N125E tylne światła pozycja/stop, zamienniki?
Shadow69
Post autor: Shadow69 »
Witam wszystkich, mam pewien problem, gdyż podczas remontu mojej przyczepki okazało się że mam 3 lampy do wymiany, w tym właśnie jedną pozycję/stop.
Z tego co już się zorientowałem, to Niewiadów zakończył produkcję tych lamp, a żukowskie są jedno funkcyjne, więc jest problem.
Ktoś z was ma może jakieś rozwiązanie?
Nie chciałbym montować zamienników uniwersalnych, gdyż wg mnie popsuje to unikatowy wygląd przyczepy, no ale kwestia bezpieczeństwa, więc jeśli będę zmuszony to tak zrobię.
Pozdrawiam, :wink:
Mobil-Zasada
Re: N125E tylne światła pozycja/stop, zamienniki?
Post autor: Mobil-Zasada »
Zobacz w moim temacie czy takie Ci odpowiadają:
viewtopic.php?f=36&t=4920
To są lampy dzisiejszej produkcji, kupiłem je w sklepie internetowym LAMPCAR. Tą lampę podświetlającą tablice rejestracyjną również u nich. Wiadomo, ona już nie wygląda jak ta stara ciężka metalowa lampa oraz ma ciut inny kształt. Ale okrągłe lampki są spoko.
W ofercie tego nie znajdziesz, pytaj ich meilem bezpośrednio lub dzwoniąc i opisz czego potrzebujesz, ja tak kiedyś w ciemno zrobiłem i mnie miło zaskoczyli.
Przyczepa: N126ES
Shadow69
Dzięki za linki koledzy, z jednej strony chciał bym ori, a z drugiej kusi na nowe, muszę to przemyśleć :?
A czy ktoś z was pamięta może ile i o jakiej mocy żarówki wchodziły w podświetlenie tablicy?
Wygląda na to że wchodzą 3 rurki, tylko wtedy coś duży pobór prądu wyjdzie na przyczepkę...
Post autor: naal »
W przypadku n126e wchodzą faktycznie 3, natomiast w n126n masz już tylko jedną. Przepisy nie regulują jakiej mocy musi być podświetlenie tablicy, ale być musi ;)
Shadow69
Więc wszystko jasne, założę jedną, myślę że wystarczy.
Ogólnie to prawie pewny jestem że to podświetlenie tablicy widziałem w jelczowskich autobusach :wink:
Mobil-Zasada
Ja po zakupie nowej lampy wstawiłem do niej diody. Nie żarówki diodowe, tylko normalnie diody. Po trzy sztuki w miejscu każdej żarówki. Świeci pięknie, całą tablicę widać. Faktycznie nie chciałem wkładać tam żarówek ze względu na pobór prądu. Niby niewiele, ale zawsze. Mam wystarczająco dużo innych żarówek w przyczepie. :)
Przyczepa: N126ES
Post autor: naal »
w sumie niegłupi pomysł z tymi ledami na podświetlenie tablicy. Może nie same diody, ale kawałek taśmy z ledami gdzieś się wala. Myślę, że kawałek 5 cm z trzema diodami styknie. Poza tym żarówki mają tendencje do przepalania się :D
ODPOWIEDZ
Wróć do „Instalacje”
