Pytania, sugestie, podpowiedzi - czyli moje zmagania z N126N
eodaras
Re: Pytania, sugestie, podpowiedzi - czyli moje zmagania z N
Postautor: eodaras » niedziela, 8 wrz 2013, 10:07
Dzięki CornBlumenBlau będę się starał coś wymyślić w tym temacie. Widzę, że jest to potrzebne w naszych przyczepkach.
A pomysł jak najbardziej wydaje mi się o.k.
Pzdr
Postautor: reflexes » niedziela, 8 wrz 2013, 18:19
Ciekaw jestem czy u kogoś też występuje taki problem, bo nigdzie na forum nic nie znalazłem na temat. W każdym razie jak ktoś będzie chciał to u siebie poprawić, to dobry sposób ma gotowy. Pozdrawiam :D
U mnie ten problem też występuje chociaż nie jest jeszcze tak zaawansowany jak u Ciebie. Na razie mam małe odpryski na rogach. Pomysł mam dokładnie taki sam ale jakoś przy wizytach w kibelmarkecie zapominam sobie kupić odpowiednio długi kawałek koszulki.
Postautor: CornBlumenBlau » niedziela, 8 wrz 2013, 22:40
To tylko podpowiem, że mimo iż wydawałoby się mniej potrzeba prawie 2m.
Ja dałem 2 szt po 1m. Łatwiej naciągnąć a i łączenia na styk praktycznie nie widać.
Postautor: CornBlumenBlau » sobota, 7 gru 2013, 18:50
Czas odświeżyć wątek modernizacyjno remontowy w związku z zapowiadanym na jesień montażem trumy. Obawy były czy orkan Ksawery nie pokrzyżuje dzisiejszych planów, ale nie było tak najgorzej. Co prawda wiało jak na Kasprowym w listopadzie, ale co ważne było sucho, bez opadów a czasem nawet wyglądało zza chmur słońce :D
Otwór na palnik w podłodze wycięty został już tydzień temu i na tym musiałem wtedy zakończyć pracę, bo w planie miałem jeszcze dołożenie między trumą a tylną obudowę elementu grzejnego 220v. Coś w rodzaju Ultraheat, tylko trochę tańszego w realizacji :)
W komplecie z trumą SL3002 dostałem również blachę wkładaną w wycięty otwór. Właściwie, to otwór wycinany był właśnie pod wymiar tej blaszanej osłonki.
Odnośnie wspomnianego elementu grzejnego szukałem czegoś odpowiedniego na allegro, ale… (daleko szukasz a blisko znajdziesz) znalazłem ostatecznie w swojej piwnicy. Dawcą organów był stary, ale bardzo mało używany opiekacz z aluminiową obudową i grzałką o mocy 750w. Szukałem co prawda czegoś w granicach 900-1000w, ale myślę że w czasie letnich nocy na kempingu, moja żona-zmarzluch nie będzie już potrzebować głośnej farelki która mnie budziła za każdym razem gdy się włączała a i nie będzie potrzeby używania trumy i gazu, bo jak jadę z żoną i córką to raczej tylko na kemping i raczej musi być dla nich 220v ze względu na ich suszarki, prostownice, żelazka etc…. Więc ten grzejniczek tak w sumie przy okazji montażu trumy postanowiłem dołożyć.
W tym momencie brakuje podłączenia 220v, ale gdy sprawdzałem grzałkę w domu rozgrzewała się do czerwoności
Grzejnik elektryczny docelowo będzie sterowany za pomocą termostatu zewnętrznego z regulacja temperatury w zakresie 10-30 stopni C. z sygnalizacją pracy diodą led
http://allegro.pl/termostat-pokojowy-gr ... 19203.html" target="_blank"
Oryginalne złącze zostanie zachowane, a aluminiowa obudowa opiekacza posłużyła mi za mocowanie do podłogi i barierę termiczną.
To zdjęcie wykonane do góry nogami (już odwrócone) przez otwór na rurę spalin w obudowie wewnętrznej trumy, mające na celu zobrazować odległości obu grzejników od obudowy termicznej. Wbrew pozorom jest tam trochę luzu
Obrazekcdn
Postautor: CornBlumenBlau » sobota, 7 gru 2013, 19:00
Pewnie bardziej interesujący dla większości jest sam piecyk gazowy. Otóż został on ustawiony na swoim miejscu i odpalony. Wylot spalin w tym celu został wypuszczony przez okienko kuchenne. Z całkowitym montażem rury w szafie i kominka na dachu poczekam jednak do wiosny. Przyczepa przykryta już plandeką na zimę i prawdę mówiąc nie chce mi się jej okrywać i obwiązywać ponownie.
Sorki za słabą jakość fotek, ale robiłem je telefonem, bo zapomniałem zabrać aparatu.
W piecyku pali się :D Od razu przyjemnie i ciepło.
