truma
Re: truma
A wcześniej była kapilara? Bo jeżeli była to prawdopodobnie będzie działać ale na full, czyli na całą moc. A jak nie było to po prostu sam nastawiasz i regulujesz palnik tak jak w kuchence [zdaję się Heniu taką ma].
Re: truma
No i sprawa jasna. Jedna rzecz mniej ktora moglaby się popsuć, a wiedz że samej kapilary nie dokupisz, tylko z całym zaworem. Koszt nowego zaworu to wydatek ponad 400pln...
Re: truma
Kawałek cienkiej rurki? Jeśli jest to kawałek taki po postawieniu pieca mniej więcej równy z podłogą to jest to rurka na skropliny, specjalnie ją zrobiłem krótką żebyś do niej nie podłączył gazu. Druga rurka jak pamiętam z nawiniętą czerwoną izolacją to ta do której podłączasz gaz. Część rzeczy i tak musisz porozkręcać żeby poprawnie to wszystko zamontować. Podłącz sobie to jeszcze poza przyczepą żeby samemu zobaczyć jak to działa i z czym to się je. Tak jak to Robert robił jest gdzieś w jego temacie zdjęcie. Jestem jak zwykle w rozjazdach więc piszę co jakiś czas.
"dzyń, dzyń, dzyń"
- robert
Re: truma
stico80 pisze:Tak to już było jak kupiłem. Wydaje mi się, że Henio przerabiał z automatycznego sterowania na manualne. Może zajrzy tu to się wypowie.
Szczerze wątpię, żeby Heniu przerabiał to w taki sposób - czytaj upierd*lił kapilarę....
To raczej jakiś poprzedni mistrz właściciel odciął (najpewniej po tym jak ją nadłamał) zbędą w jego mniemaniu rureczkę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
