Prostowanie drzwi
sookinsyn
Prostowanie drzwi
Święta, Święta... czas miłości i dobroci
)) u nas skończyły się włamaniem do budki. Na szczęście poza kołami nic nie zginęło (ktoś ewidentnie zrobił sobie pasterkę w przyczepie), niemniej zniszczony został zamek i wygięte drzwi. Cham złapał za górę i pociągnął, laminat strzelił i teraz górny lewy róg odstaje o dobre 4 cm (reszta ok). Po wymianie zamka drzwi się zamykają, ale górą leje do środka. I tu pojawia się pytanie. Jakieś patenty na przywrócenie właściwej krzywizny drzwi? Dzisiaj udało mi się odkleić wewnętrzną część laminatu. Myślałem nad listewkami wlaminowanymi wzdłuż pionowych krawędzi drzwi, ale raczej nie zda to egzaminu, bo drzwi w zapiekance nie są proste a przełamane na środku. Ewentualnie mata szklana wlaminowana po całej szerokości drzwi, tylko jak dobrać właściwą krzywiznę??? Nie chcę nowych drzwi, bo stare są malowane tak, że już tego nie dobierzemy
Re: Prostowanie drzwi
Kurde przykra sprawa Kuba.
Ja od kilku dni mam tam jakieś drzwi w zapasie ale białe i podobno też delikatnie wypaczone. Gdyby jednak się okazalo, że nic nie da się zrobić to mogę zamienić z tobą sztuka za sztukę bo drzwi potrzebuje do pewnego projektu ale nie zależy mi na kolorze ani sprawności.
K... Za jaja powiesić debili.
Nie wiem, może otworzyć okno z zewnątrz okleić, podeprzeć, unieruchomić drzwi w takiej pozycji jak powinny być. Wejść do środka i zalaminować, wyleźć oknem. Trochę głupie i karkołomne ale nic innego nie przychodzi mi do głowy.
A dało by radę grzać je od środka i naginać, mierzyć powtarzac do skutku?
Upier...łapy po samej doopie. Przykro Kuba, ale znając Ciebie to sobie poradzisz.Nic do łba mi nie wpada, jak to zrobić. Tyle dobrego,że Wam ogniska na środku nie napalili....
- krzysztof_cw
- Fiacior75
Dlatego ja montuje w każdej przyczepie alarm samochodowy z czujnikami ruchu, zawsze to odstrasza i może uratować dobytek
sookinsyn
krzysztof_cw pisze:A moze szybciej będzie w ten sposob
https://www.olx.pl/oferta/drzwi-niewiad ... qI24l.html
Jasne że szybciej i prościej. Tylko dla mnie jest to ostateczność ze względu na malowanie starych drzwi. Jak nic innego nie wymyślę, spróbuję tak jak radził Samoogon. Tylko boję się że żywica będzie spływać, więc wolałbym zrobić to jak drzwi będą poziomo. Postaram się znaleźć jakiś patent na zachowanie krzywizny. I dodatkowo drugi zamek na górze, o taki tylko większy
https://www.castorama.pl/produkty/narze ... t2-a1.html
sookinsyn
Fiacior75 pisze:Dlatego ja montuje w każdej przyczepie alarm samochodowy z czujnikami ruchu, zawsze to odstrasza i może uratować dobytek
Chyba zrobię tak i ja
Dobry pomysł, ale niestety zabezpiecza tylko zawartość przyczepy. Jak alarm zacznie wyć to znaczy, że nieproszony gość jest juz w środku czyli rozwalił drzwi lub okno.
- krzysztof_cw
To jakiś czujnik wykrywajacy szarpanie, przechylanie.
Re: RE: Re: Prostowanie drzwi
Czujnik wstrząsowy ma chyba każdy alarm więc mamy wszystko w jednym.krzysztof_cw pisze:To jakiś czujnik wykrywajacy szarpanie, przechylanie.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
- Fiacior75
Samoogon pisze:Czujnik wstrząsowy ma chyba każdy alarm więc mamy wszystko w jednym.krzysztof_cw pisze:To jakiś czujnik wykrywajacy szarpanie, przechylanie.
Przecież napisałem że obowiazkowy jest czujnik wstrząsowy, to taki czujnik który wykrywa drgania przyczepy ,no a żeby niewykrywał np. tupania nogą obok przyczepy to jest w nim regulacja czujnoścì. On jest zawsze w zestawie i od ciebie zależy czy chcesz go miec czy nie. Nie ma 100% alarmu żeby nic i nikt ci niczego nie uszkodził, tu na pewno złodziej sie nie spodziewa takiej akcji zacznie grzebać przy zamku a tu bach! zaczyna wyć alarm i wszystkie swiatła pozycyjne migają. Oczywiscie jak bedziesz montowal taki alarm to należy zamontować wyłącznik krańcowy (tak jak w drzwiach samochodu)w drzwiach i bakistach jak masz bo ta krańcówka kasuje alarm i włącza alarm bez opóźnienia czasowego( tu może szybciej zadziałać krańcówka niż czujnik wstrząsowy) Jesli tego nie zamontujesz to alarmu nie wyłączysz bedzie sie uaktywniał co 20sekund.
Ile razy on mi się już włączył. Chyba go odłączę
Sorrki za OT.
Sorrki za OT.
- Fiacior75
reflexes pisze:Ile razy on mi się już włączył. Chyba go odłączę![]()
Sorrki za OT.
Wyreguluj tam jest potencjometr czułości
On mi się włącza, bo piloty są bardzo delikatne i co wkładam do kieszeni to się uzbraja
. W sumie to już odpiąłem piloty i trzymam je w szafce, bo ja że tak powiem na co dzień takiego gadżetu nie potrzebuję.
