truma
jaro12331
truma
Postautor: jaro12331 » poniedziałek, 9 gru 2013, 20:40
mam pytanie czy truma może działać bez kapilary bo taką dostałem od stico80 on twierdzi że u niego działała
Re: truma
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 9 gru 2013, 20:55
A wcześniej była kapilara? Bo jeżeli była to prawdopodobnie będzie działać ale na full, czyli na całą moc. A jak nie było to po prostu sam nastawiasz i regulujesz palnik tak jak w kuchence [zdaję się Heniu taką ma].
stico80
Re: truma
Postautor: stico80 » poniedziałek, 9 gru 2013, 21:01
Tak właśnie jest jak kolega napisał. Płomień reguluje się samemu. Jest to truma którą właśnie kiedyś miał Henio. Kupiłem przyczepę z trumą właśnie od Henia.
"dzyń, dzyń, dzyń"
Re: truma
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 9 gru 2013, 21:06
No i sprawa jasna. Jedna rzecz mniej ktora moglaby się popsuć, a wiedz że samej kapilary nie dokupisz, tylko z całym zaworem. Koszt nowego zaworu to wydatek ponad 400pln...
jaro12331
Re: truma
Postautor: jaro12331 » poniedziałek, 9 gru 2013, 23:26
ale z zaworu wychodzi kawałek cienkiej rurki
stico80
Re: truma
Postautor: stico80 » wtorek, 10 gru 2013, 07:28
Kawałek cienkiej rurki? Jeśli jest to kawałek taki po postawieniu pieca mniej więcej równy z podłogą to jest to rurka na skropliny, specjalnie ją zrobiłem krótką żebyś do niej nie podłączył gazu. Druga rurka jak pamiętam z nawiniętą czerwoną izolacją to ta do której podłączasz gaz. Część rzeczy i tak musisz porozkręcać żeby poprawnie to wszystko zamontować. Podłącz sobie to jeszcze poza przyczepą żeby samemu zobaczyć jak to działa i z czym to się je. Tak jak to Robert robił jest gdzieś w jego temacie zdjęcie. Jestem jak zwykle w rozjazdach więc piszę co jakiś czas.
"dzyń, dzyń, dzyń"
jaro12331
Re: truma
Postautor: jaro12331 » wtorek, 10 gru 2013, 09:30
sprawdzę a wieczorem wrzucę zdięcie tej rurki
jaro12331
Re: truma
Postautor: jaro12331 » wtorek, 10 gru 2013, 19:24
tak to wygląda
stico80
Re: truma
Postautor: stico80 » środa, 11 gru 2013, 13:06
Tak to już było jak kupiłem. Wydaje mi się, że Henio przerabiał z automatycznego sterowania na manualne. Może zajrzy tu to się wypowie.
"dzyń, dzyń, dzyń"
jaro12331
Re: truma
Postautor: jaro12331 » czwartek, 12 gru 2013, 08:46
czyli jasne kapilara była i sam się nie będzie regulował płomień tylko trzeba pilnować i ręcznie regulować :(
czyli towar II gatunku :oops:
Re: truma
Postautor: robert » czwartek, 12 gru 2013, 11:46
stico80 pisze:Tak to już było jak kupiłem. Wydaje mi się, że Henio przerabiał z automatycznego sterowania na manualne. Może zajrzy tu to się wypowie.
Szczerze wątpię, żeby Heniu przerabiał to w taki sposób - czytaj upierd*lił kapilarę....
To raczej jakiś poprzedni mistrz właściciel odciął (najpewniej po tym jak ją nadłamał) zbędą w jego mniemaniu rureczkę.
Konto usuniete
Re: truma
Postautor: Konto usuniete » czwartek, 12 gru 2013, 15:02
Post usuniety
jaro12331
Re: truma
Postautor: jaro12331 » czwartek, 12 gru 2013, 18:36
a jak powinien działać bo jak go zapalę to palą się wszystkie palniki na nim i na max
Konto usuniete
Re: truma
Postautor: Konto usuniete » czwartek, 12 gru 2013, 19:17
Post usuniety
stico80
Re: truma
Postautor: stico80 » czwartek, 12 gru 2013, 21:51
U mnie też tak było. Zresztą sam Heniu odpalałeś na majówce.
"dzyń, dzyń, dzyń"