No i oczywiście fotka prawie na gotowo z obudową, której odświeżenia metoda malowania proszkowego podjął się Wodnik Szuwarek.
Instalacja gazowa została wzbogacona o zawór z dwoma wyjściami, jedno na kuchenkę gazową, drugie pod podłogą do trumy. Całość umieszczona w szafce pod kuchenką.
Zależało mi z powodu bezpieczeństwa, a także wygody, aby mieć zawory gazowe „pod ręką”.
I jeszcze fotka umocowania węża pod przyczepą. Miałem to robić początkowo w miedzi, ale stwierdziłem, że węże i tak trzeba wymieniać co 2-3 lata w całej instalacji, więc zostało przy wężach. Na wąż pod przyczepą zostanie jeszcze wiosną nałożona osłona z harmonijkowej rurki PCV.
Acha, byłbym zapomniał, w obudowie trumy będą zainstalowane jeszcze dwa wentylatorki 92mm, 12v wspomagające cyrkulację i wydajność ogrzewania, podłączone będą oczywiście tak, by można było korzystać o obu lub tylko jednego w zależności od potrzeby lub źródła zasilania. Ale to już jak zajmę się podłączeniem 12v i 220v w prawej stronie przyczepki, więc ewentualne fotki za jakiś czas.
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » sobota, 7 gru 2013, 19:40
a ja bym poprosił więcej zdjęć obudowy w lepszej jakości jak się prezentuje po renowacji i złożeniu do kupy.
Postautor: CornBlumenBlau » niedziela, 8 gru 2013, 08:45
Wodnik Szuwarek pisze:a ja bym poprosił więcej zdjęć obudowy w lepszej jakości jak się prezentuje po renowacji i złożeniu do kupy.
Z miłą chęcią Szuwarku, ale to dopiero za 2 tygodnie, bo wcześniej w przyczepie nie będę :D
Obiecana fotka z opisem połączeń zaworu dla vvarriora. (Pewnie u siebie zrobiłeś podobnie.)
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 9 gru 2013, 16:11
Panowie tak się właśnie dopatrzyłem przed chwilą, że dziś mija mi roczek na tym zacnym forum :D
No i znów nie chcem, ale muszem ...sie napić :mrgreen:
Postautor: reflexes » poniedziałek, 9 gru 2013, 20:20
No to gratulację. Z tej okazji stawiasz flachę :D
Mi za miesiąc. 8)
marek
Postautor: marek » poniedziałek, 9 gru 2013, 21:12
No patrz a ja mam 13 rocznice ślubu to chyba tez okazja :lol:
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 9 gru 2013, 21:14
reflexes pisze:No to gratulację. Z tej okazji stawiasz flachę :D
Mi za miesiąc. 8)
Za miesiąc to już Ty stawiasz :)
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 9 gru 2013, 21:42
marek pisze:No patrz a ja mam 13 rocznice ślubu to chyba tez okazja :lol:
Pewnie, okazja że ho, ho.
Miło mi powitać w swym skromnym wątku, Marku :D
Pozdrowienia dla żony :D
Postautor: CornBlumenBlau » środa, 11 gru 2013, 16:58
Dziś przyszedł zakupiony reduktor z manometrem.
Na pierwszy rzut oka jest nieco mniejszy od standardowego
Podłączyłem go do butli 11kg od kuchni w mieszkaniu, w której według moich obliczeń znajduje się około 7 kg gazu
(ważyła 17,4 kg minus 10kg masa butli daje około 7,4 kg gazu netto)
Wskaz na manometrze wyglądał w ten sposób:
Dla kontrastu podłączyłem go również pod prawie pełna butlę turystyczną 2kg przyniesioną z balkonu
a więc zimną bo temperatura na zewnątrz około +1stopnia C.
Wskaz:
Niech każdy zainteresowany sam sobie odpowie, ale wg mnie i wg tej skali, monometr powinien być bardziej czuły i przynajmniej
w przypadku butli 11kg z zawartością 7,4kg wskaz powinien oscylować co najmniej w połowie zielonego.
Postautor: dworek » środa, 11 gru 2013, 17:04
problem może leżeć w tym, że monometr tylko mierzy ciśnienie.
w butli 11kg jest ono zawsze większe, bo nie ma odpowietrznika, w butli tyrystycznej ciśnienie jest mniejsze (odpowietrznik odkręcany przy nabijaniu) a do tego w temp. +1 st.C butan był "śpiący i niemrawy :wink: "
myślę że wartość użytkowa tego "bajeru" jest raczej mierna, zbędny balast :?
Postautor: TomekN126N » środa, 11 gru 2013, 18:06
Myślę, że jeśli w butli 11 kg otworzyłeś zawór "na maksa" i tak wskazuje, to rzeczywiście marna rzecz. Masz dwa wyjścia, podłącz do pełnej butli i zobacz wskazanie, lub odeślij, masz na to 10 dni.
