Strona 10 z 26
: piątek, 3 mar 2017, 06:50
autor: Tarapukuara
A są jakieś złączki? Albo karteczki, może oznaczenia na puszce, z której wychodzą kabelki?
: środa, 5 kwie 2017, 21:08
autor: Zielony
Czy podłączenie panel-regulator realizowane jest wyłącznie dwoma przewodami? 4mm przekroju wystarczą?
Chciałbym już przyszłościowo pociągnąć instalację na dach pod tapicerką i dlatego pytam :)
Re: RE: Re: Panele słoneczne- poradniczek;)
: środa, 5 kwie 2017, 21:17
Zielony pisze:Czy podłączenie panel-regulator realizowane jest wyłącznie dwoma przewodami? 4mm przekroju wystarczą?
Zależy od jego mocy i maksymalnego prądu jaki będzie dawał. W poradniku masz przekroje i maxymalne ich obciążenie. Generalnie najpewniej wystarczy no chyba że chcesz pół kW na dachu montować :-)
: środa, 5 kwie 2017, 21:26
Najlepiej jest położyć 4x2,5 mm2. Przy podłączaniu panela żyły połączysz parami. Taki kabel jest okrągły i elegancko pasuje w przepust kablowy.
: środa, 5 kwie 2017, 21:42
autor: naal
Tylko najlepiej linkę choć sporo droższa od druta. Ja mam 4mm2 i 70w dawało radę.
: czwartek, 6 kwie 2017, 06:35
kooba pisze:Najlepiej jest położyć 4x2,5 mm2. Przy podłączaniu panela żyły połączysz parami. Taki kabel jest okrągły i elegancko pasuje w przepust kablowy.
Ale z drugiej strony trochę słabo pasują w złącza mc4 i pewnie zależnie od regulatora w jego styki (u mnie tak było). Ja miałem 4x2,5mm2 i przy okazji wymieniłem na 4mm2 do solarów.
W poradniku Bartek napisał, że przewód 4mm2 może przenosić 12A na odcinku do 5 metrów więc zapas mocy jest na prawdę spory i nie ma co kombinować.
: czwartek, 6 kwie 2017, 08:37
A po co ci złącza mc4? Aha już wiem po co. Żebyś jak Paweł schował je pod solarem i musiał go odkręcić na łączce w Bieszczadach żeby wyczyścić styki bo solar nie ładuje. No tak. To jest całkiem mocne uzasadnienie... żeby ich nie stosować. Przewody lutujesz bezpośrednio do solara i masz najlepsze podłączenie "pod słońcem".
A od strony regulatora stosuje się coś takiego i po problemie
: czwartek, 6 kwie 2017, 08:49
kooba pisze:A po co ci złącza mc4? Aha już wiem po co. Żebyś jak Paweł schował je pod solarem i musiał go odkręcić na łączce w Bieszczadach żeby wyczyścić styki bo solar nie ładuje. No tak. To jest całkiem mocne uzasadnienie... żeby ich nie stosować. Przewody lutujesz bezpośrednio do solara i masz najlepsze podłączenie "pod słońcem".
Nie ma problemu. U mnie do złączek dostęp jest bez demontażu solara. A co do montażu od strony regulatora to ja miałem taki jakiś mały, że przewody parami ciężko było przykręcić, bo zwyczajnie mało miejsca było.
: czwartek, 6 kwie 2017, 18:34
autor: desperos
Wiem wiem,że co nowe to nowe ale sami powiedzcie czy stosunek mocy do ceny nie jest atrakcyjny?
Co o nim myślicie?
http://allegro.pl/panel-modul-solar-fot ... 10867.html
: czwartek, 6 kwie 2017, 18:39
autor: naal
Cena spoko ale czy potrzebujesz aż 160w?
: czwartek, 6 kwie 2017, 18:45
autor: desperos
Czy potrzebuje to jeszcze nie wiem :) Ale mam aku 100 Ah więc jest co ładować i wiadomo,że słoneczko czasami chowa się za chmurkami a mniejszy solar to mniejszy prąd ładowaia.Wymiary solarka też nie są jakieś ogromniaste a i waga zbytnio nie odbiega od tych "słabszych" więc tak mi chodzi po głowie :)
: czwartek, 6 kwie 2017, 19:07
Pytanie czy używany nie oznacza zużyty. Paneli nie demontuje się dla sportu.
: wtorek, 18 kwie 2017, 09:18
autor: desperos
Podpowiedzcie czy to jest MPPT czy zyykły PWM a tylko udaje?
https://www.olx.pl/oferta/regulator-lad ... h6exp.html
: wtorek, 18 kwie 2017, 09:25
autor: Tarapukuara
Jak nie dostanę w łapki, żeby zważyć i pomierzyć prądy i napięcia to nie potwierdzę w ciemno, że to MPPT;)
Cena jednaki i chyba brak radiatora przetwornicy świadczą, że raczej tylko PWM z trochę rozbudowaną możliwością konfiguracji, czyli przemądrzały użytkownik może łatwiej narobić szkód- np. ubić szybko akumulator;)
: wtorek, 18 kwie 2017, 11:02
Tarapukuara pisze:czyli przemądrzały użytkownik może łatwiej narobić szkód- np. ubić szybko akumulator;)
To się nazywa użyszkodnik ;)
