Wyklejanie izolacji i wykładziny - kiedy?
Re: Wyklejanie izolacji i wykładziny - kiedy?
Czyli takim klejem nie klejc ekranów ?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Nie znam tego kleju więc nie odpowiem jednoznacznie.Jeśli nie ma na opakowaniu,to na stronie producenta być może jest karta charakterystyki produktu i jego przeznaczenie oraz sposób użycia
Ja szukając kleju dla siebie kierowałem się głównie jego uniwersalnością,tzn żeby nadał się zarówno do styropianu-ekranów jak i tapicerki-wykładziny.Zwracałem też uwagę na wytrzymałość termiczną spoiny
tomcat pisze:Zwracałem też uwagę na wytrzymałość termiczną spoiny
W przypadku Niewiadówki -(laminatu) narażonej na ponad60 stopniowe wahania temperatur (laminat nagrzany na słońcu latem i siarczyste mrozy zimą) - to bardzo ważne.
klej polimerowy czy inne popularne wynalazki w tej konkurencji nawet nie mają co startować. Przyklej coś polimerem wystaw w największy upał na słońce i później spróbuj rozdzielić- jeśli samo nie odpadnie to dużo siły nie będziesz musiał użyć by obie klejone powierzchnie rozdzielić.
Gościu mów ze ten klej jest wskazany do klejenia styropianu
Nie przesadzaj. Moja buda była wyklejona polimerem, przez 3 lata nic nie odchodziło i myślę, że jeszcze kilka nie odejdzie. Raz nawet musiałem kwałek tapicerki oderwać, bo kable przeciągałem to zdziwiony byłem, że tak dobrze się to trzyma. Po kilku latach i tak trzeba będzie kolejny remont robić, bo przecież nic nie jest wieczne i przede wszystkim się brudzi.
Ja to mam wrażenie ze ludzie jak robią remont to już na 100 lat a ze przyczepę będą mieć już jedną do końca swoje życia .
Wydaje mi się ze te kleje które się nakłada packa jak gips są lepsze bo wzmacniają całą skorupę dodatkowo
Jak ktoś chce mega ciepła przyczepę zrobić to będzie lepsze niż ekrany
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5518706763
byry007 pisze:Jak ktoś chce mega ciepła przyczepę zrobić to będzie lepsze niż ekrany
Niestety nie będzie lepsze -no chyba że w wyciszeniu. Ale i to nie rozwiązuje problemu drgań podczas nocnych "ćwiczeń"
Wysłane z mojego Lenovo A820 przy użyciu Tapatalka
Panowie jestem załamany kupiłem klej polimerowy , plan był taki ze dokończe wytłoczenia na dachu (te paski ) styropian docienty klej nadkładam na styropian i na dach a tu dziadostwo spad i jeszcze takie pajeczyny sie ciągną od tego, ten podług mojego wcześniejsze to przyczepność mniej niź zero . CO robię nie tak ?
Chu..owy klej do tych zadań. A te tłoczenie jednak najwygodniej będzie pianką montażową.
A nada się do wykładziny ? Chciałem robić to pianką to ktoś napisał mi ze nie zabardzo bo skruszeje po czasie
Jak już masz kupiony to ostatecznie zużyj - Bo szkoda wyrzucić. Po prostu w tej cenie co kupiłeś polimer miałbyś praktycznie 2x mocniejszy klej dedykowany do tapicerstwa, polimer to taki do wszystkiego i niczego.
Pianka o wiele dokładniej wypełni przestrzenie, jest odporna na wilgoć czy duże nasłonecznienie (uv), lepiej przylgnie do laminatu niż styropian i jeśli nawet jakimś cudem odejdzie od niego po paru latach to i tak będzie spełniać swoją rolę pod wykładziną
Czyli jak wczesniej robiłem klejem dyspersyjny z polistyrenu to jest tylko napisane na opakowaniu , to co przykleiłem trzyma się bardzo dobrze ale czy jak zasycha jak gips to nie bedzie pękać w czasie jazdy ??
byry007 pisze:Czyli jak wczesniej robiłem klejem dyspersyjny z polistyrenu to jest tylko napisane na opakowaniu , to co przykleiłem trzyma się bardzo dobrze ale czy jak zasycha jak gips to nie bedzie pękać w czasie jazdy ??
Czas pokaże
