Montaż Carver 1800 Sb w niewiadów n126n
woyek
Postautor: woyek » poniedziałek, 2 lis 2015, 23:28
Witam,
Nabyłem takie ogrzewanie do przyczepki i przymierzam się do montażu w szafie na dole. Montował ktoś dokładnie ten model, wylot spalin w dół? Jakieś porady ? na co uważać ?
cyran'o
Re: Montaż Carver 1800 Sb w niewiadów n126n
Postautor: cyran'o » wtorek, 3 lis 2015, 10:18
Nie montowałem co prawda Carvera tylko Trumatic i to z wylotem spalin do góry ale problem jaki się pojawia przy montażu do drewniana belka która jest pod sklejką (zmuszony byłem ją wyciąć choć to nie było konieczne przy innym ustawieniu wylotu spalin w piecyku i metalowy wspornik ramy który jest blisko i może przeszkadzać a jego już nie wytniesz :lol: )Więc najpierw dobrze się przyjrzyj, przymierz zanim zaczniesz ciąć, wiercić i piłować.
woyek
Postautor: woyek » poniedziałek, 16 lis 2015, 10:33
Trafiłem właśnie jak mówiłeś. Ale tak mi najbardziej pasowało. Ten metalowy wspornik od ramy nie przeszkadza tak bardzo. Tylko zastanawiam się czym uszczelnić szpary pomiędzy podłogą a laminatem, żeby się czasem tam spaliny nie dostały. Jakieś sposoby ?
Dziurę ciąłem szlifierką i piłą szablastą. Ale jakbym miał to robić drugi raz. To nawierciłbym otwornicą i dokończył piłą szablastą.
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » poniedziałek, 16 lis 2015, 12:06
Witaj
Masz tam blachę montażową, jest pewnie za niska więc przedłuż ją.
Zamontowałem to tak.
Użyłem do uszczelnienia jakiegoś uszczelniacza temperaturo-odpornego, ramę dodatkowo okleiłem folią aluminiową aby nie korodowała (różnica temperatur).
woyek
Postautor: woyek » poniedziałek, 16 lis 2015, 13:19
U Ciebie to ładnie wygląda. Muszę gdzieś wykombinować taką blachę, tylko nie bardzo wiem gdzie ...
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » poniedziałek, 16 lis 2015, 13:26
Na łóżku u Ciebie leży blacha montażowa, dorób kawałek blachy aby ją podwyższyć i po problemie. Pomiędzy przetłoczeniami podłuż coś, ja podłożyłem kawałki sklejki i potraktuj wszystko uszczelniaczem.
woyek
Postautor: woyek » poniedziałek, 16 lis 2015, 14:16
W sumie tak.
Zastanawiam się jeszcze czy nie dać większej blachy żeby trochę ten laminat zabezpieczyć od spodu. Tylko zastanawiam się czy to ma sens ?
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » poniedziałek, 16 lis 2015, 23:56
woyek pisze:W sumie tak.
Laminatowi nic się nie dzieje, bardziej bym się obawiał o elementy metalowe. Różnica temperatur, może woda się na nich skraplać.
Ja już drugi sezon jeżdżę i na razie OK, a ogrzewanie sprawdza się rewelacyjnie. Pomyśl o truma-vencie i rozprowadzeniu ciepła, przydaje się...
Postautor: naal » wtorek, 17 lis 2015, 12:01
Trumavent zdecydowanie się przyda. Zauważyłem u siebie, że skrzynie łóżek są bardzo zimne. Na dodatek Po nocy pod materacami skrapla się woda (nie, nie popuszczam w nocy :lol: ). Podgrzanie bakist wyeliminuje ten problem.
Ja u siebie zrobiłem boczne odprowadzenie spalin i się sprawdza. Również trafiłem na kantówkę trzymającą podłogę. O tyle w przypadku 3002 można było tego uniknąć poprzez odwrócenie piecyka, o tyle w przypadku modelu 3001 było to niemożliwe, gdyż gałki regulacyjne znajdują się z przodu obudowy.
woyek
Postautor: woyek » wtorek, 17 lis 2015, 14:46
Do każdego da się dołożyć Trumavent ? Nie huczy ?
Przy jakich temperaturach na dworze śpicie w przyczepie z ogrzewaniem, jaka jest różnica temperatur ?
Postautor: naal » wtorek, 17 lis 2015, 15:03
Ja w prawdzie nie mam trumaventu ale spałem w Lublinie ostatnio. Na zewnątrz około 5 wewnątrz 27 - trochę ukrop :mrgreen: . Musze coś wykombinować z izolacją podłogi bo mimo temperatury była tak zimna, że mój kochany owczarek kaukaski wbił się na kojo...
Benior
Postautor: Benior » wtorek, 17 lis 2015, 15:08
naal pisze:Ja w prawdzie nie mam trumaventu ale spałem w Lublinie ostatnio. Na zewnątrz około 5 wewnątrz 27 - trochę ukrop :mrgreen: . Musze coś wykombinować z izolacją podłogi bo mimo temperatury była tak zimna, że mój kochany owczarek kaukaski wbił się na kojo...
Może na noc układać pieskowi karimatę z folią termoizolacyjną? W sumie po tym też możesz chodzić i w stópki też będzie cieplej.
Postautor: naal » wtorek, 17 lis 2015, 16:04
Dobry pomysł. Dzięki!
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » wtorek, 17 lis 2015, 18:45
woyek pisze:Do każdego da się dołożyć Trumavent ? Nie huczy ?
Przeczytaj
viewtopic.php?f=27&t=5019&start=150
Do identycznego dorobiłem bez problemów, choć w Bieszczadach jeszcze nie miałem. Ogrzewanie sprawdziło się świetnie, problem był tylko z bakistami Truma-vent rozwiązał ten problem.
woyek
Postautor: woyek » środa, 18 lis 2015, 11:21
A wentylator od 126p ? on jest chyba mały dużo tańszy od trumavent :P
Wróć do „Instalacje”
