Poradnik mały dla dużych
Re: Poradnik mały dla dużych
N-ka bez najazdu
Wiem, jest już jeden taki u nas, ale on tak kupił. Dobrowolne likwidowanie najazdu w przyczepie ważącej co najmniej 700 kg jest głupotą. Rozumiem, że jak holownik jest wielki i ciężki to da radę, ale nie zmienia to faktu, że z najazdem hamowanie jest zdecydowanie lepsze.
- ruciak76
Wszystko ładnie, pięknie, ale zastosował bym raczej śruby wzmocnione, a nie zwykłe, i zamiast gwintować profil który jest ze zwykłej stali, zastosował bym tak jak jest w oryginale nakrętkę od spodu. Wówczas siła będzie się lepiej rozkładać na większą powierzchnię a nie tylko na powierzchnię gwintu.
W związku z powyższym, nie będziesz musiał w przyszłości kontrolować przyczepy w lusterkach czy jeszcze jest za samochodem
kooba pisze:N-ka bez najazduWiem, jest już jeden taki u nas, ale on tak kupił. Dobrowolne likwidowanie najazdu w przyczepie ważącej co najmniej 700 kg jest głupotą. Rozumiem, że jak holownik jest wielki i ciężki to da radę, ale nie zmienia to faktu, że z najazdem hamowanie jest zdecydowanie lepsze.
Masz rację, gdybym miał lekki holownik to owszem. Ja targałem moją przyczepę po zakupie ponad 200 km z niedziałającym hamulcem najazdowym i to nie w deszczu a w ulewie, że nie było drogi widać. Zapinam przyczepę za busem i nie muszę się o nic martwić
Wymiana całej osi hamowanej i nowego najazdu to w moim przypadku ponad 2 tyś złotych i lepiej dać sobie z tym spokój jak w moim przypadku.
Chyba, że wydam z tym całym remontem 15 tyś złotych bo 10 tyś łącznie z zakupioną budką wydam lekką ręką.
Przypomnę jedynie, że samochód mój jest ciężarowym samochodem i mogę jak się to mówi na pakę wrzucić ponad 1200 kg
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 4 wrz 2017, 14:35 przez GrzegorzBruta, łącznie zmieniany 3 razy.
ruciak76 pisze:Wszystko ładnie, pięknie, ale zastosował bym raczej śruby wzmocnione, a nie zwykłe, i zamiast gwintować profil który jest ze zwykłej stali, zastosował bym tak jak jest w oryginale nakrętkę od spodu. Wówczas siła będzie się lepiej rozkładać na większą powierzchnię a nie tylko na powierzchnię gwintu.
W związku z powyższym, nie będziesz musiał w przyszłości kontrolować przyczepy w lusterkach czy jeszcze jest za samochodem![]()
Profil nie jest gwintowany, śruby wsadziłem tylko takie, jakie miałem pod ręką dla spradzenia czy wszystko pasuje.
Grzegorz, tak jak Ruciak Ci napisał- śruby 8.8 nakrętki samohamowne, i do tego dałbym podkładki sprężynowe. Śruby dopasuj tak, żeby nie wystawały z nakrętek. Nie będą korodowały gwinty, oprócz tego nadziej na to koszulkę termokurczliwą. Będzie na wieki... A jak bardzo będziesz chciał, to gwint posmaruj klejem do gwintów. Ale to już przerost formy będzie.... Z drugiej strony, wprawę masz, jak kiedyś będziesz chciał to odkręcić to tylko szlifierka
I poco chcesz dawać gumę harmonijkową? Jeżeli względy estetyczne, to nie bardzo to widzę.... No chyba że są gumy na kwadrat.
Ps. Fajnie Ci to idzie, rybki chyba pomogły
dzin1975 pisze:Grzegorz, tak jak Ruciak Ci napisał- śruby 8.8 nakrętki samohamowne, i do tego dałbym podkładki sprężynowe. Śruby dopasuj tak, żeby nie wystawały z nakrętek. Nie będą korodowały gwinty, oprócz tego nadziej na to koszulkę termokurczliwą. Będzie na wieki... A jak bardzo będziesz chciał, to gwint posmaruj klejem do gwintów. Ale to już przerost formy będzie.... Z drugiej strony, wprawę masz, jak kiedyś będziesz chciał to odkręcić to tylko szlifierka
Zrobię jak piszesz, ryby nie zające i jutro z rana atakuję jezioro. Dzisiaj jeszcze mam sporo roboty a po telefonie i kolejnym wezwaniu do zapłaty OC za sprzedana już przyczepę mi się nic nie chce
Gumy na kwadrat może i są ale ja myślę nawlec tam coś dla estetyki i jak będzie trzeba, to okrągłą gumę na kwadrat nałożę
Śruby muszę dopiero zakupić z nakrętkami. Nie wiem jeszcze jakie długie do zaczepu kulowego przyjdą.
8,8 to podstawa i podkładki też dam. To jednak jeszcze czas. Czekam na zaczep i drugą blachę
Już ma
GrzegorzBruta pisze:Czas na dyszel i opis prac, żeby potem nie było![]()
Postanowiłem zlikwidować najazd z hamulcem i zastapić to normalnym dyszlem. Jednak co się okazuje, żeby móc w miarę manewrować przyczepą, trzeba ten dyszel jakoś wpiąć...
Czas na przymiarkę i jak widać nie pasuje 40 mm i 40 mm jak ma wejść ...
Zastanawiam się, czy od strony przyczepy nie zaspawać profilu zamkniętego, czyli inaczej mówiąc zaślepić ten otwór....
Nie wiem, czy w ten sposób nie będzie się tam zbierała woda i czy nie lepiej zostawić to w spokoju.
