Pytania, sugestie, podpowiedzi - czyli moje zmagania z N126N
Re: Pytania, sugestie, podpowiedzi - czyli moje zmagania z N
Dzięki CornBlumenBlau będę się starał coś wymyślić w tym temacie. Widzę, że jest to potrzebne w naszych przyczepkach.
A pomysł jak najbardziej wydaje mi się o.k.
Pzdr
Pzdr
Ciekaw jestem czy u kogoś też występuje taki problem, bo nigdzie na forum nic nie znalazłem na temat. W każdym razie jak ktoś będzie chciał to u siebie poprawić, to dobry sposób ma gotowy. Pozdrawiam
U mnie ten problem też występuje chociaż nie jest jeszcze tak zaawansowany jak u Ciebie. Na razie mam małe odpryski na rogach. Pomysł mam dokładnie taki sam ale jakoś przy wizytach w kibelmarkecie zapominam sobie kupić odpowiednio długi kawałek koszulki.
To tylko podpowiem, że mimo iż wydawałoby się mniej potrzeba prawie 2m.
Ja dałem 2 szt po 1m. Łatwiej naciągnąć a i łączenia na styk praktycznie nie widać.
Czas odświeżyć wątek modernizacyjno remontowy w związku z zapowiadanym na jesień montażem trumy. Obawy były czy orkan Ksawery nie pokrzyżuje dzisiejszych planów, ale nie było tak najgorzej. Co prawda wiało jak na Kasprowym w listopadzie, ale co ważne było sucho, bez opadów a czasem nawet wyglądało zza chmur słońce
Otwór na palnik w podłodze wycięty został już tydzień temu i na tym musiałem wtedy zakończyć pracę, bo w planie miałem jeszcze dołożenie między trumą a tylną obudowę elementu grzejnego 220v. Coś w rodzaju Ultraheat, tylko trochę tańszego w realizacji
W komplecie z trumą SL3002 dostałem również blachę wkładaną w wycięty otwór. Właściwie, to otwór wycinany był właśnie pod wymiar tej blaszanej osłonki.
Odnośnie wspomnianego elementu grzejnego szukałem czegoś odpowiedniego na allegro, ale… (daleko szukasz a blisko znajdziesz) znalazłem ostatecznie w swojej piwnicy. Dawcą organów był stary, ale bardzo mało używany opiekacz z aluminiową obudową i grzałką o mocy 750w. Szukałem co prawda czegoś w granicach 900-1000w, ale myślę że w czasie letnich nocy na kempingu, moja żona-zmarzluch nie będzie już potrzebować głośnej farelki która mnie budziła za każdym razem gdy się włączała a i nie będzie potrzeby używania trumy i gazu, bo jak jadę z żoną i córką to raczej tylko na kemping i raczej musi być dla nich 220v ze względu na ich suszarki, prostownice, żelazka etc…. Więc ten grzejniczek tak w sumie przy okazji montażu trumy postanowiłem dołożyć.
W tym momencie brakuje podłączenia 220v, ale gdy sprawdzałem grzałkę w domu rozgrzewała się do czerwoności
Grzejnik elektryczny docelowo będzie sterowany za pomocą termostatu zewnętrznego z regulacja temperatury w zakresie 10-30 stopni C. z sygnalizacją pracy diodą led
http://allegro.pl/termostat-pokojowy-gr ... 19203.html" target="_blank"
Oryginalne złącze zostanie zachowane, a aluminiowa obudowa opiekacza posłużyła mi za mocowanie do podłogi i barierę termiczną.
To zdjęcie wykonane do góry nogami (już odwrócone) przez otwór na rurę spalin w obudowie wewnętrznej trumy, mające na celu zobrazować odległości obu grzejników od obudowy termicznej. Wbrew pozorom jest tam trochę luzu
cdn
cdnNiewiadówkodystansonoce
Pewnie bardziej interesujący dla większości jest sam piecyk gazowy. Otóż został on ustawiony na swoim miejscu i odpalony. Wylot spalin w tym celu został wypuszczony przez okienko kuchenne. Z całkowitym montażem rury w szafie i kominka na dachu poczekam jednak do wiosny. Przyczepa przykryta już plandeką na zimę i prawdę mówiąc nie chce mi się jej okrywać i obwiązywać ponownie.
Sorki za słabą jakość fotek, ale robiłem je telefonem, bo zapomniałem zabrać aparatu.
