Remont Enki
Re: Remont Enki
Jedna sprawa że u siebie zrobiłem na czarnych wkrętach i trzyma kolejny rok. Ale nie są one nierdzewne a do wkręcania trzeba dobrać moment na wkrętarce. Może kompromisem będą te "złote" dedykowane do konstrukcji drewnianych?
Re: Remont Enki
Poczytałem troszkę o czarnych wkrętach. Są fosfatyzowane celem zabezpieczenia przed korozją wywołaną przez kontakt z gipsem który potrafi zeżreć metal w bardzo krótkim czasie. Generalnie mozna ich używać chociaż bardziej zalecane są złote wkręty lub wariant najtańszy gwoździe. I ciekawostka. Ktoś miał przypadek, że czarne wkręty po czasie zaczęły pekać od napręźeń.
Re: Remont Enki
Czarne wkręty są odporne na gips ale niestety rdzewieją i jak przesadzimy z dokręcaniem to się urywają.
Re: Remont Enki
Sklejka wróciła na swoje miejsce na podłogę. Pod nią poszła warstwa ekranów. Czy pomogą w odizolowaniu? Nie wiem. Zobaczymy. Chwilowo nic więcej nie robie, bo pogoda za oknem taka a nie inna. Zainstalowałem kilka dodatkowych obrysówek. Sposób podpięcia do holownika nadal otwarty. Myślę nad spiralnym kablem ale jaki sposób połączenia bedzie ostateczny to się okaże.
Jakoż, że z inwestorem ( żona ) się nie dyskutuje to musiałem zerwać białe płuty paździerzowe. Kolor sie nie podoba i już. I pojawił się problem. Jedna z listewek nad przednim oknem nosi ślady przebarwienia od wilgoci. Postanowiłem, że jak płyty wyleciały to wymienie od razu uszczelki okna otwieranego. Więc i listewka profilaktycznie wyleci. I pytanie. Jest ona przyklejona na jakis rodzaj kleju i chciałbym się zapytać jaki klej zanabyć, żeby przykleić ją z powrotem. Reszta listewek zdrowiutka więc zostają i zostaną zaimpregnoiwane jakimś mazidłem.
Re: Remont Enki
Witam
Jako że mam ten sam problem to dostałem taką radę : "Do ram okiennych użyłem mamuta od Den Bravena lub tak jak w oryginale żywica i mata szklana."
Re: Remont Enki
Temperatura za oknem oscyluje w granicy dwóch cyferek, pracodawca nie bardzo chce urlop dać, praca w systemie czterobrygadowym, więc w międzyczasie powoli dłubie sobie. Projekt ewoluuje nieustannie. Pewne pomysły szykuję do realizacji, zaś inne wyleciały. Z nowości to chcę z powrotem zlew zamontować i dodatkowe gniazdka elektryczne wbudowane w blat szafki a nad wszystkim będzie lidlowe radyjko podwieszane.
Oświetlenie zewnętrzne
Poprawiona instalacja, dodane kilka obrysówek na przód, tył i boki. Zdjęcia będą w innym terminie, przyczepa opatulona plandeką.
Wnętrze
Wlaminowane listewki pod łózko pietrowe w miejsce były.
Zapiankowane przetłoczenia w dachu pianką poliuretanową.
Wyrwane stare uszczelki okien otwieranych. Profilaktycznie sprawdzę listwy nad oknami i obrysówki, bo przy przednim jakieś przecieki były.
Zewnątrz
Najazd zregenerowany, czeka na pokrowiec i smar.
Idąc śladem kolegów pod zaczepem wyląduje zderzak. Zafira nie dysponuje olbrzymim bagażnikiem, a z tyłu będzie podróżował syn i siostrzeniec i wolałbym żeby na ich głowach nie wylądował dyszel. Któryś z kolegów zamontował takie coś w ence. Myślę nad czymś mniej pancernym, lżejszym fizycznie i wizualne. I oby nie trzeba było nigdy testować.
Adaptery rozchylające.
Dzisiaj po pierwszych przymiarkach. Wrażenia pozytywne. Chociaż nie obyło się bez kilku obelg skierowanych w stronę ramy, śrub, podpór. ostatecznie nie zostały zamontowane. Otwory pasują do ramy idealnie, czego juz nie mogę powiedzieć o podporach. Bo jeśli otwory w ramie pasują do adapterów to nie pasują do podpór. I jak spasuje je z podporami to do ramy nijak nie idzie ich przytwierdzić. I bynajmniej nie mam pretensji do Robcia, raczej do fabryki. Ale plan na jutro taki, że rozwiercę nieznacznie otwory i będzie po temacie.
