lodówka nie chłodzi na LPG
Postautor: Paczek » wtorek, 7 maja 2013, 07:09
Może ktoś z kolegów umiałby mi wyjaśnić - mam problem z lodówką .
Na 230V śmiga jak ta lala ( sprawdzałem jeszcze wczoraj ) - lodóweczka pięknie chłodzi -po 5 godzinach jogurciki były niemal zamarznięte.
Na gazie totalnie nic się nie dzieje . Płomyczek się świeci , a lodóweczka ciepła .
I co z tym zrobić ?
BIGL
Re: lodówka nie chłodzi na LPG
Postautor: BIGL » wtorek, 7 maja 2013, 09:01
Wyciągnij lodówkę i przeczyść palnik, sprawdź stan "siateczki" do rozbijania płomienia (w palniku) może jest przepalona itp., zobacz czy regulacja pokrętłem daje efekty - jeżeli nie to wyczyść i przedmuchaj kompresorem całą instalacje. Ostatecznie przetestuj lodówkę na zewnątrz bo może masz żle rozmieszczone kratki wentylacyjne i lodówce jest zbyt ciepło.
Może masz zepsutą termoparę i płomień jest tylko przy rozpalaniu ? - po odpaleniu lodówki (jakieś 5 minut) zobacz czy kratka kominkowa na zewnątrz budki jest ciepła.
stico80
Postautor: stico80 » wtorek, 7 maja 2013, 10:02
A na majówce chodziła?
"dzyń, dzyń, dzyń"
Postautor: Paczek » wtorek, 7 maja 2013, 12:47
stico80 pisze:A na majówce chodziła?
NIE
BIGL pisze:Wyciągnij lodówkę i przeczyść palnik, sprawdź stan "siateczki" do rozbijania płomienia (w palniku) może jest przepalona itp., zobacz czy regulacja pokrętłem daje efekty - jeżeli nie to wyczyść i przedmuchaj kompresorem całą instalacje. Ostatecznie przetestuj lodówkę na zewnątrz bo może masz żle rozmieszczone kratki wentylacyjne i lodówce jest zbyt ciepło.
Radek - kominek jest ciepły , płomyk pali się non stop - czekałem aż jogurty się schłodzą dwa dni . Bez efektu . Wczoraj zapodałęm jąna 230 V - po 2 godzinach już było chłodno, po kolejnych 2 można było zamrażać .....
Jutro wytargam ją na zewnątrz i będę kombinował .
A może jednak ten płomyk jest za mały ? Henio temat widział i twierdził ,że płomyk ma mniejszy niż na zapałce ( no i tak jest ) .
BIGL
Postautor: BIGL » środa, 8 maja 2013, 00:25
Nie wiem jaki jest ten płomyk u Ciebie - jego długość nie jest istotna dla sprawy - bardziej chodzi o intensywność i temperaturę (jak w palniku), dla wszystkiego sprawdź tabliczkę lodówki jakim ciśnieniem powinna być zasilana itp. Jak wytargasz lodówkę to przeczyść dokładnie tą rurę nad palnikiem (co wkładasz komin) może jest zarośnięta i nie odbiera ciepła od płomienia. Skoro chodzi na grzałce to i powinna na gazie - zasada działania jest identyczna. W moim przypadku na 1 mam płomyk i generalnie wystarcza na takie temp jakie mamy teraz , 2 jest OK na całe lato, 3 palnik jest już słyszalny (oczywiście cichą nocą z uchem przy lodówce) - na wszystkich biegach długość płomienia jest porównywalna .
Przeczyść komin, palnik, zaworki i instalacje - powinno pomóc :D
Postautor: Paczek » środa, 8 maja 2013, 12:21
Już chyba wiem co jest ( było ) nie tak
A najpierw fotki moje lodówki od tylca
(325.28 KiB) Pobrany 545 razy
(330.05 KiB) Pobrany 545 razy
(325.38 KiB) Pobrany 545 razy
(324.37 KiB) Pobrany 545 razy
(324.75 KiB) Pobrany 545 razy
(330.42 KiB) Pobrany 545 razy
Postautor: Paczek » środa, 8 maja 2013, 12:26
" Nie chwal dnia przed zachodem słońca "
Nie chcę mówić , że jest już OK , ale mam nadzieję , że to było to .
Po rozpakowaniu całego układu zauważyłem że ktoś ( chyba monter w fabryce lodówek ) tak dokładnie napakował tej wełny że odizolował również kominek od wężownicy. I chyba dlatego lodówka nie chłodziła na LPG. Piszę chyba bo teraz działa od godziny i zaczyna być dobrze . Wężownica zaczyna być ciepła , więc jest nadzieja.
Dziękuje Radku i Heniu za poradę.
Dam znać wieczorem czy w końcu jogurt się schłodził ......
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » czwartek, 9 maja 2013, 07:08
ta wężownica jest mało istotna - na prawdę ważny jest zawirowywacz spalin- w tej pionowej rurze na druciku wisi taka skręcona w świderek blaszka? jak nie to ci spalinki za szybko uciekają i nie zdążą dodać ciepełka- cug za duży;)
poczytaj instrukcję!:)
a ta blaszka przypomina trochę o jedzeniu;)
http://sp5brh.eu.org
Postautor: Paczek » czwartek, 9 maja 2013, 11:35
Bartuś - jest ta blaszka
I tak Dupa.
Nie śmiga i koniec
Komin się nagrzewa jak diabli ( nawet poparzyłem się w palec ) ale jakoś tak słabo przekazuje ciepło do wężownicy.
Właśnie nie mogę tego ogarnąć- komin gorący , wężownica delikatnie ciepła
BIGL
Postautor: BIGL » czwartek, 9 maja 2013, 12:37
Wyczyść komin w środku i na zewnątrz, jak możesz to zbliż bardziej do siebie wężownicę i komin. Ewentualnie zastosuj jakiś termoprzewodnik między kominem a wężownicą - kleje, lub nawet folię aluminiową. Jak już to zrobisz to owiń wężownicę taśmą alu do kominków i do skrzyneczki napchaj wełny. Musi ruszyć ....
Wyjmij termoparę i zobacz czy nie ma zatkanej dyszki "małego obiegu" - może jakiś syf się zebrał i palnik nie działa pełną mocą.
Postautor: Paczek » piątek, 10 maja 2013, 06:59
BIGL pisze:Wyczyść komin w środku i na zewnątrz, jak możesz to zbliż bardziej do siebie wężownicę i komin. Ewentualnie zastosuj jakiś termoprzewodnik między kominem a wężownicą - kleje, lub nawet folię aluminiową. Jak już to zrobisz to owiń wężownicę taśmą alu do kominków i do skrzyneczki napchaj wełny. Musi ruszyć ....
NO niby tak - tylko zerknij jaka korozja . Przecież te śrubki zaraz się ukręcą.
Szczególnie strach ruszać tych przy palniku
Już kiedyś tak załatwiłem :(
BIGL
Postautor: BIGL » piątek, 10 maja 2013, 09:15
Tam gdzie jest najbardziej skorodowane to nie ruszaj (chodzi mi o przewody), dobrze by było jednak odkręcić cały palnik od tej rury - wtedy bez większej ingerencji będziesz mógł go oczyścić i sprawdzić działanie. Przedmuchaj wszystkie przewody kompresorem lub pompką , oczyść sitko itp. Bezpieczeństwo jest najważniejsze i tej instalacji musisz być pewny na 100%
Może ta rura kominowa na górze jest tak przeżarta że ruda nie przewodzi ciepła - zbadaj śrubokrętem itp. ? Wstaw fotkę po oczyszczeniu z tej izolacji, chodzi mi o to miejsce gdzie komin styka się z wężownicą.
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » czwartek, 16 maja 2013, 07:43
hej. Mam podobny problem jak Pączuś. tzn lodówka w ogóle nie działa. Po przestudiowaniu jej budowy, wnikliwej analizie technicznej nieśmiele wyciągnąłem wniosek, że brakuje z tyłu kabli :wink: zdjęcia w załączniku, Czy ktoś z obecnych na forum, mógłby przesłać fotki tyłu swojej lodówki i w prosty,przyswajalny, łopatologiczny sposób wytłumaczyć przeciętnemu koneserowi skwarek co jest od czego, jak podłączyć by "zabanglało" czyt. zaskoczyło,zadziałało? :D Model wielokrotnie opisywany na forum TA60 Polar.
przy okazji zapytam o jeszcze jedną rzecz. W niewiadce dostałem taki dość ciężki gadżet - patrz zdjęcia. Czy może ktoś zidentyfikować model żebym odnalazł jakieś parametry techniczne sposób podłączenia itd, bo puki co spełnia rolę balastu w schowku.
Postautor: piotr05 » czwartek, 16 maja 2013, 10:16
ostatnie zdjecie to jest tranformator zmieniajacy napiecie z 220V na 12V zeby mogły uzadzenia na 12V działac w budce po podłaczeniu 220V
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » czwartek, 16 maja 2013, 23:00
a jak to podłączyć tzn jakieś bezpieczniki itd. żebym budki nie spalił :lol: wracając do tematu lodówki - sorki za jakość zdjęć :wink: dowiedziałem się, że brakuje mi jakiejś miedzianej rurki, która idzie z tyłu z takiej małej obudowy i kawałek wyżej "wchodzi" do lodówki, porobię więcej zdjęć normalnym aparatem to będzie wiadomo o co chodzi. :wink:
