Postautor: BoskiWalenty » sobota, 8 lut 2020, 20:23
Przy obu dużych oknach dałem płytę hdf w całości do podłogi. Było ciężko dopasować ale się dało.
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » sobota, 8 lut 2020, 20:35
BoskiWalenty pisze:Przy obu dużych oknach dałem płytę hdf w całości do podłogi. Było ciężko dopasować ale się dało.
Fajny kolor, nie spotkałem w sklepie, gdzie kupiłeś?
Postautor: BoskiWalenty » sobota, 8 lut 2020, 20:48
Kupowałem w hurtowni meblowej u siebie w mieście. Olcha miodowa.
Postautor: tantalos » sobota, 8 lut 2020, 20:51
Florida_blue pisze:Można, ale będzie gorzej ja przykleić, bo jest dużo nierówności i jeszcze ją trzeba upchnąć pod uszczelkę okna. Płyta fajnie wygląda :)
Piszesz o wykładzinie? Ja miejsca między oknem a boczną ścianą wypełniłem styropianem 3cm, na to płyta pilśniowa i wykładzina,wyszło super. Należy tylko pamiętać aby ekranem nie dojeżdżać pod uszczelkę a do niej, potem remontówka fajnie wchodzi pod uszczelkę.
Postautor: Miron EZD » sobota, 8 lut 2020, 21:08
Samoogon pisze:Masz rację i dlatego nie zaleca się stosowania skaju czy innych materiałów które nie chłoną wody.
W zimne dni woda płynęła by po tym tak jak po oknach, wykładzina, gąbka itp mają możliwość przyjęcia tej wilgoci i później oddania jej.
Oczywiście, że woda nie będzie płynąć strumieniami po ścianach, ale ile jej jest to możesz sobie wyobrazić jeśli widziałeś ile skrapla się na oknach.
Dużo. W odpowiednich warunkach może to być na tyle dużo że woda płynąca po oknach doleci do podłogi, poza tym nie możesz założyć z góry że przyczepa zawsze będzie szczelna. Może nie domknąć okna w piękny dzień, i przyjdzie burza kiedy Cię nie będzie pyzy przyczepie, może Ci pęknąć okno podczas jazdy w deszczu(potwierdzony przypadek), możesz postawić przyczepę tak, że rozejdą się sztywne ze starości uszczelki okien(buda pracuje nawet postawiona na podporach) mimo że w domu była szczelna i tych może jest jeszcze wiele.
Dlatego to jest zbudowane tak jak jest zbudowane...
Nostradamus niewiadus :mrgreen:
Postautor: oko » sobota, 8 lut 2020, 21:47
A ja mam ekrany wyklejone wykładziną.
Florida_blue
Postautor: Florida_blue » niedziela, 9 lut 2020, 00:05
Tantalos, oko - ale wy wyrównaliście tę "dziurę", czyli jest wypełniona styropianem plus jakaś płyta i dopiero jest oklejone :) wygląda to bardzo fajnie. A ja już sobie wyobraziłam, że eloziomwaw rozważa po prostu oklejenie wokół okna wykładziną zamiast płyty.
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » niedziela, 9 lut 2020, 11:20
Podpory do oczyszczenia i malowania, to też ocynk jak rama? Bo chciałem malować hammeraitem ale do ocynku specjalna farba chyba.
Wszystkie śruby dam nowe, nakrętki z plastikowym kołnierzem zabezpieczającym przed odkręceniem.
Myślałem żeby dać też takie na końce śrub od regulacji zamiast zawleczek?
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » niedziela, 9 lut 2020, 11:46
Florida_blue pisze:Tantalos, oko - ale wy wyrównaliście tę "dziurę", czyli jest wypełniona styropianem plus jakaś płyta i dopiero jest oklejone :) wygląda to bardzo fajnie. A ja już sobie wyobraziłam, że eloziomwaw rozważa po prostu oklejenie wokół okna wykładziną zamiast płyty.
Wszystkie ściany będą równane najpierw do powierzchni ram okiennych.
Postautor: Murano » niedziela, 9 lut 2020, 11:52
eloziomwaw pisze:
Jak planujesz rozwiązać wykończenie przy uszczelkach okien stałych?
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » niedziela, 9 lut 2020, 12:11
Murano pisze:
eloziomwaw pisze:
No tego właśnie nie wiem, nie są na jednej płaszczyźnie, może jakiś rant będzie z wykończeniem, nie wiem jeszcze, coś z żoną będę myśleć :-)
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » niedziela, 9 lut 2020, 12:31
eloziomwaw pisze:Podpory do oczyszczenia i malowania, to też ocynk jak rama? Bo chciałem malować hammeraitem ale do ocynku specjalna farba chyba.
Ocynk czy nie? Czym malować?
Na forum dbamy o pisownię. Zdania zaczynamy z dużych liter - CBB
...oraz korzystamy z edycji postów zamiast pisać post pod postem M-O.
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » niedziela, 9 lut 2020, 12:58
Grunt to dobre miejsce do pracy :-)
Mogę pomalować podpory hammerite czy są ocynkowane i wtedy inna farba?
Postautor: tantalos » niedziela, 9 lut 2020, 13:07
eloziomwaw pisze:...wszystkie ściany będą równane najpierw do powierzchni ram okiennych
Cały czas zapominamy że chcesz całą budę pianą opierdzielić... :roll:
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » niedziela, 9 lut 2020, 14:54
Gdzieniegdzie dziury na wylot :cry:
