Jaka truma
Re: Jaka truma
zundapp600 pisze:vipwest pisze:ale ceny, trume trzeba kupować latem.
Olek , synu mój tak jak Ty kupiłeś to już się nie da .
Zamontowałeś już , działa , grzeje , pochwal się
A spróbowała by nie grzać. Toż to Panie Bieszczadzki agregat, musi dawać w palnik
- vipwest
Re: Jaka truma
zundapp600 pisze:Olek , synu mój tak jak Ty kupiłeś to już się nie da .
Oczywiście Tato że działa i grzeje te Bieszczadzko Niemiecke ustrojstwo.
2024: 13 / 710
Re: Jaka truma
dojechał . W związku z tym następuje montaż i kilka pytań .
1 . patrząc na szafę z której strony montować lepiej w " N " wylot spalin z prawej czy z lewej , jutro mam zamiar wycinać otwór w podłodze .
2 . Gdzie można kupić redukcje do podłączenia węża do pieca . Wymiar zewnętrzny gwintu na trójniku przy piecu 13 mm .( fotka nr 1 ) Szukałem na allegro ale bez skutku .
3. I blaszka która jest na fotce nr 2 przed piecem czy dobrze myśle przykręcamy do górnej krawędzi szafki i w nią wpina się zewnętrzną obudowę pieca ?
Re: Jaka truma
Slawol74 pisze:dojechał . W związku z tym następuje montaż i kilka pytań .
Co do pytania 1, też się nad tym zastanawiałem przed montażem, ale tak naprawdę nie ma to znaczenia. Oceń jak Ci lepiej będzie pasować rura, jej wygięcie i wyjście z pieca.
Ja akurat zrobiłem po lewej, czyli bliżej dużego łóżka, ale widziałem też u kolegów po drugiej stronie.
Re: Jaka truma
Hejka
w którą stronę to faktycznie bez znaczenia -zwłaszcza, że masz wylot spalin "w dół" -dla mnie kluczowe było -od której strony pokrętło ma być i pod tym kątem montowałem, sprawdź ewentualnie czy z czymś pod podłogą nie będzie kolidować -z osią na przykład ...
nakrętkę do trójnika dopasowałbym z przewodu wtryskowego diesla -mam w tym już jakąś wprawę
... chociaż ja akurat przyciąłem tą rurkę bo utleniona była a następnie łącznikiem prostym do przewodu 8mm lpg samochodowego połączyłem.
co do blaszki -nie poradzę, mój Carver ma inną obudowę...
To napisałem ja, dworek
Re: Jaka truma
No właśnie a ewentualną kolizję mi chodzi z osią lub innym czymś .. Trzeba jutro wziąć miarę i pod cepkę . Dzięki.
Re: Jaka truma
Jest
5 godzin pracy i działa . Kilka fotek :
- Załączniki
Re: Jaka truma
Kolejny szczęśliwy posiadacz
Może kiedyś i ja dołączę do nich.
Gratuluję wykonu. Super wyszło.
Re: Jaka truma
Jaki koszt piecyka ?
Re: Jaka truma
A ja głupi myślał, że Ty trumę masz i komin w górę, a u Ciebie lufa w dół
Kurwer też dobry
To koniec z zimnymi nocami na rybach
Re: Jaka truma
koszty takie se 820 piec i 50 akcesoria wąż szela itd .. ale stan mniam mniam . E tam kasa ale dzisiaj o 19 usiadłem zapaliłem i powiem tak sezon nadal trwa do pierwszego śniegu . Za tydzień już wyjazd na szczupaczka .Że ja wcześniej nie wpadłem na ten pomysł zakupu .Teraz mam już wszystko
