Pytania, sugestie, podpowiedzi - czyli moje zmagania z N126N
Re: Pytania, sugestie, podpowiedzi - czyli moje zmagania z N126N
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 13 cze 2016, 20:43
Wejdzie nawet 110, taką na pewno ma Karolus
ale trzeba też brać pod uwagę drugi wymiar, bo można się nie "zmieścić" w płaskiej powierzchni ściany.
viewtopic.php?f=36&t=5245&start=45#p80376
BobBudowniczy
Postautor: BobBudowniczy » poniedziałek, 13 cze 2016, 21:50
Mam na oku klapę tylko bez zamków... cena dedykowanych hmm odstrasza a potrzebne są 2. Czy jest szansa dopasowania innego zamka nie "karawaningowego"?
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 13 cze 2016, 22:14
Trudno tak jednoznacznie odpowiedzieć tak, lub nie.
Pewnie się da, ale trzeba być fanklubowym Vvarriorem :D
Tak na serio myślę, że wystarczy zamek od skrzynki na listy z marketu budowlanego i odpowiednie jego uzbrojenie.
sMAJSTER
Postautor: sMAJSTER » poniedziałek, 13 cze 2016, 22:38
BobBudowniczy pisze:Mam na oku klapę tylko bez zamków... cena dedykowanych hmm odstrasza a potrzebne są 2. Czy jest szansa dopasowania innego zamka nie "karawaningowego"?
do wyboru do koloruhttp://www.okuciaonline.pl/category/zamki-meblowe-zamki-z-ryglem
BobBudowniczy
Postautor: BobBudowniczy » poniedziałek, 13 cze 2016, 22:47
tylko poza samą wkładką brakuje tam jeszcze tego plastika czarnego... no chyba, że to nie jest do niczego potrzebne i można to ogarnąć zwykłą wkładką z linka powyżej
Benior
Postautor: Benior » poniedziałek, 13 cze 2016, 22:55
tam wsadzisz zwykłe PCV (1 zdjęcie?) albo inny plastik
BobBudowniczy
Postautor: BobBudowniczy » poniedziałek, 13 cze 2016, 23:09
Dobra przekonaliście mnie :) pozostaje jeszcze ustalić korzystną cenę i biorę :) wymiary 1000x300 trochę duże ale skoro Karolus wcisnął 110cm to 100 będzie ok
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 13 cze 2016, 23:13
Jeśli dobrze kombinuję, to ten plastik może działać na zasiadzie klamki w drzwiach wejsciowych, można je otworzyć i zamknąć w stanie niezaryglowania na klucz. Ale to takie moje gdybanie. U Karola chyba jest coś w podobie.
Postautor: CornBlumenBlau » sobota, 6 sie 2016, 13:07
U nas drobne zmiany w przyczepce. Długo się opierałem, ale w końcu uległem namowom Naci i po pozytywnych rekomendacjach przenośnych toalet Tethford'a przez Piotra (Aganetka) zgodzilem się na chemiczne, awaryjne wc.
Od samego początku chciałem by toaleta miała swoje stacjonarne miejsce w przyczepie, aby nie wozić jej w bagażniku holownika.
Chyba jedynym miejscem nadającym się do tego w N, bez zbytniej ingerencji w układ mebli jest kufer przy drzwiach wejściowych, ale chciałem też aby dotychczasowe siedzisko nie różniło się z zewnątrz od standardowego. Wc jakie zakupiliśmy to Tethford 145 o wysokości 33 cm. Kufer i tak musiał zostać podwyższony o około 4 cm. Praktycznie od nowa wykonałem cały wewnętrzny stelaż wraz z górną pokrywą oraz innymi mocowaniami.
Dodatkowo założyłem aluminiowe krążki o średnicy 130mm i grubości 12mm jako stałe podstawy pod podpory.
Ps. A tak w ogóle to pozdrawiamy z weekendowego wypadu za miasto. Poniedziałek też mamy wolny :P
Do zobaczenia za tydzień w Grudziądzu.
Postautor: naal » sobota, 6 sie 2016, 13:54
Kibelek dla kobiety szczególnie to ważna rzecz. Ulokowanie również super. Na stoliku postaw jeszcze tableta z Internetem to sam będę do Ciebie na kupę wpadał :D
Postautor: CornBlumenBlau » niedziela, 7 sie 2016, 18:08
Zazwyczaj mam w przyczepie ciekawsze rzeczy niż tablet i sracz... Wpadaj smiało ;)
Postautor: Karolus » niedziela, 7 sie 2016, 19:19
CornBlumenBlau pisze:Zazwyczaj mam w przyczepie ciekawsze rzeczy niż tablet i sracz... Wpadaj smiało ;)
Jeszcze takie coś szklane..... jakieś 5 literków...
Postautor: kooba » niedziela, 7 sie 2016, 23:41
A co z drugim kufrem, też podniosłeś? Czy jakiś inny patent żeby łóżko było równe?
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 8 sie 2016, 06:49
Kubuś, jak zwykle coś za coś, ale myslę, że 4 cm to nie problem, można wyrównać na szybko podkladając np koc. Tak, myślałem o tym wcześniej, o dokupieniu niższej jednej gąbki materaca, tylko tak naprawdę po co? Zasadniczo nie używamy małego łóżka, stolik przykręcony na stałe stoi nawet w czasie jazdy, pod stolikiem lodówka, z kufra obok zlewu wywaliłem już dawno materace, bo tylko blokowały przestrzeń i utrudniały dostęp do mało wykorzystywanej przez to skrzyni. Niewiadówka jest mała i nie łatwo utrzymać w niej ład i przynajmniej optyczny porzadek
...dlatego zrobiłem Naci w tym miejscu pólkę (demontowalną) na kosmetyki :lol:
vvarrior
Postautor: vvarrior » poniedziałek, 8 sie 2016, 12:25
"Reaktor" na podorędziu dobra sprawa :). Niewiadówki małe ale jednak pojemne są. Sam skuter zabiezpieczony jest przed przemieszczaniem podczas jazdy?
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
