Prawie jak remont
Re: Prawie jak remont
Te odchylane za bardzo odstają od budki i mógłby być problem z wciągniem przedsionka. No i każde wciągnie i wyciąganie przedsionka naruszałoby ich ustawienie.
RollerTeam Kronos 284TL
W przyczepie cały czas coś się dzieje, nowe modyfikacje i ulepszenia. Zdjęcia robione na bieżąco... tylko do opisywania jakoś nie mogłem się zebrać
Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu przyczepa dostała zbiornik LPG. Zawsze denerwowało mnie to, że zaczynam jakiś wyjazd a w butli jest jakaś resztka gazu, która nie wystarczy na wyjazd ale i żal wymienić bo gaz jeszcze jest. I tu na ratunek przyszła samochodowa butla LPG pojemności 20,5 L. Biorąc pod uwagę, że 20% to poduszka powietrzna mam jakieś 16 L gazu co daje około 8 kg. Butlę można w dowolnym momencie dotankować do pełna i w drogę.
BARDZO WAŻNA INFORMACJA!!!
Przed montażem takiej butli należy przerobić smoka od wielozaworu żeby pobierał gaz w fazie lotnej, a nie ciekłej tak jak to jest w samochodzie.
Całość w kufrze prezentuje się tak:
Wielozawór ze wskaźnikiem poziomu gazu
Największym problemem jest przejście z rurki 8 mm na gwint żeby nakręcić reduktor. Ja namówiłem znajomego tokarza żeby dotoczył mi końcówkę, która z jednej strony ma gniazdo takie jak w zaworach trumy, a z drugiej gwint taki jak w małych butlach turystycznych.
Na tę końcówkę nakręcam redukcję z małej butli do dużej
I dopiero na to nakręcam reduktor od butli 11 kg. Dzięki takiemu rozwiązaniu gdybym dopuścił do braku gazu w butli LPG mogę wpiąć w układ zarówno butlę 3 kg jaki i 11 kg.
A tak można było sprawdzić poziom gazu w butli podczas inauguracji sezonu w marcu w Bieszczadach... nawet wskaźnik na wielozaworze nie był potrzebny
Lenistwo moje nie zna granic... podobno z tego biorą się najlepsze wynalazki
Tym razem pomysł zapożyczyłem od innych kolegów, ale nie zmienia to faktu, że ktoś był geniuszem
Przyczepa dostała podwieszone na stałe pod podporami podkładki... no bo ile można biegać z deskami.
Znalazło się też miejsce na gadżety techniczne
Zamontowałem wyświetlacz do sterownika solara.
Gadżet jest naprawdę super i nie nudzi się po tygodniu użytkowania jak to twierdził nasz fanklubowy specjalista od solaryzacji Bartek.
Zbiornik i zaworki fajne, Kooba zdjęcie ze zbiornikiem oszronionym wskazuje na zbyt duży pobór gazu względem wydajności zbiornika,kilka razy tak pociągniesz i będziesz miał sam butan zamiast mieszaniny ,proponował bym zatankować samego propanu teraz, żebyś mógł używać tej instalacji.A do tych potężnych łap nie myślałeś dołożyć sprężyn,żeby ci się nie kołysały podczas jazdy,na tych łapach to mógłbyś budkę na środku jeziora postawić i by nie utonęła wykorzystał byś napięcie powierzchniowe
BobBudowniczy
kooba pisze:Znalazło się też miejsce na gadżety techniczneZamontowałem wyświetlacz do sterownika solara.
No właśnie. Tarapukuara mówił, że jest to zbędny gadżet. który cieszy przez pierwsze kilka dni, a później nie zwraca się na niego uwagi. Osobiście sądzę, że konieczny nie jest, ale miło jest go mieć.
jacek pisze:Zbiornik i zaworki fajne, Kooba zdjęcie ze zbiornikiem oszronionym wskazuje na zbyt duży pobór gazu względem wydajności zbiornika,kilka razy tak pociągniesz i będziesz miał sam butan zamiast mieszaniny ,proponował bym zatankować samego propanu teraz, żebyś mógł używać tej instalacji.
Nie no spokojnie, nie popadajmy w paranoję. To był tylko jeden weekend i było w nocy -9. Poza tym w zimie na stacjech chyba są inne proporcje propanu i butanu niż w lecie.
Z czego wykonałeś podkładki pod podpory?
Sam nad tym myślę, bo też mnie irytuje bieganie z deskami
Lampkę nocną też kupuję
Jak to jest z tymi zbiornikami LPG, nie ma problemu z nabijaniem?
BobBudowniczy
Shadow69 pisze:Jak to jest z tymi zbiornikami LPG, nie ma problemu z nabijaniem?
W dobie samoobsługowych stacji lpg to raczej żaden problem
kooba pisze:jacek pisze:Zbiornik i zaworki fajne, Kooba zdjęcie ze zbiornikiem oszronionym wskazuje na zbyt duży pobór gazu względem wydajności zbiornika,kilka razy tak pociągniesz i będziesz miał sam butan zamiast mieszaniny ,proponował bym zatankować samego propanu teraz, żebyś mógł używać tej instalacji.
Pewnie że niema co popadać w paranoję,jeżeli przez lato wypalisz tą ,,zleżynę" to ok.Autogaz latem i zimą różni się w proporcji ale nie strasznie jakoś, samochodem jak jeździsz to gaz w zbiorniku miesza się sam i do mieszalnika dochodzi prawidłowa mieszanina a przyczepka stoi i stoi na kempingu a gaz w zbiorniku w tym czasie się rozwarstwia ,butan zalega na dnie a propan odparuje pięknie, chciałem tylko zwrócić uwagę na tą drobną okoliczność i nikogo nie chcę pouczać ,nie odbierz tego źle,dobra rada
Dzisiaj, dzięki niecenionej pomocy kolegi Tomka (TomekN126N), zawitał do mnie kolejny gadżet... aquaroll.
Beczułka w wersji 29l jest naprawdę super. Oczywiście nie omieszkałem zaraz po odebraniu paczki napełnić jej pod sam korek i spróbować jej przetoczyć po podwórku. Wniosek z tego toczenia mam tylko jeden... dlaczego dopiero teraz kupiłem ten wspaniały gadżet
Toczy się lekko, bez żadnych oporów. Nawet wcześniejsze wożenie bańki 25l na wózeczku nie było takie łatwe i przyjemne.
Fotki nabytku:
Rączki są rozkładane, więc nie zajmują dużo miejsca
Fotki nabytku:
A ile kosztował Cię taki baniaczek?
I do czego będziesz używał, do szarej czy do czystej?
CornBlumenBlau pisze:A ile kosztował Cię taki baniaczek?
No to jest minus tego gadżetu bo musiałem wybecelować 180 PLN
reflexes pisze:I do czego będziesz używał, do szarej czy do czystej?
Do czystej. Do brudnej nie dałoby rady bo za wysoki, ale jeszcze przyjdzie czas na dedykowany zbiornik do brudnej.