Wnętrze
Zewnątrz
Re: Remont Enki
Ostatnie kilka dni pogoda łaskawie pozwoliła podłubać przy skorupie to i udało się porobić co nieco. Na dachy wylądowały obrysówki, a pod podporami adaptery. Może to komuś się podobać lub nie, ale wyszedłem z założenia, że jak mam być widoczny to niech widzą, że coś się toczy.
Na dalszy ogień poszły nowe płyty paździerzowe. Wydaje mi się, że w całości lepiej to wygląda niż białe sztukowane z kawałków. Płyta kuchenna została założona do podłogi. Ściany wyklejone w całości ekranami, chociaż nie dawałem ich pod paździerzem. Generalnie przyczepa będzie wykorzystywana w wakacje więc wydaje mi się, że ekrany za paździerzem nie są konieczne. Czasu zostało niewiele, gdyż postanowiliśmy z żoną pojechać na majówkę do Radkowa.
Tapicerka leży i czeka na wolne w pracy. Chodzi mi po głowie kilka pomysłów, czy zostaną zrealizowane to nie wiem. Do majówki na pewno nie wdrożę swoich pomysłów, ale do wakacji myślę ze tak. Z racji, że wyleci mały stolik i w jego miejsce będzie łóżko piętrowe to pomyślałem żeby zamontować go na zewnątrz. Wydaje mi się, że Kooba tak miał w swojej ence zamontowany.
- krzysztof_cw
Re: Remont Enki
Fajny patent z tymi gniazdami. Tylko drogie trochę, na allegro znalazłem tańsze wysuwane pionowo.
Re: Remont Enki
Fajne,fajne. Też chciałem tańsze. Żona się uparła na te a z inwestorem nie chcę zadzierać.
Re: Remont Enki
BoskiWalenty pisze:Wydaje mi się, że Kooba tak miał w swojej ence zamontowany.
Prawie dobrze Ci się wydaje
Na listwie od stolika miałem zrobiony całkiem dodatkowy ze sklejki oklejonej ceratą. Szczegóły tutaj http://www.fanklub-niewiadowek.com/foru ... 303#p68538
Re: Remont Enki
Fajne są te płyty, mam w podobnym kolorze, tylko teraz założyłbym wodoodporne jakieś (jeśli są), bo pod przednim oknem juz jedna wymieniałem, jak mi wkręt listwy puścił.
- misha22
- Przyjaciel
Re: Remont Enki
Jesli to płyta HDF to bardzo niedobrze, dla płyty, inwestorki i użytkowników.
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82yta_HDF
Wodoodporne sa: tylko czasami sklejki i zawsze laminat /czyli ta cienka warstwa która jest na powierzchni płyty wiórowej..
Mozna to kupić w specjalistycznych sklepach dla stolarzy
Re: Remont Enki
Ja ostatnio zamawiałem (z Białegostoku - zawsze jest tak, że nie ma nic na miejscu tylko trzeba ściągać z drugiej strony Polski) na konkretny wymiar sklejkę wodoodporną (taka jaką stosuje się na podłogi i burty przyczep towarowych), którą zastosuję do prostowania klapy.
sMAJSTER
Re: Remont Enki
misha22 pisze:
Wodoodporność sklejki tzn. iż drewno (obłogi) zostało posklejane klejem o zwiększonej wytrzymałości na wilgoć . Drewno w takiej sklejce nie ma wcale zwiększonych odporności na wilgoć. Należy wykończyć materiałami wodoopornymi , np. lakierowanie (mało odporne na zarysowania) lub jak w przyczepach oklejanie laminatem.
Re: Remont Enki
misha22 » czw, 6 kwie 2017, 20:28
No właśnie pomimo, że remont robiłem dwa lata temu i wymieniałem płyty, zastanawiam się nad wsadzeniem sklejki 2-3mm dookoła okien w tym roku. Lekkie to i wytrzymałe, a ładnie pomalowane lakierem, może ładnie wyglądać i lepiej trzymać. Chyba tak zrobię, wszak rozbierania dużo nie ma.
