Strona 23 z 26
: poniedziałek, 13 kwie 2020, 18:10
autor: Lukasz_b20
desperos pisze:Jak ma być dobrze to regulator mppt Tracer 2210 AN
Ja mam do tego 2 x 100W szeregowo elastyczne od majfrenda i kwasiaka 100Ah. Co do paneli Ci nie polecę bo jak pisałem moje są chińskie i nie wiem ile pociągnął ale były tanie
Szeregowo? A nie lepiej równolegle aby mieć więcej prądu do ładowania aku.
Polonez88' pisze:dzięki, czy regulator brać przyszłosciowo (wiekszy) czy na chwilę obecną? Jak ze stratami?
I czy jak wychodzi mi 45a (540w/12v) to regulator 40a wystarczy czy musi być wiekszy?
Czy 20a wystarczy do (270w/12v)?
Jeśli różnica w cenie jest niewielka to lepiej kupić większy regulator np 40A. Będziesz miał zapas, a wrazie dokładki solara nie musisz wymieniać regulatora.
: poniedziałek, 13 kwie 2020, 18:18
autor: desperos
Połączenie szeregowe "daje" prąd nawet jak pada deszcz oczywiście przy zastosowaniu mppt
: poniedziałek, 13 kwie 2020, 19:29
autor: Lukasz_b20
desperos pisze:Połączenie szeregowe "daje" prąd nawet jak pada deszcz oczywiście przy zastosowaniu mppt
Tak z ciekawości ile A jest w stanie wykrzesać przy deszczu i pochmurnym niebie z twoich 200w solarów?
: poniedziałek, 13 kwie 2020, 19:38
autor: Polonez88'
Lukasz_b20 pisze:desperos pisze:Jak ma być dobrze to regulator mppt Tracer 2210 AN
Różnica jest spora: cena x 2.
Dwa pytania:
Czy regulator 40A obsłuży 540w/12v? Czy nie za maly?
Czy regulator 40A obsłuży 270w/12v? Czy nie za duzy? Chodzi mi o to czy tak może byc?
Z prądu jestem noga.
: poniedziałek, 13 kwie 2020, 20:03
autor: desperos
Lukasz_b20 pisze:
To będę Ci mógł powiedzieć jak to sprawdzę w takich warunkach. Jest to świeży zestaw i jeszcze nigdzie ze mną nie był.
: poniedziałek, 13 kwie 2020, 20:11
autor: Lukasz_b20
Polonez88' pisze:Lukasz_b20 pisze:desperos pisze:Jak ma być dobrze to regulator mppt Tracer 2210 AN
Dwa pytania:
100w panel daje ok 6A czyli 540W to w przybliżeniu 35A. W takim razie regulator napięcia 40A wystarczy.
: poniedziałek, 13 kwie 2020, 20:22
autor: Polonez88'
Heh.. wujek Wikipedia kazał liczyć moc paneli przez napięcie czyli 540v/12v=45A
: poniedziałek, 13 kwie 2020, 20:25
autor: desperos
Polonez88' pisze:Heh.. wujek Wikipedia kazał liczyć moc paneli przez napięcie czyli 540v/12v=45A
Rozumiem, że na pokładzie chcesz mieć akumulator ok 400Ah? Pamiętaj, że najlepszy prąd ładowania to 1/10 jego pojemności, czyli np. dla 100Ah będzie to prąd 10A.
: poniedziałek, 13 kwie 2020, 21:18
autor: Polonez88'
Fakt, o tym zapomniałem. Ale czy mppt mi to ograniczy?
Idąc tym tropem wystarczy mi mppt 10-15A?
: poniedziałek, 13 kwie 2020, 21:43
autor: desperos
Nie wiem co chcesz mieć na pokładzie za odbiorniki, ale panel 270W, mppt 20A i aku 120Ah Ci wystarczy do zasilenia TV na 12V, pompek, ładowarek, oświetlenia. Generalnie jeżeli ten panel ma max 18 V, to i regulator PWM sobie z nim poradzi.
: środa, 15 kwie 2020, 15:29
autor: Polonez88'
Desperos sprawdź priv
: wtorek, 26 maja 2020, 03:43
autor: fortis
Zamówiłem panel flex z ali 100w, jaki polecacie nie najtańszy regulator?
: niedziela, 31 maja 2020, 13:12
autor: Victus
Lukasz_b20 pisze:desperos pisze:Połączenie szeregowe "daje" prąd nawet jak pada deszcz oczywiście przy zastosowaniu mppt
W deszczu i chmry 2A, w pełnym słońcu wykazywał 5A czasami nie wiadomo dlaczego nawet 6A.
Mój panel poli firmy Shell 105W i 4.5A sprawności ok 50 procent bo po bokach dostała się woda. W tym roku wymieniam na większy. Obecny mam na sprzedaż.
Kolega kupił nowy mono 175W 10A i w deszczu i za chmurami 5A.
: wtorek, 23 lut 2021, 13:04
autor: desperos
Pytanie do posiadaczy Tracerów.
Czy wiecie co mogło się stać z ustawieniami, że cały czas jest włączone podświetlenie wyświetlacza?
Wydaje mi się, że wcześniej po jakimś czasie podświetlenie samo się wyłączało a teraz świeci cały czas.
Przez kilka miesięcy regulator był odłączony od akumulatora i po ponownym podpięciu tak się dziwnie porobiło. Sam z ustawieniami nie robiłem nic.
: wtorek, 23 lut 2021, 18:43
autor: tantalos
No to ciekawe. Tracera odpiąłem chyba we wrześniu, zobaczymy co będzie. Normalnie powinien po chwili zgasnąć.
