Zabezpieczenie szpilek
Fragokov
Postautor: Fragokov » wtorek, 7 cze 2016, 23:45
Jestem szczęśliwym posiadaczem przyczepki Niewiadów N126 E z 1989 roku. :)
Przyczepa ma kapcia i jest na kołach 14, chyba od poloneza lub fiata 125, ma takie zabezpieczenie na szpilce antykradzieżowe, próbowałem to odkręcić francuzem, ale ta "tulejka" kręci się w miejscu, z tego co udało mi się dowiedzieć, jest tam specjalny klucz do odkręcania tych zabezpieczeń, czy ktoś spotkał się z takim czymś i czy w ogóle da się to gdzieś kupić?
Niewiadów N126E -->1989r.
Niewiadów N126B-->1980r.
Niewiadów N250C-->1987r.
Re: Zabezpieczenie szpilek
Postautor: robert » wtorek, 7 cze 2016, 23:52
Fotka by nam nieco ułatwiła sprawę....
mariusz724
Postautor: mariusz724 » środa, 8 cze 2016, 07:58
Te tulejki były na kluczyk taki jak od kufra lub drzwi .Chyba że ktoś zastosował inny patent.
Postautor: Fiacior75 » środa, 8 cze 2016, 08:24
Wstaw zdjęcie , ja mam starego typu śruby zabezpieczające może jakos będę ci mógł pomóc ;)
cyran'o
Postautor: cyran'o » środa, 8 cze 2016, 11:09
Myśle że tego typu zabezpieczenia straciły już rację swojego bytu.Proponuję przyspawać do tego kawałek śruby czy nakrętki i to po prostu odkręcić w ten sposób.Potraktowane francuzem i tak sie pewnie już do niczego nie nadaje
Bogusław
Postautor: Bogusław » czwartek, 9 cze 2016, 06:58
Miałem podobny przypadek w N250 na trasie. Klucze dawno zgubione, rzadko używane. Pomysł był taki, wiertarka i dobre wiertło. Prąd z agregatu. Na dziś wszelkie zabezpieczenia zdjęte.
Fragokov
Postautor: Fragokov » czwartek, 9 cze 2016, 19:24
Przepraszam za zwłokę, ale miałem kilka problemów
Dołączam foto, jak wygląda te zabezpieczenie
WB55
Postautor: WB55 » czwartek, 9 cze 2016, 20:55
Nie ma co kombinować z dorabianiem klucza,posłuchaj Cyrana dobrze radzi.
Fragokov
Postautor: Fragokov » piątek, 10 cze 2016, 13:14
Co mi da ta nakrętka skoro to w miejscu się kręci ??
cyran'o
Postautor: cyran'o » piątek, 10 cze 2016, 14:01
Nie chodzi o to żeby przyspawać do tego nakrętkę i w jakiś sposób użytkować zabezpieczenie tylko o to żeby wszystko do kupy zespawać, dospawać do tego kawałek śruby na który założysz klucz odkręcisz zabezpieczenie i wyrzucisz je na złom.Kupisz normalne śruby do kół wkręcisz i będziesz się cieszył bezproblemowym użytkowaniem.A gdy kiedyś w deszczową noc na ciemnym zadupiu złapiesz gumę pogratulujesz sam sobie że nie zostałeś z zabezpieczeniem na kołach którego ni jak się nie da odkręcić w tych warunkach.
Z tego co widzę obracać może się jedynie sam kołnierz który jest prawdopodobnie stalowy.
Śrubę można wspawać do środka i wszystko razem połączyć spoiną
Postautor: Fiacior75 » piątek, 10 cze 2016, 15:22
Ja mam takie samo zabezpieczenie ale nowe, to co widzę na zdjęciu nadaje sie tylko do pospawania . Chłopaki ci dobrze radzą musisz zespawać środek z tą tulejką a potem tylko porządną żabką odkręcać.
Fragokov
Postautor: Fragokov » piątek, 10 cze 2016, 16:01
No tak, wszystko ładnie pięknie, tylko tą przyczepę kupiłem ponad 100 KM od mojego miejsca zamieszkania i stoi ona na takim przysłowiowym "zadupiu" gdzie nie ma możliwości ją przewieźć bez wezwania lawety :D
Wpadłem na lepszy pomysł, kupię nową detkę i oponę i na miejscu zmienię, bo innego wyjścia nie ma
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » piątek, 10 cze 2016, 16:54
Na tym zadupiu nie ma jakiegoś wulkanizatora? Oni mają rozne przystawki do odkrecania śrub. Jeśli gumy do wymiany to jak ja na kapciu trochę przeczolgasz to moze feldze nic nie będzie.
Fragokov
Postautor: Fragokov » piątek, 10 cze 2016, 19:18
Niestety nie, są wulkanizatorzy, ale to tacy co zmienią oponę w samochodzie czy busie, a większy zakład z prawdziwego zdarzenia jest 50 km dalej ....
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » piątek, 10 cze 2016, 20:59
A moze takim kluczem.
Wróć do „Podwozie”
