Witam
Jestem szczęśliwym posiadaczem przyczepki Niewiadów N126 E z 1989 roku.
Przyczepa ma kapcia i jest na kołach 14, chyba od poloneza lub fiata 125, ma takie zabezpieczenie na szpilce antykradzieżowe, próbowałem to odkręcić francuzem, ale ta "tulejka" kręci się w miejscu, z tego co udało mi się dowiedzieć, jest tam specjalny klucz do odkręcania tych zabezpieczeń, czy ktoś spotkał się z takim czymś i czy w ogóle da się to gdzieś kupić?
Re: Zabezpieczenie szpilek
: wtorek, 7 cze 2016, 23:52
autor: robert
Fotka by nam nieco ułatwiła sprawę....
: środa, 8 cze 2016, 07:58
autor: mariusz724
Te tulejki były na kluczyk taki jak od kufra lub drzwi .Chyba że ktoś zastosował inny patent.
: środa, 8 cze 2016, 08:24
autor: Fiacior75
Wstaw zdjęcie , ja mam starego typu śruby zabezpieczające może jakos będę ci mógł pomóc
: środa, 8 cze 2016, 11:09
autor: cyran'o
Myśle że tego typu zabezpieczenia straciły już rację swojego bytu.Proponuję przyspawać do tego kawałek śruby czy nakrętki i to po prostu odkręcić w ten sposób.Potraktowane francuzem i tak sie pewnie już do niczego nie nadaje
: czwartek, 9 cze 2016, 06:58
autor: Bogusław
Miałem podobny przypadek w N250 na trasie. Klucze dawno zgubione, rzadko używane. Pomysł był taki, wiertarka i dobre wiertło. Prąd z agregatu. Na dziś wszelkie zabezpieczenia zdjęte.
: czwartek, 9 cze 2016, 19:24
autor: Fragokov
Witam
Przepraszam za zwłokę, ale miałem kilka problemów
Dołączam foto, jak wygląda te zabezpieczenie
: czwartek, 9 cze 2016, 20:55
autor: WB55
Nie ma co kombinować z dorabianiem klucza,posłuchaj Cyrana dobrze radzi.
: piątek, 10 cze 2016, 13:14
autor: Fragokov
Co mi da ta nakrętka skoro to w miejscu się kręci ??
: piątek, 10 cze 2016, 14:01
autor: cyran'o
Nie chodzi o to żeby przyspawać do tego nakrętkę i w jakiś sposób użytkować zabezpieczenie tylko o to żeby wszystko do kupy zespawać, dospawać do tego kawałek śruby na który założysz klucz odkręcisz zabezpieczenie i wyrzucisz je na złom.Kupisz normalne śruby do kół wkręcisz i będziesz się cieszył bezproblemowym użytkowaniem.A gdy kiedyś w deszczową noc na ciemnym zadupiu złapiesz gumę pogratulujesz sam sobie że nie zostałeś z zabezpieczeniem na kołach którego ni jak się nie da odkręcić w tych warunkach.
Z tego co widzę obracać może się jedynie sam kołnierz który jest prawdopodobnie stalowy.
Śrubę można wspawać do środka i wszystko razem połączyć spoiną
: piątek, 10 cze 2016, 15:22
autor: Fiacior75
Ja mam takie samo zabezpieczenie ale nowe, to co widzę na zdjęciu nadaje sie tylko do pospawania . Chłopaki ci dobrze radzą musisz zespawać środek z tą tulejką a potem tylko porządną żabką odkręcać.
: piątek, 10 cze 2016, 16:01
autor: Fragokov
No tak, wszystko ładnie pięknie, tylko tą przyczepę kupiłem ponad 100 KM od mojego miejsca zamieszkania i stoi ona na takim przysłowiowym "zadupiu" gdzie nie ma możliwości ją przewieźć bez wezwania lawety
Wpadłem na lepszy pomysł, kupię nową detkę i oponę i na miejscu zmienię, bo innego wyjścia nie ma
: piątek, 10 cze 2016, 16:54
autor: grzesiek0
Na tym zadupiu nie ma jakiegoś wulkanizatora? Oni mają rozne przystawki do odkrecania śrub. Jeśli gumy do wymiany to jak ja na kapciu trochę przeczolgasz to moze feldze nic nie będzie.
Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka
: piątek, 10 cze 2016, 19:18
autor: Fragokov
Niestety nie, są wulkanizatorzy, ale to tacy co zmienią oponę w samochodzie czy busie, a większy zakład z prawdziwego zdarzenia jest 50 km dalej ....
