Nacisk na hak
Nacisk na hak
W związku z planowanym zakupem przyczepy Niewiadówek
mam kilka pytań:
1. Jaki jest nacisk przyczepy pionowy na hak samochodu ?
2. Które wersje przyczepy maja 4 miejsca do spania ?
3. Jaka jest max. ładowność przyczep ?
Za odpowiedzi z góry dziękuję
blukawsk
mam kilka pytań:
blukawsk
Re: Nacisk na hak
niewiadowki/dokumentacje_i_instrukcje.html Tu masz odpowiedzi na twoje pytania.
Pozdrawiam Mariusz
Re: Nacisk na hak
Wersji niewiadówek jest kilka. W zależności od potrzeb może być układ 2+2, 3+1, 3, 2. Wiedząc jaki chce się mieć układ, to wybiera się rodzaj przyczepy. Niektóre typy nie są już produkowane i dlatego trzeba szukać wśród używanych. Co do nacisku na hak samochodu, to nie powinno przekraczać 50 kg i być nie mniejszy niż 40 kg.
Re: Nacisk na hak
Jeżeli chodzi o nacisk na hak to rozumiem, że każdy homologowany hak spełnia wymogi nacisku, a Niewiadówki nie wytwarzają nacisku większego ?
Na moim haku jest opis :
WM 1600daN
WR 1200daN
Co to może oznaczać ?
Hak zamontowałem w Skodzie Felicii Kombi
blukawsk
WM 1600daN
WR 1200daN
blukawsk
Re: Nacisk na hak
To oznakowanie wyznacza maksymalną siłę wytrzymałości uciągu haka. Jeden niuton nie jest dużą siłą. Jest ona w przybliżeniu równa sile ciężkości potrzebnej do utrzymania w ręku przedmiotu o masie 100 g - czyli np. tabliczki czekolady, lub standardowego kotleta w restauracji. Czyli max uciągu haka wynosi w przybliżeniu około 1600 kg.
Re: Nacisk na hak
A co oznacza ten drugi parametr ?
Przy okazji mam pytanie : czy wymiana urządzenia najazdowego w przyczepie wymaga doboru nowego o określonych parametrach?
Re: Nacisk na hak
Drugi parametr oznacza średnią stałą siłę uciągu, czyli bezpieczną dla ciągłej eksploatacji. Hamulec najazdowy dobiera się do maksymalnej masy przyczepy, czyli tak zwane DMC.
Re: Nacisk na hak
To w tym poście na razie wszystko
Za podpowiedzi dziękuję
blukawsk
blukawsk
Re: Nacisk na hak
kotek pisze:To oznakowanie wyznacza maksymalną siłę wytrzymałości uciągu haka. Jeden niuton nie jest dużą siłą. Jest ona w przybliżeniu równa sile ciężkości potrzebnej do utrzymania w ręku przedmiotu o masie 100 g - czyli np. tabliczki czekolady, lub standardowego kotleta w restauracji. Czyli max uciągu haka wynosi w przybliżeniu około 1600 kg.
No tak nie bardzo
Wm - dopuszczalny ciężar całkowity samochodu.
Wr - dopuszczalny ciężar całkowity przyczepy.
Ws - dopuszczalny statyczny nacisk pionowy na gniazdo kuli.
Więc w tym przypadku przy dopuszczalnej masie całkowitej samochodu 1600kg, może on ciągnąć przyczepę o DMC 1200kg.
Laguna 3 2.0/Espero 1.5 GLX + N-126NT
Andrzej132
- Przyjaciel
Re: Nacisk na hak
Moją Felą 1,9 D można ciągnąc przyczepę z hamulcem tylko do 750 kg.
Re: Nacisk na hak
Mnie wstawiono w dowód rejestracyjny DMC przyczepy 1200kg przy DMC samochodu 1850kg.
Re: Nacisk na hak
Andrzej132 pisze:Moją Felą 1,9 D można ciągnąc przyczepę z hamulcem tylko do 750 kg.
chyba jakas pomyłka...marek tez ma Felicjei ma 900 kg. Sprawdz dobrze , zawsze mozesz zadz do urzedu , a napweno juz w stacji diagnostycznej Ci udziela takiej informacji...
Re: Nacisk na hak
Przy najbliższej wizycie w stacji diagnostycznej niech sprawdzą dane dotyczące haka, wszelkich zmian danych może dokonywać Okręgowa Stacja Diagnostyczna.
Re: Nacisk na hak
Potwierdzam moja felicja z hamulcem 900kg bez 450kg ,tata ma felicje 1.6 i tez ma z hamulcem 900kg tak przewidziano na ta konstrukcje więc twoje 750 kg jest dziwne
Re: Nacisk na hak
Ale to może zależeć również od samego haka. Np w moim espero mam hak który, zgodnie z tabliczką homologacyjną, umożliwia holowanie przyczepy tylko do 850 kg, mimo, że konstrukcyjnie samochód może ciągnąć przyczepy do 1100 kg.
