Jak upchać Niewiadówkę w garażu
pmad
Postautor: pmad » sobota, 1 lut 2014, 00:02
Witam
Nie mam jeszcze przyczepy kempingowej ale zastanawiam się nad Niewiadówką 126e. Dzisiaj mierzyłem wejście do mojego garażu (którego i tak nie używam bo jest zbyt daleko od domu) chętnie upchałbym do niego przyczepkę - problemem jest wysokość - niewiadów ma około 218 cm i garaż tyle ma (na styk :D ) ale przy wejściu jest tylko 198 cm (brama jest podnoszona do góry). Przychodzi mi do głowy kilka rozwiązań:
- spuścić powietrze z kół (ale chyba nie zyskam aż 20 cm)
- odkręcić koła i przykręcić jakieś zużyte felgi od fiata i próbować wtoczyć na samych felgach (też może być za mało)
- odkręcić koła i nic nie zakładać - przetoczyć tylko na piastach?
- czy w tym ostatnim przypadku da się to zrobić samochodem czy trzeba pchać samemu (nie mam pojęcia jaki opór stawi przyczepa gdy ją będę chciał przesunąć na samych piastach)
- a może ktoś ma lepszy patent na upchanie przyczepy w niższym od niej garażu? Chodziłoby o sposób szybki i łatwy do przeprowadzenia w pojedynkę, nie narażający kręgosłupa na przeciążenia.
Re: Jak upchać Niewiadówkę w garażu
Postautor: Paczek » sobota, 1 lut 2014, 00:23
Nasz klubowy kolega ( ochrona danych osobowych zapewnia mu anonimowość :D ) na czas zimowego parkowania przyczepki . zdejmuje koła , zakłada same felgi i w ten sposób wpycha przyczepkę do garażu. Jemu też brakowało kilka cm.
Bardzo fajne rozwiązanie :thumbup:
Tobie też polecam właśnie takie
vvarrior
Postautor: vvarrior » sobota, 1 lut 2014, 00:35
W którymś opisie remontu widziałem stalowe koła. W sensie wycięte ze stali koła średnicy niewiele większej niż piasty z dziurami na śruby.
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » sobota, 1 lut 2014, 01:07
Może tak,poza tym zdjąłem dach.Weszła jeszcze miejsce było i do tego można jeszcze sposobem najpierw przód przyczepy koło manewrowe maksymalnie w dół,w miarę wpychania podnosić przód aby tył się obniżał.Pozdrawiam powodzenia
Postautor: piotr05 » sobota, 1 lut 2014, 17:06
osobiscie wolałbym załozyc kółka takie jak przy wózkach w hipermarkecie tylko troszke wieksze niz na samych felach niszczac felgi i podłoge w garazu
rycho_cc
Postautor: rycho_cc » sobota, 1 lut 2014, 19:22
Miałem ten sam problem. Wykorzystałem 2 podnośniki hydrauliczne na kółkach (samochodowe). Zapasy z Niewiadówką trwały kilka godzin, ale było warto; od października stoi pod dachem i czeka na dokończenie remontu. Warto odkręcić dach zyskasz kilka cm. Podnośnik może być 1 jeżeli masz solidne kółko podporowe (moje było z plastyku i szlag trafił podczas manewrów.............) :evil:
pozdr
chris_666
Postautor: chris_666 » sobota, 1 lut 2014, 19:30
Paczek pisze:Nasz klubowy kolega ( ochrona danych osobowych zapewnia mu anonimowość :D ) na czas zimowego parkowania przyczepki . zdejmuje koła , zakłada same felgi i w ten sposób wpycha przyczepkę do garażu. Jemu też brakowało kilka cm.
Ja bym na zimę wywalał ośkę a zamiast podpór wstawił kółka, dwa stałe i dwa skrętne albo wszystkie skrętne
Postautor: robert » sobota, 1 lut 2014, 19:57
Ja do mojego nowego garażu ;) wjeżdżałem na kołach ze spuszczonym powietrzem.
Wysokość bramy 2.40 a moja N132 też 2.40 ...
chris_666
Postautor: chris_666 » sobota, 1 lut 2014, 20:03
robert pisze:Ja do mojego nowego garażu ;) wjeżdżałem na kołach ze spuszczonym powietrzem.
A ja do swojego garażu mogę wstawić dwie niewiadki na wysokość i jeszcze miejsce na holownik zostanie :lol:
Jak masz na styk to zawsze jakoś wejdzie. Problem mają co którym kilka cm brakuje :|
Budyń
Postautor: Budyń » sobota, 1 lut 2014, 21:33
Ja zdemontowałem daszek i odkręciłem koła :D
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Peugeot 206 CC 2002r
Hyundai Coupe 2000r
pmad
Postautor: pmad » sobota, 1 lut 2014, 22:36
Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi :D
Czy demontaż dachu to trudna sprawa? Mam nadzieję, że uda mi się tego uniknąć :? .
W międzyczasie pogrzebałem trochę w internecie i ustaliłem rozmiar opony i felgi stosowanej w niewiadówkach:
Teraz wiem, że na spuszczeniu powietrza z opon (lub używając samych felg jako kół) można obniżyć przyczepę zaledwie nieco ponad 10 cm. Konieczne będą chyba jakieś malutkie zamienniki kół :problem:...
Ostatnio zmieniony sobota, 1 lut 2014, 22:44 przez pmad, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: ruciak76 » sobota, 1 lut 2014, 22:43
Skoro na felgach lub spuszczonym powietrzu jest jeszcze za wysoko, to może spróbuj zdobyć ze złomu stare tarcze hamulcowe np. od cinqecenta lub seicenta i założyć zamiast kół.
2025 - 27 nocek 2696 km
pmad
Postautor: pmad » sobota, 1 lut 2014, 23:01
Sprawdziłem właśnie w internecie - średnica tarcz hamulcowych do malucha: 22,5 cm. Ciągle wychodzi że przyczepa będzie około 5,5 - 6 cm za wysoka. Ale jest postęp - 5 czy 6 cm to nie 20 cm :D
Postautor: piotr05 » niedziela, 2 lut 2014, 14:44
pmad pisze:Sprawdziłem właśnie w internecie - średnica tarcz hamulcowych do malucha: 22,5 cm.
mała poprawka Maluch miał bebny
widziałes jak wygladaja troleje w auto szkole
tam masz koło od wózka przyspawane do płaskownika i przykrecone do piasty
moze cos takiego
pmad
Postautor: pmad » poniedziałek, 3 lut 2014, 00:07
To rzeczywiście jest rozwiązanie - nawet znalazłem producenta takich kółek:
http://www.mega-kolka.pl
