solar z szyberdachu
Re: solar z szyberdachu
Bartek do tablicy
jaki musze miec solar i akumulator zeby farelka 600w na 230V przez cała noc działała coby mi dupka nie zmarzła
- Tarapukuara
piotr05 pisze:Bartek do tablicy
Nie ma sprawy- naszykuj tak ze 30-40 tysięcy zł i się zrobi;) i rób C+E żeby wozić te akumulatorki;)
http://sp5brh.eu.org
Tarapukuara pisze:piotr05 pisze:Bartek do tablicy
troszke cie poniosło
- Tarapukuara
Uwierz mi Piotrze, że na prawdę nie tak bardzo;) w pochmurne deszczowe dni 1900 watowa bateria słoneczna daje 0-200W (słownie od ZERA do DWUSTU watów) to jest powierzchnia 1.6 m na 8 m i około 150 kg i dolicz baterię akumulatorów, które zgromadzą z 20% zapasem 6000Wh!
- Wodnik Szuwarek
a może patent z odwróconą doniczką i tealight-em?
mam problem nie działa mi solar nie wiem co jest na regulatorze mryga pierwsza dioda zawysokie napięcie co może być przyczyną uszkodzone ogniwo a może jest inna przyczyna poratujcie
- Tarapukuara
Akumulator masz podłączony?
Najpierw podłącz aku potem solar.
mam spróbuję jutra najpierw aku podłączyć i dam znać a napięcie powinno być cały czas takie same czy trochę pływa?Tarapukuara pisze:Akumulator masz podłączony?
O jakie napięcie, na czym mierzone pytasz? Na solarze zawsze będzie zmienne w zależności od stopnia naświetlenia. Na akumulatorze może się wahać w zależności od aktualnego ładowania, lub podłączonych odbiorników. Sprawdzałeś w ogóle jałowe napięcie na samym solarze wtedy jak nie jest do niczego podłączony? Jak nie to sprawdź i napisz. Poza tym przejrzyj dokładnie, czy nie zamieniłeś gdzieś plusa z minusem. Zawsze jak rozłączasz instalację najpierw odłączaj panel, a gdy wszystko spinasz panel podłączaj na końcu.
2025: 67 / 5514 km
2025: 67 / 5514 km
