Strona 7 z 26
: czwartek, 12 maja 2016, 07:23
autor: naal
Ogólnie im kabla mniej, tym lepiej.
: niedziela, 19 cze 2016, 13:10
autor: tantalos
Chciałbym podpowiedzieć przyczepkowiczom którzy zastanawiają się nad tym aby lodówkę absorpcyjną zasilać z solara.
Zrobiłem mały test i podłączyłem lodówkę do aku 62Ah. Ustawiłem chłodzenie na max. ,temperatura zewnętrzna 25 st. , temperatura w lodówce 0 st. ,po 7 godzinach aku padł. Także lodówka absorpcyjna tylko na gaz.
: niedziela, 19 cze 2016, 13:20
autor: Benior
tantalos pisze:Chciałbym podpowiedzieć przyczepkowiczom którzy zastanawiają się nad tym aby lodówkę absorpcyjną zasilać z solara.
a solar cały czas ładował? no i jaki mocy on jest
: niedziela, 19 cze 2016, 13:47
autor: tantalos
Nie mam solara... na razie. Chcę właśnie potwierdzić opinię Bartka że aby naładować aku. pod lodówkę i inne gadżety to solar chyba z 300-400W,ale to mój test i moja opinia.
: niedziela, 19 cze 2016, 14:08
autor: Benior
tantalos pisze:Nie mam solara... na razie. Chcę właśnie potwierdzić opinię Bartka że aby naładować aku. pod lodówkę i inne gadżety to solar chyba z 300-400W,ale to mój test i moja opinia.
Na samym aku to jasne, że lodówka nie pociągnie a raczej pytanie jak długo i 7godz to niezły wynik.
Ciekawy jestem działania lodówki na aku ale z powiązaniem z solarami np. w drodze aby lodówka działała na 12v z solara a nie z samochodu i obciążała alternator.
Obciążanie alternatora to większe zużycie paliwa a tu trzeba pomyśleć jak z solara jeszcze samochód napędzić
: poniedziałek, 20 cze 2016, 10:46
A jak będziesz jechał nocą? Lodówkę w trakcie jazdy zasila się z samochodu albo pędzi na gazie.
: poniedziałek, 20 cze 2016, 11:24
autor: Benior
kooba pisze:A jak będziesz jechał nocą? Lodówkę w trakcie jazdy zasila się z samochodu albo pędzi na gazie.
Nocą się śpi
nawet jeśli będę jechał nocą to to co się zmroziło w dzień styknie bo w nocy jest chłodniej a też całej nocy jechał nie będę bo nie lubię.
Zatrzymuję się to cyk gaz i już znowu chłodzi, jakoś jazda z gazem włączonym w przyczepie do mnie nie przemawia.
: poniedziałek, 20 cze 2016, 11:30
Ale z drugiej strony jeżeli solar + aku ma służyć do zasilania budy cały czas to może się okazać, że w czasie jezdy go tą lodówką zmęczymy za mocno i wieczorem będziemy siedzieć bez światła.
: poniedziałek, 20 cze 2016, 11:37
autor: Tarapukuara
Myślą, że już po ubiciu jednego, no góra dwu akumulatorów pomysł upadnie;)
: poniedziałek, 22 sie 2016, 09:04
autor: kilazz
Czy jest możliwość podpięcia do jednego akumulatora dwóch przetwornic? Chodzi mi po głowie taki plan, żeby podpiąć małą domową lodówkę do zabudowy A++ do przetwornicy COTEK 300-600W, która podobno radzi sobie ze startem urządzeń tego typu, i do tego gniazdka dla urządzeń 230W - ta przetwornica chodziłaby cały czas. Do tego druga przetwornica 2kw na stałe wyłączona a podłączana tylko na krótkie akcje typu podgrzanie wody czy podłączenie jednopalnikowej płyty indukcyjnej.. Czyli czasem dwie przetwornice pracowałyby równocześnie. Czy takie coś jest realne? Piszę w temacie o solarach bo całość będzie łapała prąd z 360W solarów..
