo leżały na nim graty w garażu. Wykręciłem wszystkie śrubki uchwyty itd, napiąłem go, i wlaminowałem wzdłuż dachu płaskownik aluminiowy, żeby ładnie wypychał dach. I czekam czekam czekam... a żywica nie twardnieje :/ Po 3 godzinach decyzja - laminuję na nowo - usunięcie maty szklanej, połozonej żywicy i ponowne laminowanie. Dałem tym razem więcej utwardzacza, i mam nadzieję że to pomoże (aczkolwiek poprzednio wydawało mi się, że tez powinno stwardnieć bo odmierzałem taką kuchenną łyżczeką która ma konkretną pojemność). Zobaczymy co z tego wyjdzie, musi się udać bo przyczepka bez dachu nie może stać całą noc :)
W międzyczasie oczyściłem podnośniki dachu, popsikałem wd40 i posmarowałem smarem, żeby można było łatwo podnosić i zamykać dach i żeby uniknąć ponownego obcięcia opuszka palca przy siłowaniu się z podnosnikiem :)
Jutro w planach wyklejenie podnoszonego dachu izolacją i wykładziną - w ramach ćwiczeń i przygotowania do wyklejania całości :)
Postautor: stachu_gda » niedziela, 3 kwie 2016, 20:00
No Panowie i Panie, nie pochwalę się może jakimiś spektakularnymi sukcesami, ale dziś mam dobry humor, bo powolutku coś tam zaczyna wyglądać :)
Postautor: TomekN126N » niedziela, 3 kwie 2016, 20:35
stachu_gda » N, 3 kwi 2016, 20:00
I o to chodzi, każda "wkręcona śrubka" przybliża nas do końca pracy :thumbup:
Daszek pięknie wyklejony i zmontowany :wink:
Postautor: stachu_gda » niedziela, 3 kwie 2016, 20:49
TomekN126N pisze:
Poko co tylko zatrzasniety, mechanizm bedzie zamontowany jak "kołnierz" się wyklei.
Ale fakt teraz już każda śrubka widać że przybliża koniec :)
Drednot
Postautor: Drednot » niedziela, 3 kwie 2016, 22:49
No i fajnie to wygląda!
W te przetłoczenia dachowe dałeś jakąś piankę czy są w środku puste?
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 4 kwie 2016, 07:25
Drednot pisze:No i fajnie to wygląda!
Zostawiłem puste, przy czym ja mam pod remontówką izolację (pianka na folii) i wg mnie pianka na folii + wykładzina będą wystarczająco wytrzymałe jak ktoś paluchem nie będzie upierdliwie dziubał.
Drednot
Postautor: Drednot » poniedziałek, 4 kwie 2016, 12:27
No właśnie też mi się wydaje że już nie ma sensu pianki tam wkładać.
Postautor: tomcat » poniedziałek, 4 kwie 2016, 21:25
stachu_gda pisze:
U mnie też nie stosowałem żadnego wypełnienia i jest ok.
Ekran zagrzejnikowy na styropianie jest dość sztywny i nawet przy próbie nacisku nie poddaje się.
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 4 kwie 2016, 21:44
tomcat pisze:
stachu_gda pisze:
Dzisiaj podczas wyklejania ekranów sprawdziłem jak się trzyma tapicerka przy braku wypełnień i jest ok, widać optycznie gdzie są przetłoczenia jak się przyjrzeć ale remontówka na podkładzie jest na tyle mocna że styka. Także Drednot jak się zastanawiasz czy wypełniać te szpary to możesz sobie odpuścić wg mnie.
BTW 10l kleju kupiłem - widzę że to bęðzie za mało. Może nie mam wyczucia ile się go powinno dawać, ale jak na moje potrzeby zamówiłem drugie tyle, zobaczę ile zostanie to napiszę po klejeniu.
Na razie nauczyłem się żeby kleić małymi kawałkami mimo że to pozornie dłużej trwa - przy dużych powierzchniach jak jedna jest gotowa do sprasowania, to druga jest praktycznie sucha (na laminacie szybko odparowuje takie mam wrażenie). Ale póki co (z tym że jestem daleko w polu z robotą jeszcze), nic nie musiałem odklejać ani demolować w celu poprawki :)
Przy wykładzinie przewiduję, że będzie trudniej.
Postautor: stachu_gda » sobota, 9 kwie 2016, 20:20
No, na dzisiaj koniec klejenia :)
Plan był taki, żeby do jutra zamknąć temat izolacji, ale patrząc ile jeszcze zostało i biorąc pod uwagę kiepską prognozę pogodyna jutro, muszę się liczyc z obsuwą kilkudniową.
Złączam parę fotek mojej przyczepki, która w środku zaczyna wyglądać jak statek kosmiczny.
Coraz bardziej obawiam się wyklejania remontówką. przy izolacji jest masa rzeźbienia (wyrównanie poziomu listew przyokiennych i izolacji, przetłoczenia, szpary itp.), przy wykładzinie nie będzie na to miejsca, trzeba będzie od razu porządnie, równo i docelowo...
Póki co, poza obszarami przy oknach kładłem po jednej warstwie pianki (5mm), ale widzę już że zostanie mi sporo materiału więc pewnie zajmę się wyrównaniem przetłoczeń w ścianach, czego początkowo nie planowałem.
Benior
Postautor: Benior » sobota, 9 kwie 2016, 21:01
Z remontówki rezygnuj i nawet się nie zastanawiaj. Jest nieprzyjemna w dotyku i sztywna a to w końcu drugi domek :wink:
Ładnie to zaczyna wyglądać :thumbup:
Postautor: stachu_gda » sobota, 9 kwie 2016, 21:11
Benior pisze:Z remontówki rezygnuj i nawet się nie zastanawiaj. Jest nieprzyjemna w dotyku i sztywna a to w końcu drugi domek :wink:
W sensie, że mam pozostać przy kosmicznej izolacji ;) ?
Benior
Postautor: Benior » sobota, 9 kwie 2016, 21:12
Markerem sobie kwiatki pyknij :mrgreen:
