Nacisk na hak
blukawsk
Nacisk na hak
Postautor: blukawsk » piątek, 2 maja 2008, 07:06
W związku z planowanym zakupem przyczepy Niewiadówek
mam kilka pytań:
1. Jaki jest nacisk przyczepy pionowy na hak samochodu ?
2. Które wersje przyczepy maja 4 miejsca do spania ?
3. Jaka jest max. ładowność przyczep ?
Za odpowiedzi z góry dziękuję
blukawsk
maniekjg
Re: Nacisk na hak
Postautor: maniekjg » piątek, 2 maja 2008, 08:13
niewiadowki/dokumentacje_i_instrukcje.html Tu masz odpowiedzi na twoje pytania.
Pozdrawiam Mariusz
kotek
Re: Nacisk na hak
Postautor: kotek » sobota, 3 maja 2008, 14:57
Wersji niewiadówek jest kilka. W zależności od potrzeb może być układ 2+2, 3+1, 3, 2. Wiedząc jaki chce się mieć układ, to wybiera się rodzaj przyczepy. Niektóre typy nie są już produkowane i dlatego trzeba szukać wśród używanych. Co do nacisku na hak samochodu, to nie powinno przekraczać 50 kg i być nie mniejszy niż 40 kg.
blukawsk
Re: Nacisk na hak
Postautor: blukawsk » sobota, 3 maja 2008, 19:52
Jeżeli chodzi o nacisk na hak to rozumiem, że każdy homologowany hak spełnia wymogi nacisku, a Niewiadówki nie wytwarzają nacisku większego ?
Na moim haku jest opis :
WM 1600daN
WR 1200daN
Co to może oznaczać ?
Hak zamontowałem w Skodzie Felicii Kombi
blukawsk
kotek
Re: Nacisk na hak
Postautor: kotek » niedziela, 4 maja 2008, 12:46
To oznakowanie wyznacza maksymalną siłę wytrzymałości uciągu haka. Jeden niuton nie jest dużą siłą. Jest ona w przybliżeniu równa sile ciężkości potrzebnej do utrzymania w ręku przedmiotu o masie 100 g - czyli np. tabliczki czekolady, lub standardowego kotleta w restauracji. Czyli max uciągu haka wynosi w przybliżeniu około 1600 kg.
blukawsk
Re: Nacisk na hak
Postautor: blukawsk » niedziela, 4 maja 2008, 12:56
A co oznacza ten drugi parametr ?
Przy okazji mam pytanie : czy wymiana urządzenia najazdowego w przyczepie wymaga doboru nowego o określonych parametrach?
kotek
Re: Nacisk na hak
Postautor: kotek » niedziela, 4 maja 2008, 13:03
Drugi parametr oznacza średnią stałą siłę uciągu, czyli bezpieczną dla ciągłej eksploatacji. Hamulec najazdowy dobiera się do maksymalnej masy przyczepy, czyli tak zwane DMC.
blukawsk
Re: Nacisk na hak
Postautor: blukawsk » niedziela, 4 maja 2008, 13:16
To w tym poście na razie wszystko
Za podpowiedzi dziękuję
blukawsk
Adam4302
Re: Nacisk na hak
Postautor: Adam4302 » poniedziałek, 5 maja 2008, 19:33
kotek pisze:To oznakowanie wyznacza maksymalną siłę wytrzymałości uciągu haka. Jeden niuton nie jest dużą siłą. Jest ona w przybliżeniu równa sile ciężkości potrzebnej do utrzymania w ręku przedmiotu o masie 100 g - czyli np. tabliczki czekolady, lub standardowego kotleta w restauracji. Czyli max uciągu haka wynosi w przybliżeniu około 1600 kg.
No tak nie bardzo :) Felicją 1600 kg nie ma szans pociągnąć ;)
Wm - dopuszczalny ciężar całkowity samochodu.
Wr - dopuszczalny ciężar całkowity przyczepy.
Ws - dopuszczalny statyczny nacisk pionowy na gniazdo kuli.
Więc w tym przypadku przy dopuszczalnej masie całkowitej samochodu 1600kg, może on ciągnąć przyczepę o DMC 1200kg.
Laguna 3 2.0/Espero 1.5 GLX + N-126NT
Andrzej132
Re: Nacisk na hak
Postautor: Andrzej132 » poniedziałek, 5 maja 2008, 20:19
Moją Felą 1,9 D można ciągnąc przyczepę z hamulcem tylko do 750 kg.
kotek
Re: Nacisk na hak
Postautor: kotek » poniedziałek, 5 maja 2008, 21:01
Mnie wstawiono w dowód rejestracyjny DMC przyczepy 1200kg przy DMC samochodu 1850kg.
serek
Re: Nacisk na hak
Postautor: serek » poniedziałek, 5 maja 2008, 21:05
Andrzej132 pisze:Moją Felą 1,9 D można ciągnąc przyczepę z hamulcem tylko do 750 kg.
chyba jakas pomyłka...marek tez ma Felicjei ma 900 kg. Sprawdz dobrze , zawsze mozesz zadz do urzedu , a napweno juz w stacji diagnostycznej Ci udziela takiej informacji...
kotek
Re: Nacisk na hak
Postautor: kotek » poniedziałek, 5 maja 2008, 21:49
Przy najbliższej wizycie w stacji diagnostycznej niech sprawdzą dane dotyczące haka, wszelkich zmian danych może dokonywać Okręgowa Stacja Diagnostyczna.
marek
Re: Nacisk na hak
Postautor: marek » poniedziałek, 5 maja 2008, 23:00
Potwierdzam moja felicja z hamulcem 900kg bez 450kg ,tata ma felicje 1.6 i tez ma z hamulcem 900kg tak przewidziano na ta konstrukcje więc twoje 750 kg jest dziwne :idea:
Adam4302
Re: Nacisk na hak
Postautor: Adam4302 » środa, 7 maja 2008, 23:54
Ale to może zależeć również od samego haka. Np w moim espero mam hak który, zgodnie z tabliczką homologacyjną, umożliwia holowanie przyczepy tylko do 850 kg, mimo, że konstrukcyjnie samochód może ciągnąć przyczepy do 1100 kg.
