Tyle, że u mnie będzie ciężko to przykręcić, bo sufit ma ze 3 cm. Są takie jak Twój z kawałkiem plastiku do przyklejenia do blachy ale winszują sobie za niego 50 + przesyłka. Coś wymyśle.
Teraz mi się przypomniała jeszcze jedna nurtująca kwestia. Wszędzie mówią, że kontroler ma być jak najbliżej aku. Co to znaczy, tzn. ile tego kabla może być pomiędzy, 1,2,3 metry?
Najlepiej to tak 20 cm, czyli kontroler praktycznie przy aku. U mnie jest około 1,5m i też śmiga.
No dobra, a ten regulator to ktoś coś poleci czy wszyscy już mają super hiper za sto baniek? Chciałbym to szybko zamówić, bo w piątek wyjazd i byłaby okazja przetestować.
Po ostatniej walce w Wronczynie z uciekajacymi światłami dzisiaj i buda i auto dostały nowe wtyczkę i gniazdo.
- jarekp1910
No i super
nie będzie problemów w przyszłości
Volkswagen Transporter T3 + Niewiadów N126E + Łódka Stynka również wyprodukowana w Niewiadowie
reflexes pisze:No dobra, a ten regulator to ktoś coś poleci czy wszyscy już mają super hiper za sto baniek?
Zadzwoń do Bartka (Tarapukuara), on ma PWM w dobrej cenie.
RollerTeam Kronos 284TL
Wstyd przyznać ale o koledze zapomniałem i regulator już zamówiłem
Nieważne.
Teraz mam następne i chyba już ostatnie pytanie. Chciałbym podłączyć wszystko tak jak na schemacie z poradnika kolegi Bartka
ale mam problem z znalezieniem odpowiedniego przekaźnika, który jest na schemacie. Poradzicie coś?
Tomek, poszukaj mojego posta z opisem przekaźnika, który należy zastosować zamiast ręcznego hebelka przy podłączeniu 230V. To ten sam. Chyba nawet Tobie go opisywałem. Jak dobrze pamiętam to post zaczynał się słowami "No bez jaj..."
Nie mi ale nie ważne. Ważne, że znalazłem ale to nie do końca to, bo tu jest sterowany z 230v i po podłączeniu zasilania rozłącza zasilacz z regulatorem, bo po podaniu 230v jedno i drugie daje napięcie i może się zrobić bum. Wieczorem sobie przepatrzę to co napisałeś, bo z moim doświadczeniem w temacie to trzeba poświęcić parę minut na rozgryzienie tematu i rozrysowanie kabelków
Dziękuję Kuba za chęć pomocy ale znalazłem już to czego mi trzeba.
Przekaźnik z zasilaniem cewki z 230V i parą styków zależnie od podłączenia normalnie otwarte albo normalnie zamknięte.
http://allegro.pl/przekaznik-omron-2p-2 ... 77002.html
Tyle że ten mój kupisz za 5 zł w pierwszym lepszym motoryzacyjnym, a cewkę zasilisz z zasilacza 12V, który i tak będzie potrzebny po połączeniu przyczepy o 230V.
Zasilacz już jest i to z funkcją ładowania aku, a przekaźnik ma służyć nie do przełączania źródła (aku - zasilacz) tylko do rozwarcia połaczenia między zasilaczem a regulatorem, bo po podłaczeniu do 230V zasilacz na tym wej/wyj zaczyna podawać napięcie na aku, a w tym połączeniu na regulator, a z drugiej strony idzie napięcie z regulatora.
Po namyśle może i faktycznie ten Twój dałoby się wykorzystać ale cóż następnym razem
. Będzie tylko o tyle lepiej, że w tym co zamówiłem są dwa styki roboczę więc będzie rowierać + i -.
Edit:
Dla pocieszenia i jasności dodam tylko, że ten przekaźnik, który polecał Kuba to kosztuje zależnie od sklepu od 15-22 zł. Mój z przesyłką 30 ale za to ma podstawkę więc będzie można ładnie zamontować.
Edit:
Długo się zeszło ale w końcu dzisiaj spiąłem wszystko do kupy (z radości zapomniałem strzelić fotki) i wskazuje na to, że działa więc jest szansa na darmową elektryczność w przyczepie. Nie wiem jaki jest prąd ładowania, bo wcześniej spaliłem miernik ale to się zmierzy przy okazji. Jedyne co mnie martwi to to, że regulator daje na odbiorniki 14V. Czy tak może być czy trzeba dać jakiś element stabilizujący napięcie na poziomie 12V? Pamiętam o spalonych paskach led u Janka, bo o pompki itp. to się raczej nie martwię.
Te 14V i więcej jest przy włączonym słońcu na niebie. Ew. 13.8V przy akumulatorze nabitym na full. Ja wyszedłem z założenia że jeśli jest słonko na niebie to nie świecą paski led. Jak potrzebne paski led to nie działa słonko. Awaryjnie można zapiąć w szereg z diodami led ze dwie diody prostownicze. Wtedy każda obniży napięcie o 0.7V. Da to efekt taki że przy 14V będzie 12.6 ale już przy 12V z akumulatora to zaledwie 10.6V. Dlatego u mnie jak chcę nabijać akumulator nocą z zasilacza i podaje 15V na wejście solara (PWM) to jeśli na zaciskach zasilacza pojawia się napięcie to zapina mini przekaźnikiem stabilizator LM7812 w szereg z diodami. Ale nie wiem jak u Ciebie wygląda instalacja.
Nic się nie stanie, czasem napięcie ładowania sięga 14,8v i jeszcze nic się u mnie nie spaliło.
Ale fotki cyknij.
Ale fotki cyknij.
Janek, tylko wiesz, ja ma takie dwa pierdoludki (widziałeś, poznałeś) co wszędzie wlezą i wszystko włączą. Muszę mieć pewność, że nic z dymem nie pójdzie
Z diodami patent znam ale one jak sam wspominasz jest średnio dobry.
Czy ten stabilizator można wpiąć na stałe czy w czymś on przeszkadza? Na razie zaryzykuję, pasek parę złotych kosztuje więc nie będę się bawił, ale jakby się w razie spalił to bym to cudo wlutował do każdej lampki i po sprawie.
No nie wiem, mam pewne obawy, bo jak mi siądą światła w połowie wakacji to się wkurzę.
Ale fotki cyknij.
Będą ale jak już wszystko zmontuję, bo teraz wszystko spakowane na warsztat.
