Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » poniedziałek, 7 kwie 2014, 07:08
Hej.
Jak ktoś się zastanawia czy mu to potrzebne i jak duże ;)
http://www.bartek.eu.org/Panele_sloneczne_w_przyczepie.pdf
Edit:
Poniżej link do kalkulatorka zapotrzebowania na "prąd" oraz mocy solara autorstwa reflexes'a:
Kalkulator
CBB
http://sp5brh.eu.org
dywelj
Re: Panele słoneczne- poradniczek;)
Postautor: dywelj » poniedziałek, 7 kwie 2014, 07:48
Wiedza bardzo fachowo, a zarazem łopatologicznie przedstawiona. :D :clap:
vipwest
Postautor: vipwest » poniedziałek, 7 kwie 2014, 08:06
Super- proste i jasne, jako "podręcznik dla przedszkola", odpowiedzi na wszystkie pytania są zebrane w jednym miejscu .
2024: 13 / 710
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 7 kwie 2014, 08:23
Bartek, w poradniczku piszesz, że jak np panel 100w i regulagor PWM to akumulator nie mniejszy niż 40Ah. Normalnie mam na pokładzie aku 50Ah, ale pytam dlatego, że czasem mam potrzebę podładowania dokładnie takim zestawem małego akumulatorka AGM 7,2Ah. Czy to znaczy, że mu takim ładowaniem szkodzę. Podłączając go mierzyłem prąd ładowania i nigdy nie przekraczał 1A, sądziłem więc, że to regulator "rozpoznaje" tego malucha i nie katuje go dużym prądem. Jak to jest? Może lepiej takie ładowanie przeprowadzać kiedy nie ma dużego nasłonecznienia, np rano lub wieczorem... Ewentualnie jak prawidłowo takiego malucha ładować?
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » poniedziałek, 7 kwie 2014, 08:32
Hej.
Każdy akumulator kwasowy (żelowy to też kwasowy) należy ładować prądem nie większym niż 10-co godzinny!
Czyli:
7Ah/10h=0,7A
Jak nie jest głęboko rozładowany lub jest już poważnie zasiarczony to w Twoim przypadku prądy nie będą duże.
Ale warto w takich sytuacjach ładować z innego akumulatora podłączonego do instalacji solarnej przez odpowiednio dobrany opornik ( np jakąś żarówkę samochodową) i kontrolować prąd.
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 7 kwie 2014, 09:12
Jakby był stary i zasiarczony to bym się o niego nie przejmował:)
Rozumiem więc, że jak go będę ładował w ten sposób tylko w przypadku braku 230v i nieco częściej, ale za to nie dopuszczając do większego rozładowanie, nie powinna dziać mu się wielka krzywda.
Na allegro znalazłem też samochodowe ładowarki do aku żelowych.
Ta pierwsza tania co prawda, ale chyba jakaś hardcorowa patryzantka:
http://allegro.pl/ladowarka-samochodowa-akumulator-zelowy-c-i4114110962.html
I druga opcja chyba bardziej sensowna:
http://allegro.pl/ladowarka-samochodowa-do-akumulatorow-zelowych-gw-i4102476833.html
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » poniedziałek, 7 kwie 2014, 09:25
No ta pierwsza to raczej dyskwalifikacja na starcie;) prąd ładowania ograniczony chyba tylko bezpiecznikiem;)
Druga była by fajna do akumulatorka 12Ah i pracy buforowej- niestety jest to przetwornica ze stabilizatorem napięcia ( 14,5V trochę za mało do pracy cyklicznej) i ogranicznikiem prądu 1,2A troszkę za dużo do Twojego AGM'a.
Po prostu w dzień podłącz do swojego akumulatora w przyczepie przez jakąś żarówkę samochodową ( tak na początek ze 21W) i sprawdź prąd ładowania- jak będzie więcej jak 0,7-0,8A to daj mniejszą;)
Postautor: robert » poniedziałek, 7 kwie 2014, 09:48
Genialne.
PS. wiem, wiem - miałem przeczytać w zeszłym tygodniu, ale nie dało rady....
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » poniedziałek, 7 kwie 2014, 09:57
I miałeś wrzucić do artykułów na stronie- była by bardziej aktualna nowość na stronce;);p
Postautor: CornBlumenBlau » środa, 16 kwie 2014, 22:08
Bartek, znalazłem na Waszej stronie ledon.pl taki bajerek w sumie bardzo ciekawej cenie:
http://www.ledon.pl/pl/panele-fotowoltaiczne/2637-ladowarka-solarna-2w-6v-136x110x3mm-usb.html
Do telefonów na pewno się nada ale jak by taka ładowarka miała się do ładowania np tableta, który oryginalną ładowarkę sieciową ma na 2,1A?
Chodzi mi o to czy da radę w miarę skutecznie ładować, czy tylko będzie opóźniać proces rozładowania.
I jeszcze jedno, ona jest "za szkłem" czy raczej "elastyczna", bo trudno ocenić ze zdjęć.
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » czwartek, 17 kwie 2014, 06:08
:lol:
Ta droższa jak łatwo policzyć 2W/6V=333mA, jeśli Twoja ładowarka ma ~2A to czas ładowania w SUPER słoneczku
wyniesie minimum 2A/0,333A=6 razy dłużej niż orginalną;)
Zwróć uwagę na magiczne słowo "minimum" jeśli bowiem będą obłoczki to już o wiele dłużej;)
Z tej mniejszej to nawet nie wszystkie telefony chcą się ładować.
Ja swoje będę ładował z panela 95W przez ładowarki samochodowe;)
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 17 kwie 2014, 07:58
Tarapukuara pisze:Ja swoje będę ładował z panela 95W przez ładowarki samochodowe;)
Generalnie zamierzam podobnie, ale przyznać trzeba że cena tej ładowarki nie należy do wygórowanych, sama idea jest bardzo ciekawa a technologia bardzo "wciągająca".
Podobne bajerki znajdowałem w sieci w cenach nawet kilkuset złotych.
Swoją drogą to ciekawe kiedy zaczną wychodzić urządzenia (np.tablety, smartfony i inne) ze swoją własną zintegrowaną w obudowie mini elektrownią...
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » czwartek, 17 kwie 2014, 08:04
Dzakart
Postautor: Dzakart » sobota, 10 maja 2014, 23:16
O jakich w ogóle pieniążkach mówimy w przypadku takiej kompletnej instalacji opartej na panelach?
Poprawiłem polskie znaki
Kooba
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » niedziela, 11 maja 2014, 08:48
Hej:)
Czytałeś ten poradniczek z pierwszego postu? Wiesz ile prądu potrzebujesz?
Bo to może być od 300 do ponad 1000 zł akumulatora nie licząc ;)
Poczytaj a potem zadzwoń to Ci doradzę i podam ceny
