solar z szyberdachu
Re: solar z szyberdachu
Postautor: piotr05 » piątek, 14 mar 2014, 16:49
Bartek do tablicy
jaki musze miec solar i akumulator zeby farelka 600w na 230V przez cała noc działała coby mi dupka nie zmarzła
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » piątek, 14 mar 2014, 16:59
piotr05 pisze:Bartek do tablicy
Nie ma sprawy- naszykuj tak ze 30-40 tysięcy zł i się zrobi;) i rób C+E żeby wozić te akumulatorki;)
http://sp5brh.eu.org
Postautor: piotr05 » sobota, 15 mar 2014, 15:22
Tarapukuara pisze:
troszke cie poniosło :roll:
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » sobota, 15 mar 2014, 15:33
Uwierz mi Piotrze, że na prawdę nie tak bardzo;) w pochmurne deszczowe dni 1900 watowa bateria słoneczna daje 0-200W (słownie od ZERA do DWUSTU watów) to jest powierzchnia 1.6 m na 8 m i około 150 kg i dolicz baterię akumulatorów, które zgromadzą z 20% zapasem 6000Wh!
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » sobota, 15 mar 2014, 19:49
a może patent z odwróconą doniczką i tealight-em?
jaro12331
Postautor: jaro12331 » poniedziałek, 17 mar 2014, 18:40
mam problem nie działa mi solar nie wiem co jest na regulatorze mryga pierwsza dioda zawysokie napięcie co może być przyczyną uszkodzone ogniwo a może jest inna przyczyna poratujcie
parametry ogniwa
regulator
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » poniedziałek, 17 mar 2014, 20:38
Akumulator masz podłączony?
Najpierw podłącz aku potem solar.
jaro12331
Postautor: jaro12331 » poniedziałek, 17 mar 2014, 21:01
Tarapukuara pisze:Akumulator masz podłączony?
mam spróbuję jutra najpierw aku podłączyć i dam znać a napięcie powinno być cały czas takie same czy trochę pływa?
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 17 mar 2014, 22:41
O jakie napięcie, na czym mierzone pytasz? Na solarze zawsze będzie zmienne w zależności od stopnia naświetlenia. Na akumulatorze może się wahać w zależności od aktualnego ładowania, lub podłączonych odbiorników. Sprawdzałeś w ogóle jałowe napięcie na samym solarze wtedy jak nie jest do niczego podłączony? Jak nie to sprawdź i napisz. Poza tym przejrzyj dokładnie, czy nie zamieniłeś gdzieś plusa z minusem. Zawsze jak rozłączasz instalację najpierw odłączaj panel, a gdy wszystko spinasz panel podłączaj na końcu.
2025: 67 / 5514 km
Wróć do „Instalacje”
