Przywracanie do życia N126e
Re: RE: Re: Przywracanie do życia N126e
Postautor: krzysztof_cw » poniedziałek, 19 cze 2017, 13:29
reflexes pisze:No to jeszcze okna i na zlot gotowa [emoji38]
Dokładnie. W środę kantówki i jeszcze łóżka będą. Dzisiaj ciąg dalszy walki z bocznymi oknami.
Zielony
Postautor: Zielony » poniedziałek, 19 cze 2017, 15:19
To jeszcze jedno pytanie: ile tego ekranu zagrzejnikowego zużyłeś?
Patrząc po pojawiających się na forum informacjach na temat złej jakości tego ekranu na piance, poważnie zaczynam myśleć właśnie o styropianie. Przynajmniej nie będzie ryzyka ;)
Postautor: krzysztof_cw » poniedziałek, 19 cze 2017, 17:43
Zielony pisze:To jeszcze jedno pytanie: ile tego ekranu zagrzejnikowego zużyłeś?
Poszły 3 rolki ale nie pamiętam ile w rolce może być metrów. Starczyło praktycznie na styk.
Postautor: Murano » poniedziałek, 19 cze 2017, 18:04
Filozofii nie ma. Jest ekran z folii Alu i styropianu i jego marna podróbka z cienkiej folii PCV malowanej na srebrno i pianki pod panele.Ten drugi rozwarstwia się już w rolce.
Szukaj ekranu, który ma matową fakturę w wzór plastra miodu.
Polecam OBI.
Zielony
Postautor: Zielony » poniedziałek, 19 cze 2017, 18:10
Murano, tak, ale ostatnio w którymś temacie była kwestia tego, że nawet ekran z pianką wskazywany przez Stacha jako dobry na allegro, po zamówieniu okazał się inny i tapicerka się do niego nie trzymała. ;) Tego chciałbym uniknąć.
Postautor: Murano » poniedziałek, 19 cze 2017, 18:57
Dlatego czytaj co ci radzę...
Polecam OBI.
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 19 cze 2017, 19:25
Murano pisze:
Polecam OBI.
To czy się rozwarstwia nie zależy od materiału pianka/styropian, a od sposobu łączenia tychże. Z garażu wyjąłem jakiś czas temu ekran styro - taki kilkuletni - folia i się rozlazł przy rozwijaniu na 2 części.
Najlepiej jest przed kupnem "wymacać" i poprosić o próbkę do sklejenia. Dobry sprzedawca nie ma nic przeciwko. Jak marudzi to trzeba mu pokazać środkowy palec :)
Sprzedawca którego polecałem ewidentnie zmienił asortyment (były porównywane przez kolegę z forum próbki które mu wysłałem pocztą z tymi które u niego kupił) - szkoda, jego strata (sprzedającego). Z drugiej strony, koleś jak go pytałem przed zakupem to znał temat wyklejania przyczep/kamperów i sam wyszedł z propozycją wysłania próbki, więc być może można się z nim dogadać co do wysyłanego materiału.
Jak dla mnie pianka rządzi, ale każdy ma swoje zdanie :)
Postautor: ruciak76 » poniedziałek, 19 cze 2017, 19:36
Ja też brałem na jesieni 2016 od tego dostawcy co stachu_gda i nic się nie dzieje, jak robiłem próbki zrywania to pianka była tak zwulkanizowana z folią że nie dało się tego oderwać bez uszkodzeń jednego czy drugiego elementu.
2025 - 27 nocek 2696 km
neeken
Postautor: neeken » poniedziałek, 19 cze 2017, 20:06
Ja też stoję przed dylematem jaki ekran bo chodzi mi jeszcze po głowie mata alufox http://alufox.pl/pl/ podobno da się go przyklejać do czegokolwiek silikonem czy klejami, nie jest tani rolka na 30m kw ponad 3 stówy, jak pisałem do sprzedawcy czy to aluminium dobrze trzyma odpisał, że RACZEJ tak gdyż technologicznie jest przystosowany do bezpośredniego klejenia na podłoże.
Niewiadów 126e 1986
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
Postautor: krzysztof_cw » poniedziałek, 19 cze 2017, 23:06
Może produkt produktowi nierówny. Ja te piankowe kupowałem w Mrówce, jak tylko podszedłem do regału wiedziałem że to raczej produkt drugiej kategorii.
Poza tym nie wiem czy to kwestia kleju, materiału czy podłoża ale na drugi dzień po przyklejaniu pianki bonatermem zeszła praktycznie bez użycia siły.
Postautor: misha22 » poniedziałek, 19 cze 2017, 23:52
Panowie i Panie!
Ostatnio tylko ALUFOX
kolega Harrson wyklejał, same zalety- idzie to na Bonaterm AS jest dwustronnie oklejone folia alu, zbrojoną jakims włóknem i nie do oderwania,od sciany ani od pianki!
No i mały plus, podobno , bo nie ma kary supermarketowej: wie pan grzejnik chciałem odizolować...Proszę bardzo 70pln:)
Ale to może tylko skromność inwestora, wiecej pewnie powie on sam.
także Zmiany, Zmiany , Zmiany
Postautor: krzysztof_cw » wtorek, 20 cze 2017, 00:13
Macie jakiś patent na boczne okna? Walczę drugi dzień. Jedno jakoś weszło ale bardzo średnio bo jeden róg przeskakuje z jednej strony laminatu na drugi zamiast być równo. O włożeniu klina nie ma mowy.
Postautor: stachu_gda » wtorek, 20 cze 2017, 07:31
krzysztof_cw pisze:Macie jakiś patent na boczne okna? Walczę drugi dzień. Jedno jakoś weszło ale bardzo średnio bo jeden róg przeskakuje z jednej strony laminatu na drugi zamiast być równo. O włożeniu klina nie ma mowy.
https://www.youtube.com/watch?v=zcaSig741Ak
Może ten film Ci pomoże, z tego co pamiętam ktoś z forum go nakręcał.
Można też wciągać "na sznurek".
Postautor: Murano » wtorek, 20 cze 2017, 10:38
krzysztof_cw pisze:Poza tym nie wiem czy to kwestia kleju, materiału czy podłoża ale na drugi dzień po przyklejaniu pianki bonatermem zeszła praktycznie bez użycia siły.
Zaraz...to czym kleiłeś ekran do laminatu?
Bonatermem? :shock:
Postautor: krzysztof_cw » wtorek, 20 cze 2017, 10:43
Murano pisze:Zaraz...to czym kleiłeś ekran do laminatu?
Bonatermem? :shock:
Taki miałem plan ale ostatecznie użyłem pianokleju, tego co wrzuciłem zdjęcie parę postów temu.
