Strona 22 z 22
Re: Pytania, sugestie, podpowiedzi - czyli moje zmagania z N126N
: czwartek, 18 maja 2023, 08:37
Lampa ze zdjęcia nie posiada gumy a po prostu plastikowy korpus. Wiem bo mam taką samą lecz z czerwonym kloszem ;)
Pewnie chodzi Ci o oryginał ten metalowy? Jeśli tak to tą wielką gumę można zastąpić gumową uszczelką krawędziową o profilu "U". Nie jest to szczelne ale dekoracyjnie wykańcza krawędź. Patent był już na forum, sam też tak zrobiłem w 127.
: czwartek, 18 maja 2023, 08:54
autor: CornBlumenBlau
Dokładnie, moja lampa jest metalowa. Myślałem o krawędziówce, ale tak jak piszesz szczelności to nie zapewni. Oczywiście jest sporo zamienników na rynku, ale to w ostateczności. Myślę o idealnym docięciu takiego paska 2-3mm gumy, tylko z czego?
Jakieś pomysły? Może z dużej dentki...
Wyjaśniając, lampy które założyłem obecnie mają podświetlenie tablicy, ale jest ono "umowne", więc obawiam się iż z racji odległości policja może kwestionować takie rozwiązanie.
: czwartek, 18 maja 2023, 09:08
autor: tomcat
Może taka uszczelka :?
Użyłem takiej do uszczelnienia montując gniazdo zewnętrzne.
Odrysowałem gniazdo po obwodzie, przykleiłem uszczelkę, a następnie przykręcając wszystko ładnie się uszczelniło.
Wiem, że to nie jest idealne rozwiązanie ale materiał bardzo elastyczny i fajnie się poddaje/układa nadając oczekiwany kształt.
: czwartek, 18 maja 2023, 09:13
autor: Miron EZD
Macieju, nie wiem dokładnie czy o taką samą lampę chodzi.
Zajrzyj na stronę: Panrolnik.pl
https://www.panrolnik.pl/towar/2874/nie ... racji.html
: czwartek, 18 maja 2023, 09:40
CornBlumenBlau pisze:IMG_20201024_121031.jpg
Mam pytanko, czy guma pod lampę oświetlenia tablicy rejestracyjnej (dokładnie takiej jak na foto) jest gdzieś do kupienia?
Samą lampę mam w dobrym stanie, natomiast guma nadaje się już do wymiany.
Kombinuję z jakimś "produktem zastępczym", ale brakuje mi sensownej koncepcji. Może ktoś mógłby coś po prostu doradzić...
Ja mam współczesny plastikowy zamiennik modelu z lat 70/80'. Stosowany w ostatnich Lublinach. Wymiarowo jest identycznie ale zamiast uszczelki z tyłu jest plastikowa cześć.
O uszczelki ciężko, choć ostatnio widziałem, że Panrolnik miał w ofercie robione współcześnie.
: czwartek, 18 maja 2023, 10:34
Miron EZD pisze:Macieju, nie wiem dokładnie czy o taką samą lampę chodzi.
Dzięki Panowie za pomoc.
Panrolnik ma do 29 maja urlop więc zamówię już po męskim.
: sobota, 12 kwie 2025, 16:58
Witam w moim wątku remontowym po krótkiej przerwie.
Od jakiegoś już czasu, kiedy z nudów leżałem sobie na łóżku w eNce, a słonko przypiekało w dach coraz bardziej, patrzyłem na ten kwadratowaty otwór w szyberdachu zastanawiając się czy pasowałby tam jakiś 12 voltowy wentylator który pomógłby w wymianie powietrza wzorem takich gotowych, drogich markowych okien dachowych z wentylatorem. W otwór ten po małym dopasowaniu (podszlifowaniu) wchodzi wentylator 140mm.
Taka ciekawostka, szyberdach ów w ładnym brązowym odcieniu kiedyś jeździł w eNce Kooby, ale z 10 lat temu ktoś rzucił hasło "machniom???" i się zamieniliśmy na mój mleczny.
Złączka DC5521 męska i żeńska pozwalająca na zdjęcie szyberdachu np w celu umycia solarów.
Po złożeniu wszystkiego w całość i wykorzystaniu okazji by go wymyć w środku okazuje się że mimo iż wentylator mały działa świetnie i spełnia moje oczekiwania.
Na koniec wpięcie do instalacji i włącznik na szafie.
: sobota, 12 kwie 2025, 22:01
Nie boisz się, że będzie zaciągał do przyczepy mocno nagrzane powietrze? Niby przepływające i w miarę świeże, ale jednak podgrzane między elementami szyberdachu.
: niedziela, 13 kwie 2025, 05:19
Nie boję się, bo on nie nadmuchuje tylko wyciąga poprawiając cyrkulację. Co za tym idzie oczywiście zaciąga innymi dostępnym w danym momencie otworami: drzwiami, oknami lub kratkami.
Przy obecnej temperaturze zewnętrznej ok +4°C czuć to wyraźnie :shock:
Wentylator jest dość prosty tzw. zero-jedynkowy, 2-pinowy, prędkość 1100 obr./min. przepływ powietrza 2,21m³/min. Jakby iść o krok dalej i umieć pewnie można pokusić się o tak z regulacją prędkości i zmianą kierunku obrotów, a wtedy będzie nadmuchiwał, co w razie potrzeby nie byłoby takie głupie.
: niedziela, 13 kwie 2025, 15:07
autor: __ArroW__
Dobry pomysł, są dwukierunkowe wentylatory również, ale to co zrobiłeś jest fajnym pomysłem ;) taki ala klasyk wyciągnie i chociaż trochę przemieli tego powietrza
: poniedziałek, 14 kwie 2025, 14:14
stachu_gda pisze:
CornBlumenBlau pisze: Co do Twoich obaw, to może należy ten czujnik obudować jakimś styropianem albo inną karimatą, aby był bardziej związany temperaturowo z akumulatorem.
To może być dobry pomysł. Ja na razie zaznaczyłem temperaturę odcięcia na wyższą niż proponuje producent (na 8 stopni).
Faktycznie Twoje obawy były słuszne.
Po dołożeniu czujnika Victrona śmiało mogę stwierdzić, że to dobre urządzenie, bo odcina ładowanie zgodnie z nastawem, nawet od +10°C. Jednak jest pewne "ale"...
Mój akumulator ma swój czujnik temperatury do odczytu poprzez BT, który określiłbym jako wiarygodny i stabilny, natomiast na Victron'owskim są pewne wahania, w nocy pokazuje mniej niż czujnik aku, a w dzień już więcej. Dlatego ulepiłem "ocieplenie" z takiej białej pianki ochronnej, sklejone na klej tapicerski w sprayu, a do aku przyłapane taśmą dwustronną. W teorii powinno pomóc.W praktyce się okaże.
: poniedziałek, 14 kwie 2025, 23:20
autor: __ArroW__
Czekam na dalszą relację, ja mam 2x aku pewnie będę musiał coś wymyśleć do wspólnego czujnika albo kupić dwa ;)
: wtorek, 15 kwie 2025, 05:06
__ArroW__ pisze:Czekam na dalszą relację, ja mam 2x aku pewnie będę musiał coś wymyśleć do wspólnego czujnika albo kupić dwa ;)
Myślę Dawid, że jeden czujnik w zupełności wystarczy, oczywiście pod warunkiem że akumulatory będą stały obok siebie.
: sobota, 19 kwie 2025, 21:43
autor: __ArroW__
Oczywiście, że obok siebie, nie chce robić dwóch miejsc do nich, przed majówką będę przymierzał miejsce montażu to zdam relację ;)