W piecyku pali się
Od razu przyjemnie i ciepło.
No i oczywiście fotka prawie na gotowo z obudową, której odświeżenia metoda malowania proszkowego podjął się Wodnik Szuwarek.
Instalacja gazowa została wzbogacona o zawór z dwoma wyjściami, jedno na kuchenkę gazową, drugie pod podłogą do trumy. Całość umieszczona w szafce pod kuchenką.
Zależało mi z powodu bezpieczeństwa, a także wygody, aby mieć zawory gazowe „pod ręką”.
I jeszcze fotka umocowania węża pod przyczepą. Miałem to robić początkowo w miedzi, ale stwierdziłem, że węże i tak trzeba wymieniać co 2-3 lata w całej instalacji, więc zostało przy wężach. Na wąż pod przyczepą zostanie jeszcze wiosną nałożona osłona z harmonijkowej rurki PCV.
Acha, byłbym zapomniał, w obudowie trumy będą zainstalowane jeszcze dwa wentylatorki 92mm, 12v wspomagające cyrkulację i wydajność ogrzewania, podłączone będą oczywiście tak, by można było korzystać o obu lub tylko jednego w zależności od potrzeby lub źródła zasilania. Ale to już jak zajmę się podłączeniem 12v i 220v w prawej stronie przyczepki, więc ewentualne fotki za jakiś czas.
W piecyku pali się
- Wodnik Szuwarek
a ja bym poprosił więcej zdjęć obudowy w lepszej jakości jak się prezentuje po renowacji i złożeniu do kupy.
Wodnik Szuwarek pisze:a ja bym poprosił więcej zdjęć obudowy w lepszej jakości jak się prezentuje po renowacji i złożeniu do kupy.
Z miłą chęcią Szuwarku, ale to dopiero za 2 tygodnie, bo wcześniej w przyczepie nie będę
Obiecana fotka z opisem połączeń zaworu dla vvarriora. (Pewnie u siebie zrobiłeś podobnie.)
Panowie tak się właśnie dopatrzyłem przed chwilą, że dziś mija mi roczek na tym zacnym forum
No i znów nie chcem, ale muszem ...sie napić
No to gratulację. Z tej okazji stawiasz flachę
Mi za miesiąc.
Mi za miesiąc.
No patrz a ja mam 13 rocznice ślubu to chyba tez okazja
Za miesiąc to już Ty stawiaszreflexes pisze:No to gratulację. Z tej okazji stawiasz flachę![]()
Mi za miesiąc.
marek pisze:No patrz a ja mam 13 rocznice ślubu to chyba tez okazja
Pewnie, okazja że ho, ho.
Miło mi powitać w swym skromnym wątku, Marku
Pozdrowienia dla żony
Dziś przyszedł zakupiony reduktor z manometrem.
Na pierwszy rzut oka jest nieco mniejszy od standardowego
Podłączyłem go do butli 11kg od kuchni w mieszkaniu, w której według moich obliczeń znajduje się około 7 kg gazu
(ważyła 17,4 kg minus 10kg masa butli daje około 7,4 kg gazu netto)
Wskaz na manometrze wyglądał w ten sposób:
Dla kontrastu podłączyłem go również pod prawie pełna butlę turystyczną 2kg przyniesioną z balkonu
a więc zimną bo temperatura na zewnątrz około +1stopnia C.
Wskaz:
Niech każdy zainteresowany sam sobie odpowie, ale wg mnie i wg tej skali, monometr powinien być bardziej czuły i przynajmniej
w przypadku butli 11kg z zawartością 7,4kg wskaz powinien oscylować co najmniej w połowie zielonego.
Wskaz:
problem może leżeć w tym, że monometr tylko mierzy ciśnienie.
w butli 11kg jest ono zawsze większe, bo nie ma odpowietrznika, w butli tyrystycznej ciśnienie jest mniejsze (odpowietrznik odkręcany przy nabijaniu) a do tego w temp. +1 st.C butan był "śpiący i niemrawy
myślę że wartość użytkowa tego "bajeru" jest raczej mierna, zbędny balast
To napisałem ja, dworek
Myślę, że jeśli w butli 11 kg otworzyłeś zawór "na maksa" i tak wskazuje, to rzeczywiście marna rzecz. Masz dwa wyjścia, podłącz do pełnej butli i zobacz wskazanie, lub odeślij, masz na to 10 dni.
