Przy obu dużych oknach dałem płytę hdf w całości do podłogi. Było ciężko dopasować ale się dało.
eloziomwaw
BoskiWalenty pisze:Przy obu dużych oknach dałem płytę hdf w całości do podłogi. Było ciężko dopasować ale się dało.
Fajny kolor, nie spotkałem w sklepie, gdzie kupiłeś?
Kupowałem w hurtowni meblowej u siebie w mieście. Olcha miodowa.
Florida_blue pisze:Można, ale będzie gorzej ja przykleić, bo jest dużo nierówności i jeszcze ją trzeba upchnąć pod uszczelkę okna. Płyta fajnie wygląda
Piszesz o wykładzinie? Ja miejsca między oknem a boczną ścianą wypełniłem styropianem 3cm, na to płyta pilśniowa i wykładzina,wyszło super. Należy tylko pamiętać aby ekranem nie dojeżdżać pod uszczelkę a do niej, potem remontówka fajnie wchodzi pod uszczelkę.
Samoogon pisze:Masz rację i dlatego nie zaleca się stosowania skaju czy innych materiałów które nie chłoną wody.
W zimne dni woda płynęła by po tym tak jak po oknach, wykładzina, gąbka itp mają możliwość przyjęcia tej wilgoci i później oddania jej.
Oczywiście, że woda nie będzie płynąć strumieniami po ścianach, ale ile jej jest to możesz sobie wyobrazić jeśli widziałeś ile skrapla się na oknach.
Dużo. W odpowiednich warunkach może to być na tyle dużo że woda płynąca po oknach doleci do podłogi, poza tym nie możesz założyć z góry że przyczepa zawsze będzie szczelna. Może nie domknąć okna w piękny dzień, i przyjdzie burza kiedy Cię nie będzie pyzy przyczepie, może Ci pęknąć okno podczas jazdy w deszczu(potwierdzony przypadek), możesz postawić przyczepę tak, że rozejdą się sztywne ze starości uszczelki okien(buda pracuje nawet postawiona na podporach) mimo że w domu była szczelna i tych może jest jeszcze wiele.
Dlatego to jest zbudowane tak jak jest zbudowane...
Nostradamus niewiadus
A ja mam ekrany wyklejone wykładziną.
OCZY
Team
Florida_blue
Tantalos, oko - ale wy wyrównaliście tę "dziurę", czyli jest wypełniona styropianem plus jakaś płyta i dopiero jest oklejone
wygląda to bardzo fajnie. A ja już sobie wyobraziłam, że eloziomwaw rozważa po prostu oklejenie wokół okna wykładziną zamiast płyty.
eloziomwaw
Podpory do oczyszczenia i malowania, to też ocynk jak rama? Bo chciałem malować hammeraitem ale do ocynku specjalna farba chyba.
Wszystkie śruby dam nowe, nakrętki z plastikowym kołnierzem zabezpieczającym przed odkręceniem.
Myślałem żeby dać też takie na końce śrub od regulacji zamiast zawleczek?
eloziomwaw
Florida_blue pisze:Tantalos, oko - ale wy wyrównaliście tę "dziurę", czyli jest wypełniona styropianem plus jakaś płyta i dopiero jest oklejonewygląda to bardzo fajnie. A ja już sobie wyobraziłam, że eloziomwaw rozważa po prostu oklejenie wokół okna wykładziną zamiast płyty.
Wszystkie ściany będą równane najpierw do powierzchni ram okiennych.
eloziomwaw pisze:Florida_blue pisze:Tantalos, oko - ale wy wyrównaliście tę "dziurę", czyli jest wypełniona styropianem plus jakaś płyta i dopiero jest oklejonewygląda to bardzo fajnie. A ja już sobie wyobraziłam, że eloziomwaw rozważa po prostu oklejenie wokół okna wykładziną zamiast płyty.
Jak planujesz rozwiązać wykończenie przy uszczelkach okien stałych?
eloziomwaw
Murano pisze:eloziomwaw pisze:Florida_blue pisze:Tantalos, oko - ale wy wyrównaliście tę "dziurę", czyli jest wypełniona styropianem plus jakaś płyta i dopiero jest oklejonewygląda to bardzo fajnie. A ja już sobie wyobraziłam, że eloziomwaw rozważa po prostu oklejenie wokół okna wykładziną zamiast płyty.
No tego właśnie nie wiem, nie są na jednej płaszczyźnie, może jakiś rant będzie z wykończeniem, nie wiem jeszcze, coś z żoną będę myśleć
eloziomwaw
eloziomwaw pisze:Podpory do oczyszczenia i malowania, to też ocynk jak rama? Bo chciałem malować hammeraitem ale do ocynku specjalna farba chyba.
Ocynk czy nie? Czym malować?
Na forum dbamy o pisownię. Zdania zaczynamy z dużych liter - CBB
...oraz korzystamy z edycji postów zamiast pisać post pod postem M-O.
eloziomwaw
Grunt to dobre miejsce do pracy
Mogę pomalować podpory hammerite czy są ocynkowane i wtedy inna farba?
eloziomwaw pisze:...wszystkie ściany będą równane najpierw do powierzchni ram okiennych
Cały czas zapominamy że chcesz całą budę pianą opierdzielić...
eloziomwaw
Gdzieniegdzie dziury na wylot
