czy jeszcze inaczej ????
bo trzeba nowe szyby wstawić i nie spaprać tego
CornBlumenBlau pisze:Jak uszczelka ma jednakowy kołnierz z obu stron to chyba bez znaczenia. Ja bym powiedział, że szyba od zewnątrz, a sznurki od środka.
zoja pisze:Znowu o czymś nie mam pojęcia: o jakim sznurze piszecie?
zoja pisze:A jednak nie ryzykowałabym bez kitu uszczelniającego (między gumą i laminatem oraz gumą i oknem). Może być silikon, ale zdecydowanie lepszy jest butyl, np http://www.chemiabudowlana.sklep.pl/ind ... rod_id=191" target="_blank > Najlepiej w kolorze czarnym, żeby nie było widać resztek na uszczelce.
zoja pisze:Wszystkie niewiadowskie szyby są tak wkładane. Zapewne wynika to z tego, że prześwit między otworem w skorupie i krawędzią okna nie jest dokładnie taki sam na całym obwodzie.
