tantalos pisze:No to ciekawe. Tracera odpiąłem chyba we wrześniu, zobaczymy co będzie. Normalnie powinien po chwili zgasnąć.
Też tak mi się wydaje; jest to dla mnie mocno zastanawiające
Niestety instrukcja nic nie wspomina na ten temat.
EDIT:
Już wiem co było przyczyną
Winowajcą jestem ja W aplikacji w miejscu zakreślonym na czerwono było "0" co skutkowało ciągłym podświetleniem, prawdopodobnie wysłałem do regulatora takie ustawienie. Obecnie jest ustawione 10 sekund i już wszystko działa.
Re: Panele słoneczne - poradniczek ;)
: środa, 24 lut 2021, 09:36
autor: Tarapukuara
Rozłącz i po 15-20 min podłącz jeszcze raz. Który to typ AN BN RN?
O (!) Spóźniłem się
: środa, 24 lut 2021, 09:44
W aplikacji?
Do niego można się jakoś po prostu podłączyć czy kabelek potrzebuję?
: środa, 24 lut 2021, 11:38
autor: desperos
kooba pisze:W aplikacji?
Kupiłem do niego wifiboxa i przez apkę podglądam parametry. Powiem szczerze, że więcej funkcji się spodziewałem.
: środa, 24 lut 2021, 12:46
117 PLN... to ja jednak będę zaglądał do szafy
: środa, 24 lut 2021, 15:28
autor: desperos
kooba pisze:117 PLN... to ja jednak będę zaglądał do szafy
Dużo taniej kiedyś od majfrenda kupiłem ale nie warte to jest nawet 50 zł.
: poniedziałek, 15 mar 2021, 20:09
autor: tantalos
Taka ciekawostka że nasze panele wymagają okresowych przeglądów no i prawidłowego montażu bez druciarstwa.
: sobota, 8 maja 2021, 20:10
autor: Espace
Szukałem i nie znalazłem. Może nieudolnie, ale jak zamontować panel słoneczny na n126n. Panel 101 na 67 cm. Robić dodatkową ramę pomocniczą? Z przodu, z tyłu a może z boku na dachu. Stawianie obok przyczepy nie wchodzi w grę.
,,Montaż solara nie był taki prosty bo trzeba było wszystko dobrze wymierzyć, ale z pomocą padre jakoś poszło
Po pierwszych przymiarkach przyszedł czas na montaż do profili aluminiowych i połączenia elektryczne
Teraz kolej na instalację całości na dachu. Zamieniliśmy się z padre miejscami bo jednak jestem od niego wyższy i bardziej wystaję z szyberdachu
Obrazek "
Dzięki .
: niedziela, 9 maja 2021, 16:55
Ciekawe, ciekawe. Już powinno być lepiej. Resztę wątku poprawię później.
: niedziela, 9 maja 2021, 18:06
autor: Espace
Tak myślałem zrobić. Jeszcze raz dzięki.
Jeszcze gdzie umiejscowiłeś aku. Jak aku mam w bakiście a regulator nad kuchnią na tej pionowej "desce" nie będzie za daleko?
: niedziela, 9 maja 2021, 18:23
Połącz przewodami 4mm2 i będzie ok. Ja aku miałem pod łóżkiem przy ścianie szafy.
: niedziela, 9 maja 2021, 19:57
autor: Espace
Przewody mam takie właśnie. Aku nie chcę w przyczepie. Jeszcz raz dzięki.
: poniedziałek, 4 mar 2024, 10:47
autor: woyek
Cześć,
Zastanawiam się nad panelem 180W + regulator MPPT 20A lub 30A + Akumulator 110ah
Czy to dobrze dobrany zestaw ?
Myślałem o możliwości ewentualnej rozbudowy o następny panel tylko czy ma to sens?
Regulator 20A czy 30A ?
Przyczepa ma mover i przetwornice 2000/4000w. Większość ma stać na dziko.
