Transport rowerów
Re: Transport rowerów
Postautor: ruciak76 » czwartek, 22 sty 2015, 22:06
Czy jest szansa na jakiś opis twojej roboty? Mógłbyś wysłać foty i opis do któregoś z moderatorów, który by to wstawił na stronie fanklubu?
W pełni się pod tym podpisuję, tym bardziej że na zdjęciach widzę również chyba ciekawy kosz na koło zapasowe.
2025 - 27 nocek 2696 km
Postautor: piotr05 » czwartek, 22 sty 2015, 22:58
podobny bagaznik kupiłem za 80zł. na tylna klape do busa a kątowniki mozesz kupic w castoramie
leonfox
Postautor: leonfox » piątek, 23 sty 2015, 00:38
Opisujac jakoś montaż
ramy nie wzmacniałem nie ma potrzeby
podpory zanabyłem w OBI ale takie same w Praktikerze widziałem
łączniki te gumowe miałem w komplecie ale identiko występuja jako guma stabilizatora do aut ciężarowych
odnośnie belki drewnianej wzmacniającej wymiarów nie pamiętam ale należy ją dopasować do kształtu przetłoczenia w laminacie,na poziomie uchwytów manewrowych
natomiast co do wymiarów bagażnika to trudno mi określić przed przeróbką,ale na foto jest numer katalogowy bagażnika wymagał niewielkiego skrócenia w pionie,na foto widać czarne krążki maskujące mniej wiecej w połowie tam jest połączenie rurek z dwóch różnych średnic wchodzących jedna w drugą
a i dodatkowo pod górne mocowania podłożyłem szersze blaszki aby powierzchnia przylgni była większa i nie wcinało się w laminat przy dokręcaniu
Generalnie większość siły nacisku przypada rame,generalnie mocno naciskając moją masą na bagażnik bez problemu unoszę przód przyczepy
na portalach ogłoszeniowych jest trochę bagażników o zbliżonej konstrukcji dedykowanych do audi i vw
N126e+Subaru Forester
gofer
Postautor: gofer » wtorek, 27 sty 2015, 19:44
Leon dla mnie to tez najbardziej estetyczna konstrukcja z samorobek jaka ogladałem
juz rozgladam sie za podobna konstrukcja w podobnym zakresie cenowym
Do tej pory woze rowery na tylnej klapie holownika, ale to kolejny nacisk na tyl auta i nienaturalna pozycje przyczepy, ale poki co nie zawadzam
takze przy manewrowaniu
Piotrek N132T + SEAT Toledo
moje remonty
mój vintage projekt
leonfox
Postautor: leonfox » wtorek, 27 sty 2015, 21:44
gofer pisze:Leon dla mnie to tez najbardziej estetyczna konstrukcja z samorobek jaka ogladałem
Więc zapraszam do mnie na oględziny,aktualnie są dwa takie bagażniki na OLX
gofer
Postautor: gofer » wtorek, 27 sty 2015, 21:54
olx a tam nie patrzylem
sam mam ClipOn THULE ale wieszaki
moje remonty
mój vintage projekt
Drednot
Postautor: Drednot » poniedziałek, 2 lut 2015, 21:49
@ Leonfox
Dzięki za dodatkowe info.
Mam jeszcze dwa pytania.
1) Najbardziej mnie ciekawi w których miejscach wzmocniłeś tylną ściankę matą żywiczną? Czy wzmacniałeś np. rogi "budy" (na styku boków i tylnej ścianki)?
2) Z czego są te "dystanse" które widać wewnątrz dolnych podpór? To są miedziane rurki hydrauliczne?
Dzięki z góry za odpowiedź - myślę że także w imieniu pozostałych zainteresowanych takim rozwiązaniem
leonfox
Postautor: leonfox » wtorek, 3 lut 2015, 01:44
Wzmacniałem szczególnie okolice listwy i ściane pod listwą
Tulejki faktycznie z rurek miedzianych ba takie akurat mi wpadły
Postautor: Paczek » wtorek, 3 lut 2015, 08:00
ruciak76 pisze:
Moderatorzy nie mają do tego uprawnień.
A czytałeś to :
http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... zniki.html
http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... asowe.html
Drednot
Postautor: Drednot » wtorek, 3 lut 2015, 11:47
@ Paczek
Czytałem.
I napisałem:
"Na forum jestem nowy ale przeglądam je od ponad roku. Uważam że ten Twój patent na bagażnik jest świetny. Jest tym czego szukałem a nie znalazłem (przepraszam jeśli uraziłem pozostałych forumowiczów którzy się trudzą by wymyślić najlepszy z możliwych sposobów transportu rowerów). Każdy ma inne potrzeby i wizje ale dla mnie ten pomysł jest najlepszy."
Andrzej132
Postautor: Andrzej132 » wtorek, 3 lut 2015, 15:38
Ja taki "patent" zrobiłem ze 6 lat temu. Bagażnik jest niekompletny od busa i praktycznie bez przeróbek.
Zdjęcia poglądowe są w dziale Zrób to sam. Ale obawiałem się umieszczena tak wysoko bagażnika przez co koła rowerów zasłaniaja światła przyczepy i jest konieczny dodatkowy zestaw świateł na bagażniku.
Pewnie od moderatorów pojawi się jedynie słuszne pytanie dla takich "dodatków" : a co z homologacją? I jak zwykle będą mieli rację.
Postautor: robert » wtorek, 3 lut 2015, 15:44
ruciak76 pisze:
Wyślij do Kuby (kooba), który opiekuje się WWW FKN
kontakt@fanklub-niewiadowek.com
Drednot
Postautor: Drednot » wtorek, 3 lut 2015, 15:57
@ Andrzej 132
Chodzi o ten bagażnik na n.132 z rej OPO... ? tak?
Pamiętasz od jakiego busa on był?
Jak go przymocowałeś na dole?
Andrzej132
Postautor: Andrzej132 » wtorek, 3 lut 2015, 17:27
To był jakiś uniwersalny bagażnik do busa (T4???) - kupiłem na targu jako niekompletny za 70 zł. Mocowany jest na dole na pomocą kawałka blachy do ramy przyczepy. Na zdjęciach to słabo widać ale bagażnik (rurki) są wygięte do środka w dół w stronę przyczepy - czyli tak jak idzie tylna ściana. Dół bagażnika jest niżej niż rama przyczepy. Tak wyszło aby z górnymi uchwytami trafić na poziomie listwy stolika a złożony bagażnik nie zasłaniał świateł.
U góry są oryginalne zaczepy (haczyki) ale dorobiłem uchwyty z kawałków kwadratowej rury aluminiowej (na zdjęciu z pojedynczym rowerem) i przykręcone do ściany przyczepy poprzez aluminiową listwę stolika. Całość skręcona śrubami.
gofer
Postautor: gofer » wtorek, 3 lut 2015, 19:52
Andrzej132 pisze:Ja taki "patent" zrobiłem ze 6 lat temu. Bagażnik jest niekompletny od busa i praktycznie bez przeróbek.
W sumie to dlaczego obawiacie sie wyzej podnosic bagaznika? W tym przypadku jest na tyle wysoko ze nie zaslania swiatel i tablicy notabene obnizonej wraz z oswietleniem. i na tyle nisko ze mozna korzystac z okna.
A jezeli chodzi o homologacje to jezeli bagaznik jest z homologacja tifem i innym certyfikatem to moze wystarczajace
moje remonty
mój vintage projekt
Wróć do „Sprawdzone Porady”