Teraz to dam ocynkować i nie wiem, czy ocynk nie skasuje tego luzu i znowu będę w pozycji wyjściowej. Szlifować po ocynkowanej powierzchni raczej mi się nie chce...
Zaczep kulowy zakupiony właśnie na kwadrat 40 mm i tam znowu będę musiał wiercić dwa otwory, by to zamocować. Pewnie już nie będzie trzeba szlifować, bo producent powinien to uwzględnić, zobaczymy...
Teraz pytanie głupiego, jak długi zostawić odcinek profilu zamkniętego od blachy V do zaczepu kulowego...
Jaka długa ma być ta guma ? Ma być jak najtańsza...To już każdy musi sam wdg swego samochodu sprawdzić i wymierzyć.
Dwa wywiercone otwory, delikatnie przeszlifowany profil a rozpiski na dwie strony...
Sam widzisz (piszesz) same problemy. Poprawiasz fabrykę i nie bardzo wiesz co z tego wyjdzie i na dodatek zostaniesz z nią na wieki. Kto Ci kiedyś kupi enkę bez najazdu? A co zrobisz jak sytuacja losowa zmusi Cie do zmiany holownika.
Dużo wiesz jak zrobić, i masz czym, ale nie wiesz czy na dłuższą metę zda to egzamin.
Pozdrawiam i powodzenia.
N126a - sprzedana
Jest teraz N126N
+ Ford Transit 85T260
Jest teraz N126N
Ja nie poprawiłem fabryki a przywróciłem fabryczny stan bo każda n126n fabrycznie hamulce miała z tym że moja budka jest zarejestrowana jako składak i ktoś tego hamulca ją pozbawił. Ja nie miałem i nie mam ciężkiego holownika a co za tym idzie przy 7000 km w zeszłym sezonie na początku tego musiałem znowu robić hamulce tylne w aucie. Hamulec w mojej opinii i sytuacji byl konieczny.
kubuś pisze:GrzegorzBruta pisze:mierzyć.
kto kupi ? Ja kupiłem
Jak zmienię holownik to jedynie na kampera lub terenówka 4 x 4 a kupiec ewentualny dorzuci swoje 2 tysiaki i założy nowy
Poprawię fabrykę i będzie gitara. Już pisałem wcześniej, że tarmosiłem tą przyczepę ze zblokowanym najazdem i to w ulewie
Wam tego oczywiście robić nie radzę, mały samochód to porażka bez najazdu.
Ja wiem co robię
Dokupiłem i pasi, oczywiście nie dokręcałem jeszcze tego, bo uszkodzę sobie zabezpieczenie w nakrętce
Teraz czas na wycinanie tulejek i "śrubów"
Wygląda to tak jakby ktoś posypał to proszkiem do prania ale to ja posypałem i to nie proszkiem
Trzeba oklinować ruchome elementy podczas cięcia szlifierką kątową
Tniemy dokładnie pomiedzy drewnianymi klinami
Resztki metalu po śrubach i tulejach
Poleciały stare śruby i tulejki, to teraz trzeba zrobić nowe
Po krótkiej chwili są nowe tuleje
Przymiarka musi być
Jeszcze raz porównanie ze starymi
Teraz dyszel i tuleje polecą do ocynkowania
To teraz czas na podpory, nie ma się co opierniczać.
Jak się to robi samemu, to trzeba sobie pomóc trzecią ręką
Po 10 minutach gotowa
Przymiarka musi być
Proszę moderatora o uporządkowanie tego posta powyżej, bo sam nie dam rady tego zrobić
Jeszcze tylko przegląd podłogi i można spać spokojnie. Podłoga a raczej podwozie, jest w lepszym stanie niż reszta budki i świeci się jakby z fabryki wyjechała
Zero uszkodzeń i nic do poprawek. Jedyna rzecz bez ingerencji i naprawy przy tej przyczepie.
Czekam teraz na kurierów i kolejne przesyłki.
Nic gorszego jak czekać. Jutro jakieś przesyłki może dojdą i znowu pogonię z robotą.
Po dzisiejszym dniu i wrażeniach ( rozpadła się tarcza w szlifierce i dostałem odłamkami po rekach ) miałem rękawice i okulary ale i tak oberwałem.
Wszystkie śruby do cięcia i strach pod przyczepą szlifierką operować, bo głowa blisko tarczy.
Strach się nie bać
Remont w pojedynkę to nieporozumienie. Ciężko jak diabli samemu to opanować. Trwa to wszystko wieki. Robota na dwa tygodnie ale dla jednej osoby na cały rok.
Strach się nie bać
Wybiegam myślami do przodu i dzisiaj zakupiłem podnośniki skrzyń, koniec z trzymaniem jedna ręką a drugą "grzebanie" i szukanie po omacku
http://allegro.pl/mechanizm-podnosnik-s ... 14126.html
Do mebli dokupiłem
http://allegro.pl/airtic-lift-podnosnik ... 29390.html
Jeszcze silikonowe "anty trzaskacze "
http://allegro.pl/show_item.php?item=6926230452
Do szuflad jeszcze to
http://allegro.pl/szuflada-wloska-fgv-t ... 10459.html
Jeszcze do szafy to
http://allegro.pl/ft11-wiszacy-organize ... 35709.html
Dzięki Reflexes za uporządkowanie posta
Sam nie dawałem rady, dużo fotek i przeskakiwały
Do mebli dokupiłem
Jeszcze do szafy to
Ta szafa to słaby pomysł. Miałem coś takiego i wróciłem do tradycyjnych półek. Z tego wynalazku ciuchy wypadają w trakcie jazdy i wszystko masz na dnie szafy.
