N132 remont od podstaw
Polonez88'
Re: N132 remont od podstaw
Postautor: Polonez88' » niedziela, 20 sie 2017, 17:41
szykuje się kolejna nieprzespana noc, dzięki!
Postautor: Murano » poniedziałek, 21 sie 2017, 02:35
Pierwsza sprawa to gratuluję holownika (budy też) ale jako fan PRLu i posiadacz 125p szanuję takich ludzi.
Druga sprawa to pytania....
Na wszystkie zadane znajdziesz po kilka...kilkanaście odpowiedzi na forum, wystarczy użyć lupy... ;-)
Po trzecie (poniekąd najważniejsze) to twoje plany "medialne"
Otóż jeżeli planujesz przyczepę typowo pod kempingi to po cholerę ci solar???
Kuchenkav 3kW, Ogrzewanie 2kW, terma 2kW, do tego cała drobnica z 200W i robi się ponad 7kW !!!
Żaden kemping tego nie pociągnie. :-(
Skoro masz takie plany, że tylko kempingi to zrezygnuj z solara bo go nie wykorzystasz, kuchenka może być gazowa nablatowa i gotowanie w przedsionku.
Uwierz, przerabiam to u siebie. Jedną przyczepę zrobiłem tylko pod 230v a druga robię tak, żeby 230v praktycznie nie używać. Więc albo całkowita niezależność wtedy solar i gaz albo pełna elektryka i tylko kempingi. Zresztą nawet w tej drugiej opcji praktycznie na co drugim wyjeździe są jaja z prądem bo kilku idiotów podłącza farelki w namiotach na noc w deszczu, kable od kosiarek leżą w wodzie.... dramat :-(
A tak, na własnej elektryce raz że taniej, bez problemów i bezpieczniej.
Polonez88'
Postautor: Polonez88' » poniedziałek, 21 sie 2017, 17:55
Heh.. wiedziałem że tak będzie. Kwestie co się przyda odłóżmy. Powiem ci w tajemnicy ze ze wszystkich "udogodnień" najprędzej wykorzystam solary.
Kuchenkę może, z założenia na wakacjach nie gotuję. A zlewu na campingu raczej nie wykorzystam wcale;)
Jestem z tych ludzi co ze sobą nosi i nie prosi. Po prostu chcę mieć.
Co do forum to wertuję codziennie i tak np. nie znalazłem nigdzie tematu klapy serwisowej zrobionej tak jak ja chcę to zrobić. Budkę chcę remontować raz a dobrze i nie zamierzam potem jej dziurawić... Stąd przygotowanie pod instalację solara (czy będzie czy nie będzie to tak jak napisałem dalsze plany)
Polonez88'
Postautor: Polonez88' » poniedziałek, 21 sie 2017, 20:12
czy ktoś dopasowywał inne szyby w miejsce przedniej/tylnej? Dwuszybowe z moskitierą i żaluzją?
Tomasz
Postautor: Romlas » poniedziałek, 21 sie 2017, 21:39
Dwuszybowe można kupić oryginał , rolety dorobić z różnych patentów albo u "roleciarza"
Polonez88'
Postautor: Polonez88' » poniedziałek, 21 sie 2017, 22:17
Tak czytałem wątek 1800..
Polonez88'
Postautor: Polonez88' » sobota, 26 sie 2017, 21:03
Czołem. Dziś rozebrałem przyczepę poszło całkiem sprawnie.
Pytanie mam do was, czy te okno jest dwuszybowe oryginalne? Nie wiem czy dobrze, widać składa się z dwóch szyb owszem.
Nawet jedna mi odpadla (wewnęttrzna) przy wyciąganiu. Pytam bo myślałem że "dwuszybowe" są bardziej zaawansowane, a tu
wyglada jakby ktoś jedną na drugą przykleił i tyle:-)
Polonez88'
Postautor: Polonez88' » sobota, 26 sie 2017, 21:14
I jeszcze jedno pytanie:
co dać na podłogę? Tak wiem ocieplenie i na to płyta. Tak zrobię,
ale te żeberka mnie irytują. Myślałem żeby przykleić piankę po całości, a w miejce żeberek dociąć styropian niebieski na wymiar.
Tak żeby sklejka wszędzie równo przylegała. Co myślicie?
Plan mam ogólnie następujący. Robię hamulce na tip top. Wzmacniam ramę, piaskuję cynkuję i potem zajmuję się naprawą budki.
Tak zeby przed zimą pomalować, uzbroić i ocieplić.
Wtedy meble na wiosnę.
Dobry plan?
Postautor: krzysztof_cw » sobota, 26 sie 2017, 22:38
Jeśli chodzi o podłogę to ja zrobiłem tak, że po położeniu płyty wywiercilem w niej otwory i w pusta przestrzeń wpuściłem piankę montażową. Zauważyłem, że dzięki temu podłoga jest taka "pełniejsza" i nie skrzypi mi płyta.
Polonez88'
Postautor: Polonez88' » niedziela, 27 sie 2017, 18:37
Pianki się wystrzegam.
Postautor: robert » niedziela, 27 sie 2017, 18:51
Polonez88'
Postautor: Polonez88' » poniedziałek, 28 sie 2017, 21:57
Piankę zastosuję na pełno, ale między żebra dam styropian.
A jak te moje szyby? Są dwuszybowe?
Kupiłem dziś u Dariusa hamulec najazdowy, jak tylko przyjdzie biorę się za ramę.
Postautor: robert » wtorek, 29 sie 2017, 09:21
Polonez88' pisze:Piankę zastosuję na pełno, ale między żebra dam styropian.
A dlaczego tak?
Polonez88'
Postautor: Polonez88' » wtorek, 29 sie 2017, 15:28
W mojej ocenie szybciej, łatwiej i wygodniej. Nie zwijała ci się termo mata podczas aplikacji?
Mam jakieś koncówki styro zobaczę jak to pasuje i czy ma sens podziele się uwagami.
Między żebra dam styropian, na to pociągnę termo matę (samoklejącą) i na to osb 9mm (czy co tam polecacie).
W poprzednim poście pianka=termomata
Postautor: robert » wtorek, 29 sie 2017, 15:50
Wydaje mi się, że łatwiej ciąć piankę niż bawić się w cięcie na ciepło styropianu.
Piankę z wałka tniesz nożem przykładając jakiś równy, długi przymiar (od biedy może być zwykła kantówka o ile jest prosta).
