jak wstawiać okna ??????
chris_666
Postautor: chris_666 » niedziela, 6 kwie 2014, 11:17
szyby na to uszczelka i wstawiamy od środka i sznurek wyciągany od zewnątrz czy szyba z zewnątrz a sznurek wyciągamy od środka
czy jeszcze inaczej ????
bo trzeba nowe szyby wstawić i nie spaprać tego :lol:
Re: jak wstawiać okna ??????
Postautor: CornBlumenBlau » niedziela, 6 kwie 2014, 11:34
Jak uszczelka ma jednakowy kołnierz z obu stron to chyba bez znaczenia. Ja bym powiedział, że szyba od zewnątrz, a sznurki od środka.
chris_666
Postautor: chris_666 » niedziela, 6 kwie 2014, 12:18
CornBlumenBlau pisze:Jak uszczelka ma jednakowy kołnierz z obu stron to chyba bez znaczenia. Ja bym powiedział, że szyba od zewnątrz, a sznurki od środka.
kołnierza nie oglądałem , ale bez klina łatwiej by się chyba szybę wsadzało od środka a sznurki na zewnątrz , klin potem
bo w samochodach przed wiekami to było odwrotnie , ale tam karoseria była inaczej wyprofilowana
Postautor: CornBlumenBlau » niedziela, 6 kwie 2014, 12:37
Może masz rację, uszczelka we wgłębieniu na klin ładnie się będzie poddawać przy wkładaniu. Tylko sznurek na zakładkę od góry i to dużą, ale to pewnie wiesz.
zoja
Postautor: zoja » niedziela, 6 kwie 2014, 15:26
Uszczelka na otwór w przyczepie, łączenie na dole, dokładnie wyłożyć na promieniach, żeby nie zabrakło, potem szyba w otwór z zewnątrz, potem uszczelniacz, najlepiej butylowy i na końcu klin ozdobny.
Znowu o czymś nie mam pojęcia: o jakim sznurze piszecie? :(
Slawol74
Postautor: Slawol74 » niedziela, 6 kwie 2014, 15:54
Oj nawkładałem się szyb do aut w latach 90 " . Sznurek był moczony w oliwce lub ludwiku .Wkładało się go w uszczelkę a łączenie na dole na zakładkę tak z 10 cm po obu stronach .Można nasmarować też uszczelkę . Następnie od zewnątrz wkładamy szybę w otwór i jedna osoba dociska szybe a druga od środka auta ciągnie za sznurek troszkę z lewej i troszkę z prawej i tak na zmiane .A sznurek po to ażeby uszczelka się wywijała na rant otworu okiennego .Tak to było kiedyś .
zoja
Postautor: zoja » niedziela, 6 kwie 2014, 16:01
No i wszystko jasne! :D
chris_666
Postautor: chris_666 » niedziela, 6 kwie 2014, 17:13
zoja pisze:Znowu o czymś nie mam pojęcia: o jakim sznurze piszecie? :(
o jakim uszczelniaczu piszesz ??????
przecież uszczelka ma uszczelniać a nie jakiś kit :roll:
zoja
Postautor: zoja » poniedziałek, 7 kwie 2014, 09:00
A jednak nie ryzykowałabym bez kitu uszczelniającego (między gumą i laminatem oraz gumą i oknem). Może być silikon, ale zdecydowanie lepszy jest butyl, np http://www.chemiabudowlana.sklep.pl/ind ... rod_id=191 > Najlepiej w kolorze czarnym, żeby nie było widać resztek na uszczelce.
chris_666
Postautor: chris_666 » poniedziałek, 7 kwie 2014, 09:38
zoja pisze:A jednak nie ryzykowałabym bez kitu uszczelniającego (między gumą i laminatem oraz gumą i oknem). Może być silikon, ale zdecydowanie lepszy jest butyl, np http://www.chemiabudowlana.sklep.pl/ind ... rod_id=191" target="_blank > Najlepiej w kolorze czarnym, żeby nie było widać resztek na uszczelce.
a widziałeś kiedyś fabryczne uszczelnianie szyb wkładanych na uszczelkę :?: :?: :?: :?: bo ja spotkałemsię tylko u jakichś patraczy co to w garażach ulepy składali
zoja
Postautor: zoja » poniedziałek, 7 kwie 2014, 11:20
Wszystkie niewiadowskie szyby są tak wkładane. Zapewne wynika to z tego, że prześwit między otworem w skorupie i krawędzią okna nie jest dokładnie taki sam na całym obwodzie.
chris_666
Postautor: chris_666 » poniedziałek, 7 kwie 2014, 11:32
zoja pisze:Wszystkie niewiadowskie szyby są tak wkładane. Zapewne wynika to z tego, że prześwit między otworem w skorupie i krawędzią okna nie jest dokładnie taki sam na całym obwodzie.
miałem w rękach kilka przyczepek i żadna nie miała czegokolwiek wsadzanego pod uszczelkę po wyjeździe z fabryki
po kilku latach różne rzeczy ludzie wciskali jak uszczelka traciła elastyczność
zoja
Postautor: zoja » poniedziałek, 7 kwie 2014, 12:01
W starszych przyczepach tak było, (nawet silikon był importowanym rarytasem) potem zaczęli stosować silikon, w końcu butyl. Może ten butyl nie jest aż takim grzechem, skoro można kupić uszczelki z gotową już warstwą butylu.
yourij
Postautor: yourij » poniedziałek, 7 kwie 2014, 14:13
czy to grzech, że szybkę (boczną póki co) wkładałem od zewnątrz, bez sznurka i w pojedynkę :D ?
Postautor: reflexes » poniedziałek, 7 kwie 2014, 14:47
Żaden, tylko jeszcze napisz jak to zrobiłeś.
Wróć do „Sprawdzone Porady”