Początkowo miałem nieco inny plan, tj. regulator solarów z wejściem na dwa aku ładowane niezależnie, i dwie osobne przetwornice do dwóch akumulatorów, ale teraz przeglądam regulatory MPPT i te są tylko na 1 aku więc chciałbym wcześniejszy pomysł "skondensować"
: poniedziałek, 22 sie 2016, 09:25
autor: Tarapukuara
To jednak najpierw przeczytaj poradniczek z tytułu tematu;)
: poniedziałek, 22 sie 2016, 09:41
autor: kilazz
od niego zacząłem przeglądanie informacji o panelach na tym forum, nie jestem pewien ale chyba nie wyczytałem tam niczego na ten interesujący mnie obecnie temat, no chyba że chodzi o to, że nie da rady jechać tylko na solarach, ale o tym chciałbym się przekonać jednak empirycznie, innej opcji zresztą nie mam bo gaz to dla mnie mniej więcej to samo co dla innych pająki, czy inne żmije - omijam z daleka..
Przy okazji wkleję produkty które mi chodzą po głowie
http://www.aliexpress.com/item/180W-sem ... b61edaa4fd ten panel ma dość niskie napięcie przy dość dużym natężeniu prądu, w sumie to nadałby się idealnie do tego prostszego kontrolerka na dwa aku
regulator z kolei najciekawszy jaki trafilem z mppt to tej firmy, mają też dość ciekawą przetwornicę 1,8kw
http://www.aliexpress.com/item/12V-24V- ... 8a6c8b32d5
Chciałbym spiąć dwa elastyczne panele (bez obudów bo są bardzo lekkie), i zamocować je na lekkiej ramie aluminiowej, tak że nie byłyby bezpośrednio na dachu.
: poniedziałek, 22 sie 2016, 09:54
kilazz pisze:innej opcji zresztą nie mam bo gaz to dla mnie mniej więcej to samo co dla innych pająki, czy inne żmije - omijam z daleka..
Też tak kiedyś miałem. Wydawało mi się, że gaz to zło, a wszystko na prąd będzie super. Może i nie było złe ale jak zmieniłem przyczepę na taką z pełną gazyfikacją to stwierdziłem, że gaz to luksus i przy zachowaniu kilku zasad nie jest on taki straszny jak się wydaje. Przyzwyczaiłem się i dzisiaj korzystam z jego dobrodziejstw. Może i 360 Watt solarów to dużo ale popatrz w niebo i pomyśl ile razy będą one pracować pełną mocą i czy będą w stanie zapewnić tyle prądu ile trzeba żeby Ci żarełko w lodówce nie zgniło.
: poniedziałek, 22 sie 2016, 10:05
autor: stachu_gda
Bartek tak przy okazji jeśli Ci się chce rozbudować swój przewodnik, to fajnie jakbyś dodał tam właśnie informacje o panelach - ich rodzajach - (poli-, monokrystaliczne) - dzięki temu będziesz miał mniej pytań do odpowiadania na forum
Temat ten przewijał się jakiś czas temu na karawaning.pl ale fajnie gdyby ktoś tutaj o merytorycznej wiedzy (mówię o Tobie) napisał czym się różnią poszczególne rodzaje solarów, jakie mają plusy minusy etc.
Dodaj też info czy się solary nadają do zasilania lodówek, farelek i spawarek
- piszę to z uśmieszkiem ale bez złośliwości, bo co jakiś czas wychodzą tego typu wątki i myślę że jak ktoś ma nadzieję że z samego solara zasili duże odbiorniki to po prostu fajnie jakbyś merytorycznie wyklarował (jakieś przykładowe proste wyliczenie) dlaczego to się nie uda albo kiedy by się mogło udać itd.
To takie moje sugestie bo ten Twój poradnik jest bardzo fajny.
: poniedziałek, 22 sie 2016, 10:15
autor: Tarapukuara
Panele, które nas interesują to monokrystaliczne i gorsze polikrystaliczne. Inne się nie nadają albo są jeszcze poza zasięgiem finansowym "Kowalskiego".
A do czego się nie nadają napisałem w poradniczku dość wyraźnie- czytać ze zrozumieniem
