Trinio kontra Wieloryb
trinio
Re: Trinio kontra Wieloryb
Postautor: trinio » poniedziałek, 24 cze 2019, 14:40
Zaczął się czas składania najazdu, z uwagi na fakt iż nie porobiłem zdjęć i po chwili poszukiwań postanowiłem poprosić o pomoc szanownych forumowiczów czy kojarzycie jakiś filmik lub opis jak poskładać to ustrojstwo i jaki smar użyć, zabezpieczaliście śruby tak aby za jakiś czas porozkręcać bez cięcia. Z góry dzięki za pomoc.
A wygląda to tak ....masakrycznie...ObrazekObrazek
Postautor: naal » poniedziałek, 24 cze 2019, 15:23
Podbij do mnie, to Ci złożę ;)
trinio
Postautor: trinio » niedziela, 30 cze 2019, 21:45
Dzisiaj skończyłem renowację ramy - nie zdejmowałem budy z ramy, wszystko wykonywane było w pozycji czołganej.
Przeszlifowałem ją i użyłem chemikaliów APP Rstop (neutralizator rdzy niestety w małych opakowaniach) a było potrzeba o wiele więcej, znalazłem odpowiednik tzn. to samo co APP tylko że z rodzinnej fabryki Mipa ROST... Poniżej na zdjęciu efekt końcowy taki sam tylko, że o wiele taniej. Na koniec Hammerite i prowizorka zakończona (choć prowizorki podobno trwają najdłużej) Co do stosowania 2 preparatów antykorozyjnych - nie zauważyłem efektów ubocznych po 2 latach użytkowania.
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » niedziela, 30 cze 2019, 23:18
Jak dobrze oczyczone to kilka lat wytrzyma nim wyjdzie ruda. Tym bardziej, że przyczepa to nie samochód i w zimę kosmicznych ilości soli z uwagi na postój nie pochłania...
trinio
Postautor: trinio » niedziela, 22 wrz 2019, 12:42
Element przedstawiony na zdjęciach pochodzi od prętu hamulca najazdowego . Koledzy czy trzeba wymienić ten element podczas remontu najazdu , jaką rolę spełnia i ewentualnie jak się to ustrojstwo nazywa żeby znaleźć na allegro. Z góry dzięki za odpowiedź.
Wysłane z mojego MSP95021 przy użyciu Tapatalka
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » niedziela, 22 wrz 2019, 13:29
W środku jest sprężyna i powoduje powrót pręta, czy trzeba wymieniać zależy od stanu sprężyny. W nowszych jest sprężyna gazowa koło ręcznego.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
trinio
Postautor: trinio » niedziela, 22 wrz 2019, 13:39
Szukam na Allegro i nie mogę znaleźć jak się takie ustrojstwo nazywa?
I czy wymienialiście amortyzatory? szukam i żaden wymiar mi nie pasuję z dostępnych znalazłem albo mniejsze albo większe.
Na złożonym 270mm na rozciągniętym ok 370.
Przyczepa N 132 z osią Niewiadowską masa do 900kg, gdyż nie zamierzam jej przeciążać.
Będę wdzięczny za pomoc.
I mam taki dylemat:
https://allegro.pl/oferta/amortyzator-o ... 7705968883
czy:
https://allegro.pl/oferta/oryginalny-am ... 7585748024
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » niedziela, 22 wrz 2019, 13:58
W moim siedziały Sachs 28 1700 638 103 i też zastanawiam się nad zielonymi alko, niech się wypowie ktoś kto już zmieniał.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Postautor: Murano » niedziela, 22 wrz 2019, 13:59
Zielony oktagon Alko.
trinio
Postautor: trinio » niedziela, 22 wrz 2019, 14:06
Czyli tańszy czarny jest za mały ?
Kurde próbowałem rozruszać tę sprężynę z beczułki nie idzie - nie sądzę że nie można znaleźć jej na allegro tylko nie wiem jak to nazwać.
Wyszła jeszcze wymiana siłownika z najazdu -
Czy ten będzie dobry?
https://allegro.pl/oferta/amortyzator-s ... 8168905842
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » niedziela, 22 wrz 2019, 14:13
https://sklep.jegger.pl/Shop/Product/37 ... go-30s-90s a tu masz cylinder.
Jeśli masz alko 90s to części są dostępne, a ten z linku jest do knott-a, czy pasuje nie wiem.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
trinio
Postautor: trinio » niedziela, 22 wrz 2019, 14:17
dzięki chociaż wiem jak się to nazywa , sprawdzałem mam taki sam dokładnie .
dzięki.
Postautor: Murano » niedziela, 22 wrz 2019, 21:08
trinio pisze:czyli tańszy czarny jest za mały ?
To wogóle jakiś wynalazek jest...
Alko ma 3 kolory, zielony, niebieski i czerwony. Każdy z nich oznacza inną masę przyczepy. Do Twojej zielony jest idealny. Nie kombinuj.
Postautor: TomekN126N » poniedziałek, 23 wrz 2019, 07:12
Ten zielony powinien być na stronie Niewiadowa. Cylindra tez poszukaj tam, albo u Dariusa. Murano ma racje, zielony alko najlepszy i drobna uwaga: do Niewiadówki ze względu na sposób pracy wahacza, stosuje się amortyzatory rozciągające się, a nie tradycyjne, czyli sprężające. Dlatego np. Alko.
trinio
Postautor: trinio » poniedziałek, 23 wrz 2019, 08:44
TomekN126N pisze:uwaga: do Niewiadówki ze względu na sposób pracy wahacza, stosuje się amortyzatory rozciągające się, a nie tradycyjne, czyli sprężające. Dlatego np. Alko.
Dzięki za pomoc, nie wiedziałem o tym.
A czy taki siłownik hamulca jest dobry?
