Dobra spoina spawu i powinno być ok.
Może ktoś jeszcze wypowie się w tej kwestii albo podrzuci inne rozwiązanie...
trinio pisze:Według mnie prześwit powinien być większy , między budą a kołem o szerokość profila amortyzator powinien się bardziej rozciągnąć .
trinio pisze:... ale na szerokość? To chyba nie jest aż tak duża różnica w cm a dokładnie chyba 2 cm po 1 cm na stronę, jak pamiętam...
trinio pisze:Niestety dowiemy się o tym dopiero w praniu ale na logikę zakładam od dołu ramy, więc odległość od koła wzrasta - ale na szerokość? To chyba nie jest aż tak duża różnica w cm a dokładnie chyba 2 cm po 1 cm na stronę, jak pamiętam. Chociaż niestety ekspertem nie jestem po prostu oszczędziłem na osi z późniejszym ryzykiem.
trinio pisze:Tak właśnie pomyślałem, co prawda pomyślałem o oponach. Ja bardziej się boję, czy nakrętki się nie rozkręcą. Nie wiem, czy dobrze pamiętam; w oryginale była śruba od góry i nakrętka z zabezpieczeniem zawleczką, a teraz będzie samohamowna w profilu.
