Długość kabla świateł przyczepy
Post autor: stachu_gda »
Panowie i Panie wielka prośba,
Czy możecie podać jaką macie długość kabla oświetlenia zewnętrznego przyczepy, licząc od ostatniego (najbliżej haka) mocowania kabla na dyszlu (ta blaszka) do wtyczki? Nie mam jak przymierzyć do auta, a chcę zamontować nowy przewód.
grzesiek0
Re: Długość kabla świateł przyczepy
Post autor: grzesiek0 »
stachu_gda pisze:Panowie i Panie wielka prośba,
Ja mam przewód "dłuższy" od dyszla z zaczepem o jakieś 20 cm i to w zupełności wystarcza. Blaszek żadnych nie mam :D
Ale możesz zastosować patent Robcia. Nie wiem czy to opisywał, ale On ma przewód "zwinięty w sprężynę" między dyszlem, a gniazdem.
Edit:
Może Robcio się nie obrazi, ale na tym zdjęciu widać taki przewód :D
BobBudowniczy
Post autor: BobBudowniczy »
I to jest dobre rozwiązanie, też takie u siebie będę stosował
Robcio
Post autor: Robcio »
...dodam tylko, ze taki przewod spiralny moze miec 7 lub tez 8 zyl. Warto kupic 8-zylowy, poniewaz przy zastosowaniu wtyczki i gniazda 13-pinowego mozna miec jeden dodatkowy wolny przewod, np. do swiatel cofania.
SQ8KMY via Icom D-Star
Re: RE: Re: Długość kabla świateł przyczepy
Robcio pisze:...dodam tylko, ze taki przewod spiralny moze miec 7 lub tez 8 zyl. Warto kupic 8-zylowy, poniewaz przy zastosowaniu wtyczki i gniazda 13-pinowego mozna miec jeden dodatkowy wolny przewod, np. do swiatel cofania.
Robcio a jak zwinales kabel w spirale? Trzeba kupic taki czy to sie robi w domowych warunkach?
Robcio
Obawiam sie, ze zwijajac zwykly przewod w domowych warunkach nie uda sie uzyskac stalego ksztaltu.
Kupilem na alle, 7 zyl, ale pozniej widzialem tez 8 zyl.
Naskrobane Tapatalk'iem.
Kontakt:
Post autor: kooba »
Moim zdaniem lepsze rozwiązanie ma Robert (nie Robcio). Wiązka od świateł kończy się na dyszlu gniazdem takim jak w samochodzie. Między samochodem, a dyszlem ma przewód zakończony dwoma wtykami. Takie rozwiązanie pozwala na szybką i prostą wymianę tego odcinka gdyby się np. przetarł czy załamał. Gdyby po zmianie holownika okazało się, że jest za krótki/długi to też nie ma problemu z szybkim zrobieniem nowego.
BobBudowniczy
I więcej miejsc do przeszukania jak pewnego dnia zrobi się choinka. :) w sumie też jest to jakiś pomysł tylko w moim przypadku bałbym się że gdzieś zgubie kabel i będzie problem dlatego wole jednak na stałe mieć jeden...
Tymczasem w szuwarach... :mrgreen:
Mobil-Zasada
Post autor: Mobil-Zasada »
Przewód spiralny to moim zdaniem najlepsza opcja. Mam taki zapasowy. Ale problem jest gdy chcemy wykorzystać dodatkowe PINy w złączy 13PINowym. Ja mam również przewód odłączany. Gniazdo mam obok gniazda zasilającego przyczepę 220V. I przewód około 1,40metra jak dobrze pamiętam z dwoma wtykami 13PIN.
Przyczepa: N126ES
slimak
Post autor: slimak »
A czy ktoś wie ile wynosi długość kabla od wtyczki do kostki wewnątrz przyczepy N126n? Chcę zaopatrzyć się w kabel 13 żyłowy do wspólnego podłączenia oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego przyczepy.
VW T4 Mixt
N-126N
N-250c
Post autor: tantalos »
Ja właśnie jestem po kupnie nowego kabla. Mierzyłem i 2 metry wg mnie jest na styk,a że kupuje się co metr to wziąłem 3 metry.Mam zamiar jakoś go zawinąć w bakiście ( nie spiralnie) aby w przyszłości jak wyskoczy jakaś niespodzianka to będę miał spory zapas.
AudioBas
Kontakt:
Post autor: AudioBas »
Odkopuję!
Panowie jak macie u siebie porobione?
Nie wiem czy nie zrobić tak jak pisał kooba z dwoma gniazdami i odpinanym kablem...
AudioBas pisze:Odkopuję!
Ja mam w końcu zwykły kabel, przejechane 5 tys km i nic się nie przetarło i dobrze styka. Wpuszczony do środka i połączony z wiązką wewnątrz taką puszką:
http://allegro.pl/puszka-elektryczna-in ... 04801.html
Natomiast bardzo starannie wymierzyłem "luz" kabla między złączem w aucie a mocowaniem na dyszlu. To już zrobiłem empirycznie, nadmiar chowając w dyszlu a luz ustawiając trytytką ;) W ten sposób jak bym nie skręcił zestaw to ani kabel nie sunie po ziemi, anie się zbyt nie napina. W większości przypadków na pewno nie trzeba tak cudować jak ja, ale akurat mam cholernie nisko hak i gniazdo.
andslu58
Post autor: andslu58 »
Może wepnę się z tematem świateł tutaj choć nie dotyczy on długości kabla... Otóż zdemontowałem istniejące światła takie: http://axel-przyczepy.pl/lampa-tylna-ze ... a-141.html - oczywiście są 2 takie lampy w komplecie i kabelki z dupki zapiekanki bo po kabelkach pięknie sączyła się woda do środka ale że zrobiłem to na szybko - nie opisałem sobie przewodów co gdzie leci. Dzisiaj robiłem "inwentaryzację" przewodów od wtyczki i zgłupiałem bo patrząc na schemat nic mi się nie zgadza :evil: jeżeli chodzi o ilość wyprowadzeń pod żarówki w lampach jakie były podpięte do lamp. Najdziwniejsze jest to, że to świeciło jak trzeba przed rozbiórką :roll: :idea: Jakim cudem nie wiem!
Wg mnie powinno być :
czerwony (stop) - 2 kabelki + 2 x masa czyli biały
czarny (pozycyjne lewe) 1 kabelek +1 x masa
brązowy (pozycyjne prawe) 1 kabelek + 1 x masa
zielony ( prawy kierunek) 1 kabelek + 1 x masa
niebieski (przeciwmgielne) 1 kabelek + 1 x masa
żółty ( lewy kierunek) 1 kabelek + 1 x masa
biały ( masa) ----> wychodzi na to że trzeba rozgałęzić na 7 konektorów
oświetlenie tablicy rejestracyjnej daje okienko białe w kloszu z żarówek pozycyjnych
Nie wiem jeszcze jak to światło cofania podłączyć... czy go olać?
Jeżeli coś pomyliłem poprawcie mnie, ale tak odczytałem schemat wtyczki. Mam zamiar przelutować to wg tego zestawienia wyżej bo wydaje mi się, że jest prawidłowy.
Kontakt:
Post autor: kooba »
Tu masz schemat gniazda 13 pin (potrzebne jeżeli chcesz wsteczny). Piny 1-7 są identyczne (numery i kolory) jak w gnieździe 7 pin.
ODPOWIEDZ
Wróć do „Instalacje”
